Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2752 • Страница 29 из 138 • <  1 ... 26  27  28  29  30  31  32 ... 138  >
FAQ.
Все вопросы, связанные с бенчингом систем на базе Туалатинов обсуждать в соответствующей теме!
Отредактировано куратором: Antinomy. Дата: 12.11.2007 13:41
Michael27
Ты тайминги повышал?
У меня с минимальными заводится только на 107FSB, а с увеличиными на 128 без поднятия напряжения, если поднять то до 130(((
P.S. Cel 1300@1640 512RAM
IvanASD
Тайминги стоят стандартные для моей памяти, т.е. при 133MHz - 3.0, 3, 3, 7, 9!
Мне кажется, дело в чём то другом!
Michael27
тогда не знаю...
Я использую 3, 2, 2, 7/9.
А ты вручную их ставишь?
IvanASD
Нет, они стоят по умолчанию:
с помощью проги CPU-Z я узнал тайминги своей памяти в зависимости от частоты и поэтому я их не меняю.
Michael27
У меня когда авто на 112 уже не работает - выставь вручную и отключи в биосе top perfomance.
IvanASD
Бесполезный номер! А у тебя тоже биос виснет или просто комп перезагружается?
Добавлено спустя 11 минут, 2 секунды:
Один раз у меня даже заставка биоса полностью не успела появиться (лишь в некоторых местах экрана - обрывки текста)
Michael27
когда тайминги были на авто, то комп вешался, а стоило выставить ручками все OK.
IvanASD
А может это быть из-за БП? (хотя я сам не уверен, что может)
Michael27
В жизне может быть всё!!! По идеи материнка должна работать как минимум до 133 МГц (PIII). У тебя какая память? Если несколько планок попробуй по одной их. И какой БП? Посмотри ге проседает ли напруга.
Michael27
поставь тайминги 3-3-3-7-9 и все будет работать и на частотах выше 133
Michael27
сомневаюсь но на всякий случай померяй напряжение
Если ты никуда не спешишь, значит тебя никто не ждет....
Посоветуйте, пожалуйста какую-нибудь прогу для измерения в реальном времени частоты PCI, а то не могу нигде найти!
Какая частота на PCI и AGP?
Конфигурация: Chaintech 6OIA3T CPU Celeron T 1200 MHz RAM Samsung 133
в BIOS отключил автоопределение частоты процессора и частоты шины, меню стало сокращенным.
Выставил FSB 129MHz на максимум из меню BIOS. На CPU стало 1546 MHz
Память заработала на 129MHz
Всё работает пару дней. Видео на AGP. Пытаюсь узнать, какая частота на PCI (делитель FSB) через прог-му CPUFSB
На плате делитель частоты от CYPRESS маркировка W219BH
Но в базе PLL у CPUFSB нет этого чипа. Близкие к нему W219B показывает FSB/PCI - 129/43MHz, а W211A(B) - 129/32,3
Какой же делитель FSB в данной конфигурации? Кто знает?
Пока PCI периферии нет.
Добавление:
Скачал datasheet с сайта CYPRESS. Файл называется W219BH.pdf
Внутри название чипа W219B. Описание не радует. Файл на всю серию W219
Вопрос к владельцам Chaintech 6OJA3T. Какой чип делитель частоты на плате?
IvanASD
Разобрался с этой таблицей 1,6v ничего не дало, соеденил на 1,75v и поставил шину как у тебя, получилось вроде без глюков сижу 8-)
Для эксперемента посадил проц на 1.15v в бивисе пишет 1.168, работает на штатной частоте температурка 27/29, шина больше 103 не гонится.
Всем кому не понятно, можете почитать мою новую статью Tualatin в деле. Кто еще говорит, что не монстр?
Там я постарался объяснить все подробно.
Последний раз редактировалось Dron`t 14.10.2005 22:14, всего редактировалось 1 раз.
Такая ситуация.
Есть Туалатин 1.3 на ТУСЛ2-Ц (прошивка 1014), 256Мб РС133 памяти (не бренд), кулер стоит от какого-то атлона, аллюминевый, здоровый, вентилятор на 2600 оборотах (на 5В пересадил :) ), температура 30-45С в зависимости от погодных условий в комнате (живу я в Караганде, а погода у нас летом до +40 бывает) и открытости крышки корпуса.
Камень спокойно гонится до 123МГц по шине (режим 100:100:33) без поднятия напряжения, температура в норме, Win2К грузится, Прайм работает :) .
Дальше поднимаю напряжение на 0.2В, и всё заводится (даже ось начинает грузиться) на 132МГц по шине (1716МГц) :)))
Радость меня переполняет и ставлю 133МГц шину (режим 133:133:33) и вижу чёрный экран. Поднятие напряжения до 1.8В ничего не даёт, дабы исключить перегрев ставлю кулер на родные 6000 оборотов - бесполезно.
Локальный перегрев? Или что-то ещё?
Какие будут советы/комментарии.
Просьба не говорить мне о том, что надо было брать 1.0-1.2 Туалатин - не было таких в ассортименте:)))
esct писал(а):
вижу чёрный экран
если просто черный экран без пиканья - это значит память подводит
а ты на 132 МГц хорошо тестировал?
P.S. Даже 1.2 лучше не брать - принесли мне один такой на день - на 133 не встал. а мой 1.1А - см. мой пост выше
esct
попробуй загрузитья 100/100 и уже из ОС программно (например CPUFSB), выставить 133/133
esct
А если 133/100/66 поставить? Если проц. не ставится на 133, то это уже его предел и фсё на этом. Рекомендую разгон закончить не более 41 по pci, лучше 38.
А Jumper Free Mode поставил?
Сейчас играет в: Black and White II
Онаж PC133, теоретически не должна подвести, но всё равно проверю :)
НЕТ, так как дело доходило только до загрузки ОС, что было дальше - уже не помню :)
Факт в том, что на 132МГц он заводился, а на 133 уже нет - 13МГц разницы :)
Добавлено спустя 4 минуты, 10 секунд:
Риторический вопрос :)
Так поставил?
Сейчас этот форум просматривают: tonygks и гости: 57
