Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1223 • Страница 29 из 62 • <  1 ... 26  27  28  29  30  31  32 ... 62  >
как обещал, вот здесь скрин http://images.people.overclockers.ru/94116.jpg
кстати, мамка под нагрузкой завышает напругу (вот и причина успеха), хотя в биосе выставлено 1,4v (это видно в Monitor'e).
Я буду долго гнать велосипед...
Если это не фотошоп, то действительно хороший проц...
Кто не работает, тот удачно вышла замуж !
Решил проверить, какую частоту сможет осилить мой новый 3700+. При напряжении 1,7 максимум, что получилось - 3267МГц.
Похоже, что результат так себе, учитывая что тут у некоторых людей держит 3000 без поднятия напруги...
Kolian
Замечательный результат, учитывая то, что средний разгон 3700+ лежит в пределах 2800-2900 МГц.
На какой макс. частоте полностью стабилен?
_VM_
Я еще не выяснял максимальную стабильную частоту, проц вчера только приехал... Сейчас определил частоту, на которой проходит супер пи 1М - 3168MHz (288*11). А также без проблем прогнал на 3100 3Дмарк2001. Это все при напряжении 1,7. Думаю, для ежедневного использования остановлюсь на 1,6.
А вообще, за 97у.е. - отличный проц! :up:
Кинь маркировку полностью...интересно
Злая @ ™
ADA3700DAA5BN
KAB1E 0620DPMW
1467298E60241
Проверил стабильность на 3003МГц (273*11) при 1,6В. Работает стабильно, без глюков. Теперь думаю, что дальше делать - понизить напряжение или повысить частоту? Наверно, попробую второй вариант :)
Kolian Определите, пожалуйста, полностью стабильные частоты при минимальных напряжениях. На сколько вольт 3000, 3100, 3200...
Abdalla
Я пока хочу выяснить максимум при напряжении 1,6. Проверил 3100МГц - работает стабильно (SnM, Pi 32M, 30 штук 3DMark, час прайма)
Dark Knight писал(а):
Какая хоть неделя выпуска интересно?? )
KAB1E 0613CPMW
1444408C60284 нехорошее какое-то число, хотя...
Abdalla писал(а):
И это на 1.440V? Разрешите вам не поверить.
этот результат действительно был нестабилен, т.к. 3д висло, но это скорее всего глюки матери.
пришлось откатиться к 3100, благо после некоторого шаманства с таймингами память немного разогналась и заработала как DDR442, вот уже третий день комп работает, и пока глюкой не обнаружено (snm, superpi, 3DMarks и игры работают нормально).
P.S. кстати после выяснения максимальной рабочей частоты памяти, выставив заветные 3100 я забыл поднять напряжение, а..., и ненадо было :D, темпа 35-45 градусов в открытом корпусе (в закрытом +1-2 градуса), C'n'Q отключен.
PP.S. мда, незря избавился от 6ой ревизии и немного потеряв приобрел 4ую :up:
Kolian LynxGE Да, это действительно очень удачные экземпляры. Уж насколько мой удачен, у 3100 не берет никак, подъем напряжения не помогает. Зато 3000 на 1,456 стабильно полностью. Можно даже 1,440В ставить, но мать иногда проваливает напряжение - и тогда перезагрузка.
Подскажите если мой камень "Сан Диего" или нет
Маркировка такая:
ADA3700DKA5CF
CCBWE 0544TPMW
1381216L50145
CPU-Z про него пишет san diego rev. EH-6
Напруга в биосе ставиться 1.35V
Спрашиваю потому, что он еле еле дотянул до 2750мхц, да и то с напругой 1.65V ну и, похоже, умер :gun:
Вот ещё вопрос - если камень умер, будет ли он нагреваться при включении мамки?
Подробнее http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=3063341#3063341
9800x3d, Maxsun B850, 5070 ti, Ddr5 32Gb 6200 cl32, NVMe 2Tb
Def_4ex писал(а):
"Сан Диего" или нет
Нет. Сан Диего оканчивается на BN, а не CF.
Def_4ex писал(а):
умер
Это крайне маловероятно. Спалить современный процессор очень непросто.
Abdalla
Спасибо за быстрый ответ и надежду, что проц жив!!!
Ведь за мамку всего 1000 отдал, не так жалко, как 3500 за проц :-)
Тогда понятно почему он так плохо гнался.
это san diego
BN - SH-E4
CF - JH-E6
2750 это хороший результат, 6я ревизия очень плохо гонится (читай начало темы)
http://www.amdcompare.com/us-en/desktop/Default.aspx
Последний раз редактировалось LynxGE 15.10.2006 14:12, всего редактировалось 1 раз.
LynxGE Речь идет не о названии ядра, а о различии между одним ядром и двумя, одно из которых заблокировано. Второй вариант и соответствует меньшему разгону и большему нагреву по сравнению с первым.
В CPU-Z вы, конечно, увидите в обоих случаях San Diego, но на самом деле это может быть или San Diego, или Toledo с заблокированным ядром.
Возник интересный вопрос:
Разгоняю свой Сан Диего 3700+, ставлю в биосе 263х11=2893 МГц - полная стабильность.
Ставлю 264х11=2904 МГц - комп не стартует. Ставлю снова 263х11=2893 МГц, загружаю комп. запускаю клокген, повышаю частоту до 2922 МГц - проц проходит супер пи 1М, повышаю до 2940 МГц - супер пи не проходит, на 2950 МГц уходит в перезагрузку.
Собственно вопрос - почему если ставить из биоса 264х11=2904 МГц то комп уже не стартует, а если повышать клокгеном, то можно дойти еще до 2940 МГц, тоесть разгон увеличивается еще на 50 МГц.
Кто-нибудь может обьяснить почему такая разница при достижении макс. разгона?
P.S. Ставлю НТТх3, ддр 266, пробовал менять на НТТх2 и ддр 200 но на 264х11=2904 МГц все равно не стартовал.
Злая @ ™ писал(а):
Если это не фотошоп
это не фотошоп.
может оказаться, что дальнейшему росту частоты не поможет даже поднятие напряжения :)
ЗЫ на 3100 Мгц и родной напруге проходит SuperPI 1М :) Но больше ни-ни... Ещё отопление дали не кстати :(
Биос не дает повысить шину до уровня возможностей платы.
Откройте корпус и окно - и гоните дальше!
Сейчас этот форум просматривают: boeng, nukotonu и гости: 76
