Данные процессоры представляют собой пятое и шестое поколение десктопных APU, пришедшее на смену CPU и APU линейки Richland. В данном поколении был использован новый сокет FM2+, обратно совместимый с FM2. Поэтому поставить в старую систему новый камень не получится. Обратное же вполне возможно - материнские платы с сокетом FM2+ полностью совместимы с процессорами линеек Trinity и Richland.
Процессорная часть APU основана на ядрах с микроархитектурой Steamroller и лишена кэша третьего уровня. Встроенное графическое ядро использует архитектуру GCN1.1 и содержит блоки UVD 4.2, VCE 2.0 и TrueAudio. Процессоры Athlon данного поколения представляют собой APU с деактивированной видеочастью. Разблокировка дополнительных ядер, потоковых процессоров или IGP целиком невозможна.
Формально Godavari можно считать просто новым степпингом Kaveri, как это было в ситуации с переходом от Trinity к Richland. Были изменены частоты CPU/IGP и заменён термоинтерфейс (с пасты на припой). Также немного снижены дефолтные значения напряжения.
Это позволило APU брать более высокие частоты процессорной части при том же или даже меньшем потреблении. В среднем Godavari имеют на 200-300МГц лучший разгон, чем Kaveri, что может быть плюсом в процессорозависимых задачах.
Какой APU и какую материнскую плату купить?
Рекомендую обычному юзеру взять A8-7650k или A8-7670k и материнскую плату на чипсете A68H. Их разгон даст производительность сравнимую с топовыми APU (7870k, 7890k) при значительно меньших затратах.
Энтузиастам подойдут A10-7850k/7860k, отличающиеся большим числом потоковых процессоров в IGP и плата на чипсете A88X.
Основное ограничение производительности APU в играх приходится на низкую пропускную способность подсистемы памяти. Именно из-за него недорогие A8 на равных конкурируют с топовыми A10.
Сильно рекомендуется брать две планки памяти с частотами 2133 или 2400 МГц, они дадут почти линейный прирост производительности из-за работы в двухканальном режиме относительно одной планки большей ёмкости. Частоты выше чем 2400 не поддерживаются процессором и достижимы далеко не на всех связках APU-материнская плата из-за необходимости разгона по шине.
Также рекомендуется по возможности брать dual rank память (в основном это двухсторонние планки), дающую относительно single rank от 5 до 10% прироста производительности в играх:
При покупке и разгоне оперативной памяти следует учесть тот факт, что частота намного сильнее влияет на производительность, чем тайминги. Связано это с сильной собственной латентностью встроенного контролера. Память 2400CL11 будет в подавляющем большинстве 3D задач быстрее, чем 2133CL9.
Что делать при сбросе частот процессора в 3D приложениях
Одна из особенностей данных APU - сброс частот процессорной части при серьёзных нагрузках на видееоядро. По заявлениям AMD, это было сделано из-за необходимости соблюдения потолка TDP и потребления.
Решением будет использование утилиты amdmsrtweaker или прошивка в материнскую плату модифицированного BIOS, за который спасибо энтузиасту TheStilt
Если кратко - то HSA является технологией, позволяющей полностью использовать доступные ресурсы графической части APU в специально разработанных GPGPU приложениях. Состоит HSA из двух частей:
Первая из них — hUMA (Heterogeneous Uniform Memory Access). Любое из 12 ядер Kaveri (до 4 процессорных и до 8 gpu compute uniit) имеет равноценный доступ в системную память. Аппаратная реализация hUMA в Kaveri обеспечивает когерентность кеш-памяти, даёт IGP возможность с виртуальной памятью, а также убирает разделение памяти на системную и видеопамять для GPGPU-задач.
Вторая важная технология, базирующаяся на HSA и делающая Kaveri по-настоящему гетерогенным процессором, это hQ (Heterogeneous Queuing). В старой традиционной архитектуре вся вычислительная нагрузка проходила через процессорные ядра, в том числе и та, которая предназначена для решения на графическом ядре. За отправку задач для решения на GPU и контроль их исполнения всё равно отвечал CPU, что вносило дополнительные задержки. hQ стирает грани между ролями CPU и GPU, уменьшает задержки и упрощает параллельную обработку данных разнородными ядрами. GPU, как и CPU, получает право создавать и отправлять вычислительные потоки на исполнение.
К сожалению, уже после выхода кристаллов в её спецификацию были внесены изменения, поэтому APU не рекламируются как обладающие "Full HSA Support". На реальный софт, использующий эти возможности, данный недостаток влияния практически не оказывает (недостаёт GPU Preemption, дающего более плавную работу):
Последний раз редактировалось devl547 09.12.2021 14:01, всего редактировалось 27 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 05.10.2010 Откуда: Greece-Russia
Так мне ни кто и не помог, сам пошел да разогнал, благо имел опыт с разгоном "Intel", ничего не отключал "энерго-сбережение/защиту", с первого раза удачно достиг 1)4,5GHz - 1.464v, в простое 27~29 градусов, 3 часа в линпаке, 49~50 градусов без ошибок, 2)взял 4,89GHz - 1.502, в простое 28~30, 3 часа в линпаке, 52~53 градуса без ошибок.
но мне и 4,5GHz хватает .
_________________ Библия учит любить ближнего своего, а камасутра учит, как именно...!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
devl547 писал(а):
5-6. Или ты туда пасту как масло намазываешь?
мда я говорил о заводской пасте до снятия крышки вообще-то,но для тебя вижу разницы нет...доказывать тебе что-либо не собираюсь если нормально общаться не умеешь,сиди выделывайся дальше...
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2011 Откуда: Москва
Повторюсь ещё раз - я уже пять или шесть ричландов скальпировал под воду. И мне как-то непонятны твои предьявы про высохшую пасту. Нет, не высохшая была.
Сейчас собираюсь крышку со своего 7850k снять, но имхо и там всё в порядке будет.
Последний раз редактировалось devl547 29.04.2015 13:53, всего редактировалось 1 раз.
это не предъявы,а факты что видел сам,конечно непонятны ты же напрочь отрицаешь что может быть и высохшая,еще скажи что была как новая-слегка вязкая...
Меня не устраивает твоя формулировка, намекающая, что у всех камней так.
Практически как новая, нанесённая тонким cлоем. У моего рича она была чуток подсохшая, но он год отпахал 4800@1.45 под десятой перформой.
Никто не в курсе, сколько на CPU_NB подавать можно без насилия над кристаллом? Мой чип может в IGP 1200@1.45, но реально ли это на постоянку оставлять под водой?
Сейчас пытаюсь приколхозить обдув VRM на свою mitx гигу, хочу ещё попробовать выставить 4 ядра на 4000, но с турбо в районе 4500.
Ты какой-то твердолобый все на своем стоишь и че за манера спорить и все отрицать.То что тебя что-то не устраивает это твои проблемы...тот факт,что паста сохнет под крышками-известен многим и у многих это так,если это идет в разрез с твоим опытом и твоими представлениями,это не значит что этого нет...разговор закончен.
masterk75 писал(а):
Ребята при 70 градусах zalman cnps5x performa на ощупь слегка теплый (паста нанесена как положено) . скальпировать ?
а какая частота и напруга на проце? тут 2 варианта-более вероятный что датчики показывают фигню и по факту температура как и радиатор не большая,либо 2 случай высохшая паста под крышкой отрывается от чипа либо от крышки тогда даже без нагрузки 50-60 может быть,но это конечно редкость.
Все по дефолту. в простое 28-35. мониторю через HWINFO64 + MSI Afterburner.
попробуй тогда,как ты выше написал,крышку снять если опыт есть,заодно отпиши что после будет
Блин почему по дефолту он работал на 1.46 v ? понизил до 1.3 путем смещения в минус (почему то в ручную напругу не выставить -пункт offset нет ручного режима) теперь больше 50-51 не поднимается
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2009 Откуда: Череповец
Господа может кто выложить фото 860к скальпированного ? без крышки. А то читаю тему люди на нём 4500 берут и больше, а мой никак выше 4000 не хочет идти ни при какой напруге, грешу на перегрев.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: Норильск Фото: 53
BoxOfCigarettes писал(а):
грешу на перегрев.
А температуры то какие? И какое охлаждение? У меня 7850К вообще выше 4200 не работал ни при каких обстоятельствах, хотя никакого перегрева и в помине небыло. Может просто камень такой, негонибельный.
_________________ Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
перегрев возможен но врядли,опиши как разгонял какой конфиг компа...где-то видел без крышек фото поищу выложу
OQtagooi а температуры я не знаю какие, биос одно показывает, а все мерялки температуры из под системы 100+ градусов Remarc Хочу посмотреть как лучше резать чтоб ничего лишнего не задеть. Мать - Asus A88X-GAMER Кулер - Thermalright True Spirit140 2xThermalright TY-140. Разгонял так- в биосе ставил множитель в 40-45 и напругу 1.45 load line colibration в regular, отключал все энергосберегайки. Пробовал и по другому но результат один. masterk75 Я на это надеюсь
masterk75 писал(а):
А что будет разница между 4 и 4.5 ?
разгони и узнаешь
Добавлено спустя 11 минут 59 секунд:
что то я не подумал сразу,забыл уже давно снимал крышки) вот нашел тут тема про снятие крышек есть в ней фотки как раз те что нужны http://i01.overclockers.ru/5e6183535f39 ... cclmkb.jpg кавери крайний справа,фото мелкое,могу сам сфоткать что бы крупнее видно было если надо
Сейчас этот форум просматривают: Staxy и гости: 21
