Писал в теме, что отваливается встройка при нагрузке в играх. Ryzen 7 5700g + B550M AORUS ELITE. Проблема ушла только после замены материнской платы. Сдал материнку в ситилинк по гарантии. Признали брак и вернули деньги. Вдруг у кого такая же плата будет и та же проблема - смело сдавайте. И материнку можно сдать сразу после покупки - так как она не является технически сложным товаром. Всем удачи, и чтобы бракованные материнки не попадались!
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017 Фото: 0
ivanvatnikov писал(а):
1) Разрешение 1440p многовато для встройки
Не только для встройки. 1440 современные игры на средних настройках надо что-то уровня 3050 и то не для всех. RDNA2 встройки не будут дотягивать до этого уровня точно.
Vodoley Аппаратное ускорение лучей будет в следующем поколении встроек. Но я что-то не припомню ни одной игры которая бы не запустилась без него. go.d-bq Случайно не такая штука?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2017 Откуда: дровишки? Фото: 29
go.d-bq С Vermeer баг на фиче, и фича на баге. Как минимум, лок max VID на 1.375 (65W) и 1.45 (105W), плюс залипшие Vddg - оба на 1V. щас обновляю msi на работе.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2009 Откуда: Butovo Фото: 3
Решил вчера погонять впервые новую сборку по итогу, GPU 2350 на 1.275 работает без проблем CPU 4500 по всем ядрам на напряжении авто, забавно но греться стал меньше ( TDP в пределах 65вт ) Memory 3600 с базовыми таймингами при 1.375, но бывают краши вопрос, как сделать так, чтобы ядра в простое опускали частоту? крушалы 1.4 потянут напряжение? переживаю за память, она с амазона без гарантии)
Статус: Не в сети Регистрация: 23.11.2015 Откуда: Москва
eXotic , да вроде крушалам (если речь про U4) достаточно один или два первичных таймингов на 1 поднять, чтобы были стабильны. Даже при меньшем напряжении. Настройка вторичных дала куда больше, чем эта единичка в первичных. А с автобустом я вот игрался, тут как раз спрашивал на прошлой странице, что за глюк или хак получил с огромным EDC лимитом...
Память такая Crucial Ballistix 3200 MHz DDR4 DRAM Desktop Gaming Memory Kit 32GB (16GBx2) CL16 BL2K16G32C16U4B то есть вместо 16-18-18-36 сделать 17-19-19-36 на 1.35 при 3600? Спасибо!
eXotic писал(а):
17-19-19-36 на 1.35
17-19-19-38, правда, это на интеле проходило. Причем вроде как даже 17-18-18-38 или что-то около работало. А так у меня они на 3733 при напряжении менее 1.3В работают дома с 17-19-19-38 и настроенными вторичными и третичными. Да, забыл еще, при напряжениях не выше 1.36В эта память у меня только с Command Rate = 2T работала на частотах выше 3400. Копать не стал. PS: попробовал сейчас на MSI B550-A Pro с 5600G выставить 3800 с таймингами 17-19 - не, не работает, ошибки в тестах. Тут точно такая же память на корп. компе. А вот с 18-20-20-40 CR=1 на 3800 вроде пашет без поднятия напряжения, один цикл Testmem и Linx 38000 прошла без ошибок.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Москва
Ну вот упомянутое Метро Эксодус EE не запустилось, зря 75гб качал. Обычная версия Gold (55Гб) завелась без проблем. Просто заело, что не удалось найти инфу - поэтому решил хотя бы так проверить
Vodoley Ну это отдельная версия игры специально для RT. Даже если бы вы её каким-то чудом запустили, там просто нет возможности отключить RT и без ускорения это будет хорошо если пара кадров в минуту.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2008 Откуда: Москва
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
