Куратор(ы):   SergeyTN    FatumNNM
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1500 • Страница 29 из 75 • <  1 ... 26  27  28  29  30  31  32 ... 75  >
Фреонщик
Народ, а по ссылочке http://www.overclockers.ru/cgi-bin/data ... n=xprating
можно посчитать Р-рейтинг. Все пишут что 2000MHz реальных=2400+, а ведь по этой ссылке говорят что 2000=2500+
кто виноват?
Да знаю я что у этих БРЭДОВ по другому рейтинг считается. Почему так ТАМ пишут?
Сдаю в аренду серверные мощности (Dedicated, VDS, VPS, IaaS): http://vds4you.ru
Koller 1.9, хм, тут ктото писал что у него на 1.9 проработал 4 месяца с водянкой и сдох...от такой напруги
А есть вообще информация, какое максимальное рабочее напряжения можно подавать на процессор без боязни что с ним что-то случится. Компания AMD такие данные не публиковала никто не знает?
http://pornocd.ru/ - тут порно на dvd
Koller
Номинальное :D
А вообще номинал для старшего камня на данном ядре.
Ну и еще 10% если добавить... :)
Господа, имею систему, указанную в моем профиле. Разгонял по шине до 146@15=2190 MHz. Проц выпущен на 1-й неделе 2003 г. Судя по маркировке может гнаться до 2,4 GHz.
Хочу попытаться попробовать поиграть множителем, но описанные в предыдущих постах методы - проволокой замыкать ноги и изолировать их пластиком от сетевого кабеля успеха не принесли. Т.е я устанавливаю новый множитель, проц. загружается используя родной множитель. Мостики на верхней части процессора не трогал.... Буду благодарен за разъяснения.
вроди нет , но в мостиках макс зашитое напрежение 1,85 В , это и есть немая рекомендация АМД :)
Куплю винчестер, жесткие диски не предлагать!
Джедай
gord
Маркировка врядли говорит о разгонном потенциале процессора :)
А маркировочку выкладывайте здесь, на всякий пожарный...
Надеюсь вы пользовались ссылкой http://www.ocinside.de/html/workshop/pi ... inmod.html
маркировка говорит о дате производства , а от даты и разгонный потенцал зависит , конечно зависимость не 100%
Люди, объясните кто-нибудь такой факт.
При номинале проца (1800 - 133х13,5) 3DMark03 пишет 2418 попугаев. При 145х13,5 (1958) пишет 2431 попугай. А при 150х13,5 (2025) пишет всего 2452 попугая. Почему такая небольшая разница в результатах? При проверках в PCMark02 разница наблюдается по 200-300 попугаев между каждыми конфигурациями. Может в 3DMark03 так и должно быть (всё-таки усиленно проверяется видеосистема)?
Но тогда раз такой прирост небольшой, для игр НЕТ СМЫСЛА РАЗГОНЯТЬ?
Подскажите, почему так происходит.
И еще один вопросик. Раз шина нестандартная (150 MHz), то соответственно шины PCI/AGP/IDE работают на повышенных частотах. Кто-то говорил, что от этого плохо южному мосту. Надо ли его дополнительно охлаждать (юж. мост)? И как долго он протянет в таких режимах? Может кто также разгонял, скажите сколько времени у вас держится такой разгон, может какие глюки были, а то в статистике разгона на сайте подпробностей мало описано. Спасибо.
Иные акулы заметны не размерами, а масштабами того, как гребут...
Конечно , тестируй в режиме 640*480 или того меньше , и вообще 3д марк тест видео , попробуй сисофт сандрой проверить
смотря какая мама, у н-форсов нету такой беды. Южному мосту не плохо , плохо девайсам сидяшим на пси шине , а именно винту.
Monarch
Говорят :) он процессоронезависимый, т.е. результат сильно зависит от видео, а от проца чуть чуть.
Потому что 3ДМРАК и игры по разному относятся к частоте проца. Именно потому когда тестируют видео новое, его тестят не только в 3д мраках но и в реальных играх.
Да у тебя примерно 37,5 ПСИ вместь 33. Говорят выше 40 винтом рискуешь, а у тебя вроде нормально.
пальцем попробуй, если горячий сам почуствуеш :) и поймеш что надо что то делать.
Куратор темы
Monarch
для процессорозависимых игр - имеет (Доом3)
Насколько я знаю у КТ600 есть доп. делители, чтобы при разгоне не сильно завышались AGP/PCI. От повышенной частоты плохо винту, а не ЮМ, он (ЮМ) может без проблем греться до температуры, при которой палец об него обжечь можно, если на нем радиатора нет, значит и не надо.
Последний раз редактировалось SergeyTN 29.03.2005 14:25, всего редактировалось 1 раз.
Хе что поднятие пси шины сильно действует на температуру винта , знаю что если подавать на винт напрежение большее, то они гораздо сильней начинают греется.
Куратор темы
athlon
разве :?:
нет, греться сильнее они не начинают, они сгорают, да и как на них напругу повысить :?:
SergeyTN как как , вольтмоды делать :), некоторые балвались что бы хдд стаьильней работал на большой пси.
разве
не так понял тебя.
Парни, но вообще шина 150 нормальная для Athlon 2200+? Он же ведь должен её нормально тянуть? И винт при этом не сгорит?
Monarch
2247MHz (166x13,5) 1,85V 32-48 гр. (игры)
если работает на 166 - ставь и не парься.
Кстати, температура нормальная, м.б. напряжение можно снизить малость?
Добавлено спустя 6 минут, 14 секунд:
Не сгорит, только блок питания поменяй на FSP или Инвин (или что получше).
у меня у 1700+ шина 220*11 на нФорсе
Разогнать можно все, кроме коврика для мыши, - эта истина известна всем, а оверклокеры добавят - "нужно" и усомнятся на счет коврика.
220
можно и больше :)
тоько я так понял шина зависит только от матери
а проц вроде хоть на 300 будет работать если множитель уменьшить
или нет ???
[URL=https://matchnow.info]Top-notch Сasual Dating[/URL]
Alexx_ka
Такой разгон запускается только при 1,8, а стабильность наблюдается только на 1,85.
Кстати вчера прогонял 3DMark03 и PCMark02, все было нормально. Утром сегодня включил 3DMark03 четвертый тест (MotherNature), загрузка прошла, но тест так и не появился. Снизил шину до 150 - все заработало нормально.
Alexx_ka
и это на Titan D5TB(TC) ? ты что на северном полюсе живешь?
Сейчас этот форум просматривают: alinth и гости: 20
