В целях сбора статистики по разгону, просьба отправлять стабильные результаты в виде "Частота (GHz) / Напряжение / Охлаждение / Ссылка на скриншот, на котором открыты LinX+cpu-z(частота)+cpu-z(вкладка с частотой нб)" в ЛС куратору
!!!Внимание!!! Процессоры AMD FX разблокировке не поддаются! Любые сообщения об удачных разблокировках - фэйк и попытка анлока может убить процессор!
Фанатство в теме карается ЖК на месяц. Оффтоп - минимум две недели, для заядлых оффтопщиков - месяц. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2011 Откуда: SilentHill
Информация к размышлению: http://s017..radikal.ru/i434/1111/33/c4c7bfb82dc1.jpg Везде так. Получается: Вин7+бульдозер=бардачина Нельзя пользоваться фразами типа "нагрузка на ядро", "одно, два, четыре ядра" Правильнее будет писать: тестировал программу, например винрар, на 2-х потоках, раскиданных произвольно на 4 ядрах. Далее: все что написано выше про масштабирование ядер-модулей - фтопку! Некорректно в данном раскладе. Хотя один поток на 4-ядерном 4100 грузит ровно 25% процессора; два - 50%.
_________________ Видео: ATI RADEON x200 -> ATI RADEON x1600pro -> Ge-Force 9600GT(256bit) -> PowerColor HD-4890 -> MSI HD-5850 TwinFrozr II
я вам скажу другое да они хуже чем интелы.... на порядок но... для более серверных вещей эффективно гребет задачи + кто раньше пользовался феномами есть смысл брать новые FX, так как у них теперь стоит нормальный контроллер памяти. ато феном 2 х2 550 BE но максимум для этого проца память идет 1333. при попытке поднять начинает все лагать. все что смог выжать это 1428мгц на DDR3 памяти. это говорит о том что по сути это тотже самый контроллер памяти что и в ддр2, только чуть доработанный. а на FX серии контроллер памяти стоит до 1866мгц. и работает шустро и разгоняют его до 2000 без проблем
_________________ M5A97 Pro AMD Phenom II X4 BE B50 3.6GHz Thermaltake Ruby Orb 8GB DDR3 1600 Crucial Ballistix AMD Radeon 5770 1GB DDR5 3TB HDD Chieftec 650W
ну конечно если поставить стоковую память ddr3 как и ddr2 (самую простую) и негодную для разгона то эффекты не увидишь. собственно я так себе сделал. стояла память старая ddr2 и не гнал так как толку не будет. а так есть смысл брать нормальную память ddr3 и будет работать быстрей
Статус: Не в сети Регистрация: 21.09.2011 Откуда: Сызрань Фото: 6
Это говорит о том, что у тебя память не гонится, почему-то мой модуль работает на заявленной 1600 и ничего не "лагает". Кроме того память на ам3 разгоняли выше 2000 множество раз, только вот смысла больше 1600 нету особого.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2011 Откуда: vologda Фото: 3
mitrandir1804
по секрету , не будет, память что бюджетная, что дорогая, разогнанная до одинаковых частот с одинаковыми таймингами, дает одинаковую производительность, а на феномах дак вообще разница между 1333 и 1866 несколько процентов, не стоит это покупки дорогой памяти
+ко всему память щас не сильно дорогая себе 8 гиг взял за 52$ при том что она 1600 при 1,5 вольте а для того чтоб она на моем старом прце норм работала пришлось питание поднять 1,55вольт а на новом проце я смогу поднять частоту примерно до 1900-2000 при напряжении в 1,6 вольт а тут вручную зажал до 1333
Добавлено спустя 9 часов 7 минут 52 секунды: В баттлфилд 3 интересный эффект наблюдал: в полном номинале результаты выше, чем при разгоне памяти и северника. мерял многократно - одну и туже сцену. Bf-3 1920*1080; Ultra; видео 5850 – 900*4900 Система в дефолте
