Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5616 • Страница 29 из 281<  1 ... 26  27  28  29  30  31  32 ... 281  >
#77 В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i5!
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
To all Все желающие могут поучаствовать в составлении FAQ по процессорам i5. Свои наблюдения и предложения писать в личку alex1974 (в виде вопрос-ответ), желательно со ссылками на первоисточник информации.
В теме обсуждение FAQ - оффтоп.
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 13.10.2015 18:07, всего редактировалось 7 раз(а).
Обновление шапки темы.
Lobutev Anton
И еще тогда вопрос - номинальный множитель у 750 равен 20. Но при турбобусте он может доходить до 24. При разгоне можно использовать множитель 24 или только 20? И можно ли выставить множитель меньше 20?
JC D можно меньше 20. Минимальный кажется 8. И что-то я не припомню чтобы у меня до 24 доходил...
BattleTag: Mefist0#2429
ну я сужу вот по этой табличке из обзора на Фцентре
Выходит, что при 1 или 2 активных ядрах множитель 3200 / 133,3 = 24. При 3 или 4 множитель = 21. Вот я и интересуюсь - доступны ли значения множителя 21 и 24 при разгоне или нет.
JC D 21 доступно если просто включить турбобуст.
больше 20 - нет, на сколько помню, а множитель 24 видел (на хр не показывает а на вин 7 не редко - там поменяли планировщик задач) правда он абсолютно автоматический с аппаратным включением, нигде специально включить нельзя (ну без учёта схемотехники работы проца, которую я не знаю :)).
ВладОС, если турбобуст включить то он вроде сам меняется по указанной таблице, не контролируемо
Эм...товарищи, а 4300Mhz стабильных на i5 750, кто нить взял :?
DenisMak нет. Вы отключите C1E, C3/C6/C7 и CPU EIST и всё будет нормально.
ВладОС а :) возможно, просто я эти технологии не отключаю - удобны, имхо
ВладОС
А если отключить CPU EIST, то ведь процессор не будет сбрасывать частоту при простое?
JC D ну да, не будет. А мне это и не надо. Я думаю что это будет пагубно влиять на проц постоянные скачки частоты и тем более напряжения, поэтому и отключаю их.
ВладОС
Ну не знаю на счет пагубного влияния - впервые я с такой технологией столкнулся еще на одноядерном Athlon64. Он был разогнан до 2,6, в простое снижал частоту до 1,2. Так же вело себя и напряжение. Ему уже 5 лет (сейчас служит запасным компом) и ничего - работает и не глючит. Хотя и напряжение и частота у него при работе постоянно скачут.
21 доступно при 4 ядрах !
24 доступно если отключить 2 ядра!
Доброй ночи всем! Какой программой можно посмотреть VID процtссора I5-750 и насколько может быть минимальным напряжение для достяжения 4,0 (из опыта). В статистику по разгону прошу не отсылать -она пока никакая.
Сайт интела вообще чудно выдает:
VID Voltage Range:
0.65V-1.400V
Это как так? настолько кривые ядра делают, что VID процессора в таких широких пределах?
Последний раз редактировалось nag77 24.02.2010 23:22, всего редактировалось 1 раз.
1.2 в биосе , в нагрузке 1.224 , вот такой удачный камень попался,но не мне! :D у меня стабильно это в биосе 1.282 в нагрузке 1.3!(тест LinX)
Кто мне объяснит почему при смене блока питания, температура упала на 4 гр :insane:
мерию термопарой :oops:
AZZOT, при стабильном питании нет скачков напряжения и силы тока, всё работает в "штатном" режиме, без "напряга". как по умному объяснить не знаю.
все в этом мире так, как должно быть - даже если иногда кажется, что это не так!!!
Фото: 4
господа подкиньте фотки контактных площадок проца до и после вставки в сокет. хочу завтра оем брать, нехотелось бы на "отборочные" процы попасть. поидее там должны быть на некоторых площадках наколки как от иголки от заводских тестов, но они отличаются от сокетных "зацепов".
не знаешь матан, превратишься в метан
помойму нет, когда я бюрал свой Q6600 он был чистый как младенец, а вот 750 уже отобраный достался :weep:
Мой тоже, мало того, ещё и заляпанный пальцами - следы на крышке.
Фото: 4
дык вот и хочу попалить как это выглядит чтобы сразу отшивать.
Сейчас этот форум просматривают: florin72 и гости: 38
