Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2005 Откуда: Москва Фото: 8
GooDween на сайте интела графы по температуре и напряжению не заполенны. По ходу они сами не знаю, слепили быстро камень и в продажу. У второго поколения температура 72.6°C, а про напряжение ничего не указано.
не помню, память то ясно и тжмакс, а вот напруга на каком-то ресурсе читал, может и не нашем. что максимум 1.368 видимо это тот предел после которого деградаци попрет, я так думаю.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2011 Откуда: Лен. обл. Фото: 0
Похоже, опять какие-то "ИМХИ" якобы "авторитетных ресурсов", только народ в заблуждение вводят. Ну чтож, будем ждать пока какой-нибудь пытливый журналист-энтузиаст не прибьет камешек.
_________________ 13600kf /DARK ROCK PRO 4 /ASUS TUF z690 +D4 /Palit RTX 3070 Ti /2х8Gb DDR4 Kingston HyperX /1Tb Samsung 980
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2009 Откуда: Файна Юкрайна
В.Викторов да. Вода в контуре не нагревается от камня ни как. Водоблок (будь то башня воздушная) попросту не в состояние снять тепло с такого "плотного" кристала. Но я камнем все равно доволен. при 4.6 идет в марках почти в ровень с моим бывшим санди I7-2700 4.8
Из Даташиты Ivy Bridge.
Table 7-4. Processor Core Active and Idle Mode DC Voltage and Current Specifications (Sheet 1 of 2) VID Range 0.2500 — 1.5200
Desktop 3rd Generation Intel® Core™ Processor Family SKUs ProcessorNumberTDP(W)IA LFM Frequency IA Frequency range GT Frequency range TjMAX(°C) i7-3770T 45 1600 MHz 2.5 GHz up to 3.7 GHz 650 MHz up to 1150 MHz 94 i7-3770S 65 1600 MHz 3.1 GHz up to 3.9 GHz 650 MHz up to 1150 MHz 103 i7-3770K 77 1600 MHz 3.5 GHz up to 3.9 GHz 650 MHz up to 1150 MHz 105 i7-3770 77 1600 MHz 3.4 GHz up to 3.9 GHz 650 MHz up to 1150 MHz 105 i5-3570T 45 1600 MHz 2.3 GHz up to 3.3 GHz 650 MHz up to 1150 MHz 94 i5-3570K 77 1600 MHz 3.4 GHz up to 3.8 GHz 650 MHz up to 1150 MHz 105 i5-3550S 65 1600 MHz 3 GHz up to 3.7 GHz 650 MHz up to 1150 MHz 103 i5-3550 77 1600 MHz 3.3 GHz up to 3.7 GHz 650 MHz up to 1150 MHz 105 i5-3450S 65 1600 MHz 2.8 GHz up to 3.5 GHz 650 MHz up to 1100 MHz 103 i5-3450 77 1600 MHz 3.1 GHz up to 3.5 GHz 650 MHz up to 1100 MHz 105
The processor’s rated frequency assumes that all execution cores are running an application at the thermal design power (TDP). However, under typical operation, not all cores are active. Therefore most applications are consuming less than the TDP at the rated frequency. To take advantage of the available thermal headroom, the active cores can increase their operating frequency. To determine the highest performance frequency amongst active cores, the processor takes the following into consideration: • The number of cores operating in the C0 state • The estimated current consumption • The estimated power consumption • The temperature Any of these factors can affect the maximum frequency for a given workload. If the power, current, or thermal limit is reached, the processor will automatically reduce the frequency to stay with its TDP limit.
Thermal Trip: The processor protects itself from catastrophic overheating by use of an internal thermal sensor. This sensor is set well above the normal operating temperature to ensure that there are no false trips. The processor will stop all execution when the junction temperature exceeds approximately 130 °C. This is signaled to the system by the THERMTRIP# signal.
Господа владельцы первых ivy bridge, будьте любезны посодействовать в тестировании их производительности в необычном тесте, который проверяет bottleneck пк архитектуры. Уже набрал свыше сотни результатов на разных конфигах, но ни одного на ivy bridge еще нет, а это единственный критерий, который определит выбор для меня между sandy и ivy. Результат очень сильно зависит не только от микроархитектуры процессора (от разгона слабо, амд вообще сакс), но и от материнской платы, вероятно pci-e 3.0 режим даст о себе "знать". Вот сам тест:
1) Скачайте тестовую программу по ссылке: http://http.download.nvidia.com/develop ... ancing.zip 2) Распакуйте архив и запустите экзешник из папки DEMOS\Direct3D9\bin\release 3) Установите в программе "Rocks" равным 16000, "Ships" равным 1 и выключите "Use Instancing"
Благодарю!
PS: по результатам выдает 21-24 fps для i5-2500l, i7-2600k 3.4-4.6ghz с видеокартами gtx460-470, 560-580, hd6850-6950. А рекорд пока на i5-2550k 5.4ghz, gtx580, Asus maximus gen3 z68.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2007 Откуда: Tver Фото: 29
да уж) в обзорах 4600-4700 на воздухе при 1.2!!!! а у мну 2 проца при 1.25 еле- еле 4500 ходят с темпами 93+ под архоном в линпаке!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! интел отобрала процы получше тестерам)
Благодарю. Стало быть, для меня вопрос с кулером ясен, хотел брать "стрелу", но похоже, обойдусь чем-нибудь попроще, TRUE Spirit'ом, например. Суть проблемы-то, как я понял, не в том, чтобы рассеять большое количество тепла, как, в свое время было на Bloomfield, а именно, в том, чтобы "отобрать" то немногое, что выделяет Ivy, т.е. ни Архоны, ни Noctua особо не помогут, можно не кричать "у меня шлифованный/полированный/выпрямленный супер-мега-Thermalright".
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2008 Откуда: Мск
Читаю темку и чем дальше, тем меньше желание брать Ivy, хоть и перехожу с C2D, воды у меня не будет, скорее какой-нибудь воздух ака Мачо, вот и хз sandy+z68 или ivy+z77 , планировал разгон 4.5, а на Айви темпа не нравится на такой частоте
lailai повторюсь еще разок!! да не нужна с ним вода !! В целом камень не плох. После тщательных исследований и сравнений с i7-2700K (перед продажей наделал кучу скринов для сравнения) скажу с увереностью что i7-3770k 4.6 = i7-2700k 4.8. т.е. в среднем 200Mhz недоразгона компенсируются более продвинутыми "инструкциями". Так что вода вас ни как не спасет.
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: P.S. мать в обеих случаях была профильная.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: И не заморачивайтесь вы этим температурами никто в Linx играть не будет. В играх (в моем родном разрешении): Crysis. MF3. BO. более 67С темпа не поднималась.
Сейчас этот форум просматривают: Saracin и гости: 14
