Статус: Не в сети Регистрация: 05.06.2015 Откуда: Россия.
Dmitry_J писал(а):
У меня за 3 года 2500K с 4,8@1.45 деградировал до 4,6@1.46. Охлаждение - вода.
У меня 2600К работает на 4.8Ггц уже почти 2 года и никаких проблем. Первые пару месяцев вообще стоял обычный боксовый кулер который шёл в комплекте. А потом купил Ice Hammer IH-4700 . Температура в Линксе больше 70 нету. Единственный момент у меня боковая крышка снята.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.06.2009 Откуда: СССР Фото: 66
Americium Судя по дампу ошибка Hall.dll, а потом уже и ядра системы ntoskrnl . Копай в сторону операционки! Ну и как советовали - проверь с другим блоком питания!
Мне вот с этой ошибкой Hall.dll сначало помогло fix и смена блоки питания - но не на долго, а потом уже и операционки...
_________________ Не пытайтесь встретиться с Богом, смерть - это надолго....
Статус: Не в сети Регистрация: 11.12.2012 Фото: 3
Americium В вашем случае это 100% деградация. Только деградация конечно не камня, а силовых элементов(или их обвязки) на фазах питания именно процессора на недорогой материнке.
Так как нет возможности взять БП на проверку, решил потестить другим способом, прошил биос видеокарты (1506 - ядро, 4001 - память, TDP - 280W), прожарил фурмарком 30 мин. все ок, потребление видеокарты 97%, то есть почти 280W, сбросил биос МП, запустил LinX AVX, через 3-4 мин. ребут, разогнал до 4Гц, ограничил TDP до 100W, проц уходит в троттлинг, увеличил TDP до 125, до ребута проц работает на полную, так что делаю вывод, что проц даже при разгоне до 4Гц проц жрет менее 125W, но смущает то, что у нового блока питания 4 виртуальные линии (все по 18А), а у старого было 3 (2 по 18А, 1 на 16А) может ли это как то влиять? Что еще можно проверить?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.09.2008 Откуда: РФ г.Северск Фото: 4
Год -два не трогал компаненты, пропылесосиш раза два в месяц и ладно. И вот в один прекрасный день -синька, потом ребут и началось 3-4 раза в день такая бедя (без причинно). Волшебно- кот начинает дурковать, пронесется мимо- опс-синька. Затрахася, перепробовал, что только можно. Психанул, раскидал весь комп, собрал открытый стенд, месяц -никаких проблем. Собрал все назад, уже месяца 4-5 все ОК! Где-то окисел на контакте?!
muher - Lezergin25 хочет сказать что через 5 лет нынешние процессоры будут работать, но станут древними динолзаврами и не смогут вполной мере справляться с задачами какие перед ними будут ставить.
Зависит от требований,у знакомого 7лет атлон хр,не меняет,говорит пока полностью не сколит его(пока вроде чуть один уголок только),не поменяет,пару лет назад посоветовал ему платформу сменить,после его жалоб что тормозит инет и фильмы,отказался,на барахолке взял еще 512мб памяти и видик агп 3650-чел счаслив,говорит все стало летать,но у него сата контролер пси стоит,винт свежий,и в запасе материнка есть,купил за копейки как нерабочую,оказалось дело не в мосте,как предпологалось,а кондеры,перепаял-рабочая. Он на этой платформе еще лет семь может сидеть,пока с виндос ХР в интернет можно будет выходить.
интересно кто будет в 2018годе сидеть на атлоне xp )))) В общем с вангованием тут хреновенько )))) По теме, мой ку6600, который мне когда то давно посоветовали взять тут и про который я тут же спрашивал переодически. Будучи взятым б.у. в 2011, до этого его купили в 2009 и он работал в умеренном разгоне. У меня он работал с 2011 по 2012 на 3.2Гц (мамка не пускала дальше) А потом до 2014года на частоте 3.6 (сменил мать) напруга росла с 1.36 по 1.42 все это время. Но я думаю это мамка сдавалась. В итоге с 2014 по нынешней день он пашет в серваке на той самой старой мамке, что не давала его разогнать выше 3.2Гц. Работает в даунклоке (ибо там просто нужно чтоб работал) на частоте 1.2 (200тая шина) на 1.15в Сбоев, ребутов и прочего нет в 2019 ему будет 10 лет, из которых он лет 6работает в разгоне и почти всегда 24\7 Так, что помойму на 65нм деградация это миф)
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
во 1 у тебя напряжение было 1.42v эт не много и про нагрузку ничего не сказано...во 2 теперь же он у тебя вообще в даунклоке работает,откуда тут деградации взяться...
ну первый хозяин его купил в 2009 и до 2011 его крутил сразу на 333 шине, на какой напруге я не знаю я его поставил на 333 с 2011 по 2012 - напругу не помню, но не большая. а с 2012 по 2014 работал на 400 шине (3.6) и напруга росла с 1.38 до 1.42. Нагрузка лично у меня была приличная почти всегда 24\7 и игры и торренты и работа с видео и все все все... Да и какая разница, проц без перерыва почти пашет почти 10 лет. Это я к тому, что будь деградация=миграция, там уж точно что то наросло бы и замкнуло. Так что фигня это все. Единственное это все для 65нм камней справедливо. А новые по 14 и 10 в будущем, это ваще помойму на пару лет))))
Деградировал на 16 мВольт i7 2600k инженерник за 3 месяца на частоте 4,7 с 1,376 до 1,392. Убрал разгон до 4,3, прошел линкс, игры, но через неделю опять начал выпадать с ошибками. Дальнейшая судьба неизвестна.
_________________ Asus Z170 Pro Gaming; 7700k@4.8Ghz@1,265, 8GBx2,3200,15-28;Asus 1070 strixO, RAID0 4×500gb;Evo 850 250Gb;SB-E Extreme ×3;XPredator Evil Black; RM1000i
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2013 Откуда: СПБ Фото: 45
не обоснованный вывод
мой камень конечно не 10 лет в разгоне, но уже скоро 5)) и ничего. по логике Интел вообще надо менять процы каждое поколение, хотя гарантия на боксы 3 года вроде... если в ближайшие года 2-3 софт не начнет требовать 10 ядер, то можно ещё лет 5 не парится )) разве что материнка помрет раньше камня, новых тоже точно нет, да и бу уже не густо...
_________________ 仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2006 Откуда: Клайпеда, Литва Фото: 5
Wudi Деградируют абсолютно все элементы и начиная с самого первого их включения, а дальше всё зависит от напряжения, тока, температуры, времени, количества включений и выключений и т.д.
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Если заботиться об оборудовании, то проработает много лет.
тут не забота нужна, а отсутствие не штатных ситуаций.. вот к примеру приехал я родителям и за одно с другой части континента привез не нужный мне после апгрейда ssd и видяху 660gtx. а комп у них мой старый феном первый 4 ядра 2500мгз. подключил я ссд, заменил видяху 9800gtx+ на 660gtx. включаю и хрен там был))) оказалось после проделанных манипуляций сдох БП 600вт фсп. хороший такой тяжелый.. достал ещё более старый комп из кладовки 754 сокетный семпрон 1600mgz. но всю жизнь работавший на 8x300=2400) вынул с него бп на !300ВТ! подключил и все работает.. в общем мораль такая, что железо старое плохо переносит стрессы... кстати феном загрузился с моего ссд с установленной вин 10 от профиля и нормально по сей день с ней и живет)) даже ничего переустанавливать не пришлось..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
