Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3484 • Страница 29 из 175<  1 ... 26  27  28  29  30  31  32 ... 175  >
FAQ beta
Временная ссылка на Ликбез
Даташиты Sandy Bridge E.
>> Выбор матплаты LGA2011 Sandy Bridge-E
В теме временно разрешено обсуждение температур сабжа
Тема для вольного обсуждения - Intel. Последние новости.
Изменения, дополнения, неточности в FAQ приветствуются, но обсуждаются в ЛС с куратором или модераторами раздела.
Последний раз редактировалось izhrunner 30.10.2012 12:42, всего редактировалось 12 раз(а).
Обновление шапки темы.
Снизил напругу на память до 1.5, смог получить 4600 (множителем 46) на 1.345 по биосу. Память работает на частоте 2133.
Для разгона по BCLK в процессорах SB-E существует коэффициент CPU Strap, увеличивающий базовую частоту для процессорных ядер. Доступные значения 1 (100mhz) 1.25 (125mhz) 1.66 (166mhz). Некоторые материнские платы позволяют использовать коэффициент 2.55 (255mhz), но скорее всего система с таким коэффициентом даже не запустится. Так же доступен разгон непосредственно по BCLK, однако использовать его не рекомендуется - поскольку тактовый генератор интегрирован в процессор и задает частоты всех основных узлов, незначительное поднятие базовой частоты может привести к значительной нестабильности. Достоверных данных о разгоном потенциале BCLK для SB-E нет, для поколения Sandy Bridge разгон составлял порядка 5% (105mhz), стабильности на более высоких частотах достичь не удавалось.
я так понял если я возьму вот это и вот это и пару планок самсунг по 4гб, на что я могу рассчитывать в плане разгон по BCLK?
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
при 1.25 CPU Strap какая частота выходит в нагрузке? раз множитель заблокирован в простое так же частота поднимется ?
Снова за окнами белый день,
День вызывает меня на бой.
Я чувствую, закрывая глаза, -
Весь мир идет на меня войной.
DinDoo а как повезет, но на 4.3-4.5 можно рассчитывать на хорошем воздухе)
Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья
хм получается из-за привязанности множителя к частоте бслк, я не смогу, например выставить 4ггц?
какой множитель у 3820? :oops:
DinDoo http://ark.intel.com/products/63698/Intel-Core-i7-3820-Processor-(10M-Cache-3_60-GHz)
гугл рулит...
Фото: 7
Ara34 писал(а):
remmer29 ну а автору обзора можно написать?
VTT Voltage=VTT CPU Voltage
remmer29 писал(а):
2. И на какое значение VCCSA_Voltage следует менять с Auto?
а какие варианты?
Ну да я так и думал мало ли что там придумают все еще новое и есть поле для изучения.
Но я вчера зашел не сайт производителя памяти и там нашел ссылку рекомендации для моей памяти для моей матерински и у меня все получилось теперь все работает процессор на 4400 (1,30) и память на 2134 МГЦ, так что все получилось :hi: :hi: :hi:
ASUS ROG STRIX B550-E GAMING / 3900X / 6800 XT (RED DEVIL) / 64Gb DDR4 3733MHz / 1Tb Samsung 970 EVO Plus / NZXT X63 / 850W cooler master
4.5-4.8 Ггц при приемлемой напруге на проц и хорошем кулере.
Per aspera ad astra
Последний раз редактировалось izhrunner 23.03.2012 15:21, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг! Не нужно цитировать все сообщение!
А как у вас с температурой, напряжением и какая частота?
есть у меня Noctua NH-D14, я думаю ее за глаза хватит :-)
иви как-то в лом брать и ждать, хочу топ платформу, была 1366, перешел на 1155 с 2500к сначала, потом с 2600к, и как-то не уютно себя чувствую... чешется зная что это не топ :oops: :D месяц посидел и продал, вот теперь думаю
DinDoo Я на 24 странице скриншот выкладывал,посмотите,если интересно,там всё есть.
Per aspera ad astra
DinDoo у меня вообще смещная температура, но у меня и вольтаж на проце пониженный ~0.95
спасибо, посмотрю
это в разгоне такое низкое напряжение :?:
Последний раз редактировалось izhrunner 24.03.2012 17:21, всего редактировалось 1 раз.
Оффтоп удален!
DinDoo писал(а):
если 3920к брать
тут уж либо 3820 либо 3930...
DinDoo писал(а):
А че, ксеоны круче ?
у Xeon 8 ядер-16 потоков плюс контролер памяти получше, для моих задач это поавторитетней.
Ну так кто скажет Intel XMP Profile с 1.65в можно на постоянку использовать? Вроде как сертифицировано самой Intel.
И вопрос по VTT CPU и 2nd VTT CPU. Сколько их безопасно ставить на постоянку?
ASUS ROG STRIX G712LWS
17.3" IPS 144Hz\Core i7-10750H\32Gb DDR4 3200Mhz\NVIDIA GeForce RTX2070 SUPER\512GB Samsung 970PRO\1TB (2х512GB)SSD RAID-0
Максимум как всегда описан в шапке :rtfm:
А если инетресует "постоянное оптимальное значение"
Rog forums писал(а):
VTT CPU Voltage & 2 VTTCPU Voltage: To let users over-volt part of the CPU VTT that affects OC without over-volting the part of VTT that does not affect OC, we split up VTT rails to VTT and Secondary VTT.
VTT over-volting helps with DRAM and BCLK Overclocking. Secondary VTT does not. However, try to maintain at most a 300mv delta between both voltages for stability. 1.40v is fine on these CPUs. 1.35v is sufficient most of the time.
@lex_$k8*Er
Оргормное спасибо. Текст что ты привел все доходчиво поясняет.
Dr Kazay писал(а):
@lex_$k8*Er
Ok, тогда из обзоров на нашем сайте, оптимальное значение в первом случаи 1.10000, а второе в АВТО
Да, я видимо что-то не то привел..
@lex_$k8*Er
У меня по умолчанию и стоят 1.1000в а во втором случает 1.05000. Но реально говорят что для частоты 2133 и 2400 нужно 1.350000 и 1.30000 ставить. Но я считаю это много.
Фото: 27
На фцентре в статье "DDR3 SDRAM для LGA 2011: какая память лучше?" по поводу VTT и VCCSA пишут:
в процессе консультаций с Intel нам удалось выяснить, что полностью безопасным для повседневного использования в режиме 24/7 можно считать лишь повышение напряжения VCCSA до 1.1 В, и VTT – до 1.2 В.
На авто лучше вообще ничего не ставить. Моя Asus Rampage IV Formula на автомате задирает CPU Vcore до 1.5в, VCCSA до 1.25в (при номинале 0,9), на память до 1.67.
сколько в среднем равно напряжение у 3820на частоте 4400-4600?
Blond-in
У меня получается так. Если VCCSA при разгоне памяти до 2133Mhz или 2400Mhz не выстиавить 1.26500в то стабильности не будет. На родных 0.900 ошибками сыпет. Притом что если параметр стоит в AUTO то материнка выставляет как раз 1.26500в. Все говорят что это вредно. Хотя если ставить вручную то значения находится в желтом поле, тоесть вполне допустимо. Где же правда :D. При этом VTT стоит принудительно в 1.1в. Хотя материнка на Auto тоже ставит 1.2500в.
DinDoo
Напряжение требуется порядка 1.35в
Сейчас этот форум просматривают: NemOZ и гости: 27
