МiniFAQ: DTS -цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик). Tjmax -температура по DTS при которой начинается троттлинг. Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) -околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет. Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011). Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS. Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам. Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов. Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95.Температуры в играх не рассматриваются как максимальные. Tcase -температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 14.05.2003 Откуда: Москва
Pitr интересно какой это прескотт жрёт 77 ватт? Мне оч любопытно! ну да бог с этим а в остальном ты конечно круто всё расписал но допуски у тебя +- километр.... нада бы эту тему подробнее поднять... хотя что тут подробнее - охлаждать лучше и всё будет отлично!
Статус: Не в сети Регистрация: 19.01.2006 Откуда: Красноярск
BigMax писал(а):
Pitr интересно какой это прескотт жрёт 77 ватт? Но допуски у тебя +- километр....
На счет +- километр - ..... Ну что-же, вот доказательства того, что я указал весьма скромные токи. Прочти
http://developer.intel.ru/download/design/Pentium4/datashts/303128.pdf на стр 23 для 3,4-3,8ггц указан ток 119 ампер там правда есть и строки
и с меньшими цифрами (56ампер) они тоже вписываются в мои расчеты.
Однако у автора частоты были значительно выше 4 гигагерц и соответсвенно
токи указанные фирмой Intel надо во столько же раз умножать!!!
Pessi-Mystic вода тоже бывает разная.... Можно воду сделать что она не то что с разгоном но и в штатном режиме не справится!
хотя теорию Pitr со счетов рано сбрасывать.
chirik38 не понял... при 80 троттлит в простое а при 68 в бёрне? Так да? Ну тогда у тя всё ок. датчик не врёт. радуйся!
Калибровать нада именно в бёрне! Добавлено спустя 1 минуту, 35 секунд Pessi-Mystic ну в общем да... я на таких темпах ни разу ещё троттлинга не видел.... странно всё это! а прижим ватера нормальный? по всей плоскости крышки? хотя это был бы не нормальный не было бы 40-50 градусов.... нада думать....
Статус: Не в сети Регистрация: 28.12.2005 Откуда: Подмосковье
BigMax писал(а):
у тебя в простое и в бёрне троттлинг когда начинается?
Частота 4335 темп-ра 45гр в простое и сразу троттлинг, S&M не запускал
частота 4250 темп-ра 40гр в простое, троттлинг при 50гр, нагревал S&M
частота 4199-темп-ра 30гр в простое и до троттлинга не доходит,нагревал до 60 гр отключением радиатора. Греть дальше побоялся...
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2006 Откуда: Королев МО
BigMax Естественно, для каждой модели свои. Только что-то я там не видел температуру Shutdown. Или забыл, наверное. Смысл моего поста был в том, что идти надо на Интел.ком и там искать спецификацию своего процессора.
_________________ Выше звезд могут быть только звезды!
BigMax Не хотел я этого делать, но меня вынудили Поскольку точных данных по обсуждаемому процессору у меня нет, то привожу спецификацию по своему: http://processorfinder.intel.com/scripts/details.asp?sSpec=SL88J&ProcFam=483&PkgType=7022&SysBusSpd=6107&CorSpd=ALL Если я правильно понимаю, то Thermal Spec 69.1°C есть температура начала троттлинга. А где же температура аппаратного отключения? Нет здесь ее. Или ее можно найти где-то в другом месте? Тогда где? Хотя, для меня это представляет, скорее, теоретический интерес. Но любопытно, тем не менее
Andy_K64 я ж написал что насчёт выключения я погорячился...
А это да 69,1 - начало троттлинга в ШТАТНОМ режиме! Добавлено спустя 2 минуты, 54 секунды BigMax а твой проц холоднее моего!!! мой рассеивает 103W а твой всего 89W
BigMax Понимаю, что погорячился, но зануда я, что тут сделаешь?! А что вы называете ШТАТНЫМ режимом? Номинальными частотой и напряжением? Кстати, вот как этот параметр обзывает Интел:
The thermal specification is the temperature at the critical point on the die and usually represents the hottest point on the processor. Therefore, the Maximum thermal specification represents the maximum temperature for reliable operation of the processor.
Так что это, строго говоря, не температура начала троттлинга.
Andy_K64 да под штатным режимом этои понимаю.
Хе хе ну строго то строго но если они говорят
это значит он работает на штатной частоте без сбоев. А троттлинг начинается как только он переходит эту темпу -> начинает работать в нештатном режиме и проц троттлингом пытается вернуться в штатный режим. Так что всё ок! считай это темпой начала троттлинга!
BigMax Ну, можно и так трактовать. Любопытное наблюдение: в спецификации процессора они пишут Thermal Spec и Thermal Guideline, а в словаре терминов: Thermal Temp и Thermal Design Power. Как будто, специально стараются мозги запудрить.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 27
