Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2004 Откуда: Москва
GerK
Однако, если его использовать с памятью DDR333 его рейтинг все равно 3400+.
в сандре? Ну я к тому говорил что помоему Newcastle@2400 mhz при разгоне синхронно шиной вполне имеет право носить рейтинг 3600+ так как он быстрее аналогичного, но 200*12. И сандра дает правильный рейтинг
С частотой 2200 (200*11) рейтинг NewCastle - 3200+, 3500+ для этой частоты это рейтинг ClawHammer, а вот ClawHammer частоты 2400 получил рейтинг 3700+, как то неоправданно много 300+ всего за возросший кеш с 512 до 1024, а может они рейтинг NewCastle 3200+ и 3400+ неоправданно занизили?
у 3200 и 3400 точно занизили.
И я не думаю что
Newcastle@2500 (250*10) (сокет 754) имеет ту же производительность что и 3500+ про (сокет 939) на том же ядре,
врядли двухканалка способна одолеть 300 мегагерц.
А значит сандра вполне верный рейтинг дает.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2004 Откуда: Иркутск
Sten Да, я ж говорю она втупую умножает частоту проца на 1.5. У меня, к примеру, Сандра пишет рейтинг 3750+ к моему удовольствию,:) причем с любой частотой памяти.
А вот CBId уже более корректен пишет 3502+.
Хотя, я ж говорю, что эти рейтинги это АМД-попугаи. Надо анализировать реальную производительность. Я не думаю, что моя конфигурация. 278*9=2500, память 278, намного хуже NewCastle S939 2400мхз с рейтингом 3800+. А, вообще, думаю, что можно даже поспорить с ClawHammer S939 2400мхз с рейтингом 4000+, ведь какие у него преимущества:
- частота проца меньше 2400 против моих 2500
- кеш 1024 против 512
- память хоть и двухканальная, но DDR400 против DDR556
- ГиперТранспорт 1000 против 834.
не так уж и много критичных моментов набирается, фактически только кеш.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.11.2004 Откуда: Москва
GerK У меня сандра пишет то же самое (3200+@250x10) HTT 1000 МГц
Но причем тут память то???
ИМХО рейтинг (производительность) проца - одно. Производительность памяти другое. Производительность системы складывается из производительностей проца, памяти, видео и тд.
Например, если на ситему с P4 3.0 (шина 800) поставить память ДДР 333 проц перестанет быть 3.0 ??? - Вот именно НЕТ!!!
Память - одно, процессор - другое, видео - третее.
Так бы кто-нить мог сказать, что у него A64@250*10 = 4000+ тк видюха у него X800. Да это звучит комично но ты говоришь практически тоже самое.
Итак...."первый блин комом"
Вчера наконец пришел Gigabyte 3D Cooler Ultra, который был успешно установлен на Athlon 64 3500+ Newcastle
Будучи "юнцом", делетаном, короче несвядущим.......достиг естественно не того, о чем пишут на всем извсетных обзорах.......
вот что получилось......
макс CPU - 2530 при 1,7 v и 230 Mhz и х 11.0 ...................а что с памятью произошло - стала DDR333 вместо DDR400 (установлена Trascend 2x 512)....и при моих беглых, так сказать, пальцами в небо, настройках в паямяти......DDR400 никак не хотела работать нормально, только если DDR333.
моя motherboard - ASUS A8V Deluxe+Wi-Fi <Socket939, VIA K8T800Pro
моя видеокарта Leadtek A400 GT geForoce 6800 gt (430/1200 - при нагрузке temp - 57 или 59)
Прошу вашего внимания и помощи в корректной работе с памятью....плиз разжуйте как моно детальней что и где нужно выставить в bios!
Заранее благодарен!
Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2004 Откуда: Берлин
Sten я с тобой согласен, т.к. разгон памяти повышает производительность А64 достаточно серьёзно, но важно ещё, чтобы тайминги были как можно более низкие. Вообщем DDR 500 рулит
kOOlik
Ты, это попробуй АМД докажи, которые за использование другого режима памяти (двухканального) аж 200+ прибаляют к рейтингу проца. Например NewCastle 3500+ S939 (2.2) и NewCastle 3200+ S754 (2.2) еще 100+ добавили за шину ГиперТранспорт где вместо 800 - 1000.
Последний раз редактировалось GerK 26.12.2004 15:05, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.11.2004 Откуда: Ростов-на-Дону
Здорово всем!
Люди, одному моему корешу нужен новый проц, по хорошему соотношению цена-качество. Ну я ему говорю бери Sempron 3100+ (S 754). Потом значится гляжу я, что у Атлона 2800+ (s 754), такая же частота (1800 МГц), да и L2 в два раза больше, только почему рейтинг 2800+?!? Не может же этот атлон быть медленне. Я знаю, что Семпрона нет поддержки 64 бит, да оно и не надо, да и разница в цене - мизер.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.05.2004 Откуда: Воронеж
Vovan№one Бери A64, т.к. это пока что x86-64 не нужно, а пол года пройдет - сразу юзаться начнет. К тому же в Линухе уже давно юзается, и нормальные пиплы гоняют UT2004 и Doom 3 именно на x86-64 . Да и много других плюсов...
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2004 Фото: 14
У меня вот такой вот вопрос : как вы думаете , уважаемые оверклокеры , может ли мой A64/3000, S939 упиратся в плане разгона в блок питания ? Пока что максимум 100% стабильного разгона что я смог достичь это 2.25GHz , 250*9.0
Блок питания у меня какойто непонятно какого производства:
PowerUp LC-350ATX
350W Max
+3.3V - 24A
+5.0V - 35A
+12 V - 12A
Вроде 12A маловато будет ? Подозрения насчеот блока питания возникли изза того что при разгоне проца до 2.3 например + одновременный разгон видюхи 6800GT > Ultra появляются жуткие артифакты , вообще ничего не видно короче. При 2.25 @ 6800Ultra всео нормально Проц заводится и на 2500MHz,но только утилитой mGuru из под виндоса если из биоса то впадает в кому,если же стоит на 2500 из под утилиты то грузит винды и соглассно CPU-Z и другим прогам на это частоте и работает. а выше пока не пробовал , но уже на 2.4 виснут любые 3д приложения , повышение напруги хоть до 1.6V не помогает НИКАК.Множитель HTT есесвенно снизил до x4, да и x3 пробовал , память ставил асинхронно на DDR200 даже ! Более того ставил GeForce4 что бы исключить прожорливость 6800GT ! Пользы от всего этого ноль. Соглассно mGuru температура не превышает 52 градусов даже после 12 часов Prime. Что происходит ? Даже не знаю что и думать , никогда с таким не встречался ище. Заказал вот Tt 420W Purepower там вроде +12V = 18A . Думаете поможет или не стоит надеятся ?
Последний раз редактировалось Gorod 26.12.2004 13:46, всего редактировалось 1 раз.
Gorod Конешно! С такой видюхой уже желательно бы 420Вт блочек то. К тому же если ты ее разгоняешь. Хотя, думаю, и 360Вт нормального блока вроде FPC или Thermaltake будет немного нормально, но все равно лучше иметь запас по мощности, чем ее недостаток или упор.
vrds Так в том то и дело что я специально ее вытаскивал (6800) и ставил свою старую GF4 Ti4200 и это никак не повлияло на разгон , как было 2.25GHz максимальной стабильности так и осталось
Gorod А что у тебя за охлаждение на нем? Какая температура при разгоне? Может память не дает выше подняться? Сколько и чего у тебя вообще на блоке висит? У меня вот блок 300Вт Chieftec. На нем висит 4 винта, 2 привода, видюха GF4MX440 и проц AMD64 3200+ Clawhammer S754. Стабильно работает при 9.0х233 и небольшом поднятии напруги с 1.5В до 1.55В. Но все равно маловато этих 300Вт. А у тебя 350Вт "нонаме", да еще и такая нагрузка. Мать Asus K8V SE Deluxe. На одной уже стабилизатор сгорел - блок не выдержал нагрузки.
Охлаждение боксовый кулер что в комплекте шел. Температура соглассно mGuru после 12 часов Prime = 52 градуса. В простое от 35 до 37. Если датчик не врет конечно . Радиатор еле теплый , скорее даже холодный . Память я специально пробовал асинхронно ставить вместо DDR400 как DDR200 - толку ноль. На блоке висит только винт Seagate Barracuda 7200.7 160Gb SATA и DVD-ROM . Ну и кулерок специальный для охлаждения винта с радиатором . При этом ставил специально свой старый GF4 Ti4200 что бы поменьше нагрузки было . НЕ ПОМОГАЕТ НИЧЕГО Неужели всеоравно блока не хватает ? Или проц такой негонибельный попался ? В понедельник получу новый блок питания Tt 420W , есть ище надежда что поможет хотя что то я сомневаюсь ...
P.S.: Пробовал ставить другой Noname блок на 400W но у того ище меньше ампер , +12V = 11A Тоже самое , ничего не изменилось .
