Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4199 • Страница 29 из 210<  1 ... 26  27  28  29  30  31  32 ... 210  >
Внимание!
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте FAQ на первой странице!
FAQ по процессорам AMD Athlon 64 Х2
Вопросы, раскрытые в FAQ, а также оффтоп и флуд удаляются без предупреждения
Отредактировано куратором: Roman16. Дата: 22.12.2006 9:55
Какие то у меня непонятки с камнем, хреново как то работает
сразу как только винду поставил всё вобще жутко тормозило, потом поставил дрова стало лучше, но ненамного:(
материнка A8V Deluxe, биос новый
сколько должен в номинале пи 1м считать?
потому что у меня 46 секунд, бред какой то:x
Serhios
Если тайминги памяти по SPD ,то нормальный результат.
Super_Pi не поддерживает многопоточность,зато сильно зависит от подсистемы памяти,соответственно на
X2 3800+(2Ghz) результат будет немного хуже чем на 3200+(2Ghz) из-за больших задержек при работе с памятью.
и обнови профиль,а то очень хотелось ответить в таком духе-
Для P4 2.8 результат просто отличный! :beer:
Только что прогнал 3D mark01 - резалт не очень то 18 к попугаев
думал побольше будет, на прошлом пне 15 штук было
тайминги выставил 2-6-3-3 резалт в пи1м 45 с чем то.
В евересте скорость чтения из памяти 4800 мб\с, а записи 1400 мб\с :(
Что то явно не так!
З.Ы проверил на предмет несинхронности ядер - до установки дров на камень было 2мс, а сейчас "Perfect!!!" хоть что то радует:)
Добавлено спустя 38 минут, 39 секунд
пробывал разгонять:
щас стоит на 2.3 гц , память как ддр460 , тайминги 2.5-6-3-3
прогнал пи - уже 39.750 . неплохо)
в евересте скорость записи выросла до 5580мб\с, я уже на 3 месте)
Забанен
Sleezard
Максимально можно повышать на 20% , всё что выше это экстрим (фреон, азот). При этом ни при какой нагрузке температура не должна превысить максимально допустимую в 65 градусов.
Добавлено спустя 11 часов, 26 минут, 1 секунду
У меня чуда не произошло - при 2709 МГц не удалось пройти FPU-тест в Садомазе, хотя во всём остальном нормально. Принимаю 2688 МГц при 1.5 В для постоянной работы. И чтоб облегчить жизнь форсированного процессора - дополнительное охлаждение в виде открытого окна :-)
Вентиляторов начальник и коробок командир
IRONer
для двуяденых это ещё необходимо для корректной работы ОС иначе глюканов не оберёшся .
ping -s65535 www.ru -i 0.000000000000001
У меня проц на номинале, память 400 (3-3-3-8): чтение- 5135 Мб/с, запись- 2158 Мб/с, задержка- 59,6 нс.
WinRAR - 474 КБ/с. 2 ALL это нормально?
А тест ты прогонял с разогнаным видео или в номинале?
у меня в номинале выдало 18720.
пока остановился на этом:
камень 2400 мгц, напруга 1.450, память 240мгц 2.5-3-3-6 1Т (память меня приятно удивила:))
видяха 6600гт на 580\1180
в первом марке марке я получил 21753 попугая :D нормал)
в евересте чтение из памяти 5900мб\с, запись 1960 мб\с
пи 1м - 37.922
максимальная темпа после садомазы 60.3 градуса
Вобщем я доволен! :lol:
Добавлено спустя 20 минут, 30 секунд
в WinRar 552 кб\с
Фото: 77
DarkRaven Я в курсе, да и в номинале это мало, у моего друга в номинале тоже на боксовом кулере и точно таком же проца (в бигтавер корпусе) темпа до 56 доходила спустя час работы.
Mr_Dee У кого как. Лично я когда первый раз поставил свой X2 месяц работал без драйверов, всё было ок, когда поставил драйвера никаких улучшений не заметил.
Калибровка мониторов в Москве - все вопросы в личку.
Автор статей. Имейте совесть! Всё что знаю - рассказываю в своих материалах :)
Купил себе x2 3800+ Toledo/512
Разгон упирается непонятно во что, что на воздухе, что на воде 2450 МГц стабильной работы 245х10, 250 ставлю, чуть работает, дальше вылетает в синий экран... Скорее всего неудачная партия 48 неделя...
Оставил на 245 шине... на номинальном напряжении питания, под водой в пике 50 градусов
(Вода на основе компонетов от Promodz, на проц, на видео, на мать)
DenisDA неделя дейтвительно неудачная, я тоже пару дней назад взял 3800+ 48 недели
у меня на 2400 работает с напругой 1.450 , дальше не пробывал
Athlon 64 X2 3800+ Manchester rev.E6
2590(Стабильно работает и проходит тесты 3dMark's)
Память Kigston 2*1Gb 200@259(3-3-4-9-1T)для памяти не предел...
на 2700 запускается проходит Post и черный экран...
Пока так...
Team MXS ModLabs.net
хз у меня тоже 48-я неделя, пашет при напруге 1.504 на 2600, винда грузится и на 2700, но второе ядро оказалось не особо хорошее, зависоны уже с 2620 напряжение не помогает нифига, грузится и на 2800 винда, но если так сказать повезёт и основная нагрузка ляжет на 1-е ядро, 2-е сразу всё виснет :) комп запускается на 3Ггц, но виснет сек через 5.
Одно щас думаю вытащить 2 планки памяти, у меня их 4, может контроллер в проце не справляется с 4-мя ?
По всем вопросам admin@itchis.ru
To all
Ничего понять не могу, работал у меня камень на напруге 1,5В (если смотреть в биосе) на частоте 2700(300х9). Четь ниже снижаешь напругу - все нестабильность полная. Как то раз залез в бивис и изменил спсоб поднятия напруги (изначально было авто+110%): поставил просто тупо как 1,425В без всяких там процентных соотношений, итог - абсолютно полная стабильность :D . Вопрос: или у меня мамка при процентном соотношении поднятия напруги имеет пульсирующее напряжение на х2(на Венике все ок было), или у меня камень подумал что ему очень жарко? И еще до кучи при любом множителе кроме 9 на тех же частотах (память 1:1), ничего не меняя имею полную нестабильность :grob:, повышая(понижая) частоту хотяб на 5МГц при множителе 9 та же картина. В обчем странно все это, пока остался при своем.
Кулер у меня не боксовый, и температура после 4-х часов в F.E.A.R была максимум 39, в корпусе 29.
Фото: 77
DarkRaven Немного неправильно поставил предложение.
Я всё к тому что твой залман 9500 не модеж охладить твой процик до такой темпы.
=FE=***DEAD*** лана заканчиваем эту тему :)
(сравнить Залманы со стоковыми кулерами можно в ЛС)
Chis
Конечно,попробуй - вообще это известный факт - лучше всего АМД64 работают(вернее встроеный контролёр памяти) с двумя планками .
попробовал ничего не изменилось, почти стабильно проц заработал на 2.7 при напруге 1.702, токо тесты кешэй проводил так как на них всё и висло, проц не прогревал, так как охлаждать такую печку надо чем-то более серьёзным, а то у меня 7000b-cu его явно не хватает.
Прогнал токо Super Pi 1m 32.725, даже с веником старым на 2.7 было меньше :)
2 hlu386 - вот это и конфа у тебя :-o!! короче мой процессор стабильно работает на частоте 2400 только при напряжении 1,425 вольт.. При этом в CPU-Z напряжение колеблется от 1,452 до 1,480 вольт. Температура при нагрузке 100% -> 50С при боксовом вентиляторе. Можно ли оставить мой разогнанный процессор при таком напряжении??
Me.. - it`s merely thy illusion..
прогнал токо Super Pi 1m 32.725, даже с веником старым на 2.7 было меньше
супер пи это однозначно не показатель скорости двухъядерного процессора. Во первых сам тест однопоточный, а во вторых X2 3800+ имхо нужен не для тестов!
весь кайф от двухъядерности получаешь в ежедневных задачах!
а если уже тестить двухкорники, то только в двухпоточных тестах, где сабж рвёт всех на мелкие кремнивые крошки :lol:
