Калькулятор для вычисления потребляемой процессором мощности (а так же системы в целом ) в зависимости от частоты, вольтажа и разгона : eXtreme PSU Calculator v1.2
Все вопросы по системам охлаждения обсуждаются в соответствующем форуме:
Системы охлаждения
Q: Подскажите, насколько важна синхронность работы шины(HTT Frequency (FSB)) и памяти? Проц может больше, но память сбоит. Стоит-ли пытаться? A: Понятия "синхрон" и "асинхрон" в корне неверны для А64, т.к. частота памяти у A64 задается делителями от конечной частоты процессора. Однозначно стоит пользоватся любыми из имеющихся делителей. Стоит также отметить, что пропускная способность памяти напрямую чависит от частоты процессора, т.е. чем больше частота проц-а при одинаковой частоте памяти, тем больше ПСП.
Q: А где можно посмотреть полную маркировку своего процессора? Понятно, что можно на его собственной крышке, вот только кулер снимать не хочу A: Для этого можно использовать программу Central Brain Identifier , скачать можно тут : http://cbid.amdclub.ru , неделю выпуска он, правда, не покажет.
Q: Как определить неделю, на которой изготовлен процессор? A: Для этого нужно посмотреть цифры во второй строке маркировки на крышке проц-а. Например: 0512 означает, что процессор выпущен на 12 неделе 2005 года.
Q: До какого значения можно поднимать напряжение на проц-е? A: Для повседневного использования в режиме 24/7 при хорошем охлаждении не рекомендуем поднимать выше 1.6v-1.65v. Можно конечно и больше, но насколько - это каждый решает для себя сам ;-)
1.7-1.8v и выше рекомендуется только для кратковременного тестирования под холодной водой/фреоном/DI/LN2.
Q: Есть ли какой-нить способ увеличить множитель проц-а сверх максимального значения? Может замыканием ножек? A: Нет.
Q: Если контроллер памяти в проц-е, то влияет ли напряжение на проце на разгонный потенциал памяти ? A: Такого небыло замеченно.
Q: По какой "формуле" вычисляется эффективное значение HTT (HyperTransport) ? A: Все просто : HTT Frequency (FSB) x LDT multiplier = HyperTransport Bus
Данный FAQ составил Roman16, предложения и замечания в ЛС Отредактировано куратором: Roman16. Дата: 05.11.2006 2:37
Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2005 Откуда: Moscow City
Sladky сегодня выжал поледние соки из своего Винни 3000+ --- поднял напряжение на +0.35 в текоторые тесты прошёл на 285х9=2565 мгц....скриншоты на 289 мгц - ПР-4123+...супер пи-36 сек...но думаю памяти маловато..тоже для CPU test 3dm05- 5355 ...[/code]
памяти гиг, трансенд ДДР400 самая обычная, пашет на 223 при 2.5-3-3-6-1т гнал до 2450 проц, но там память уже не особо тянет система в ребут иногда вылетает, но супер пи 1 метр успел пройти чуть-чуть до 34с не дотянул
_________________ По всем вопросам admin@itchis.ru
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2005 Фото: 41
Chis писал(а):
У меня Винч 3000+ 0505 стоял под боксовым куллером на 2394 =0.225 ( мать занижает выходит +0.2) поменял куллер на Залман 7000 b-cu те же 2394 при этой напруге начались глюки ошибки. поднял напругу до +0.275 (реально 0.25 ) выжал 2415, дальше пробовал напругу поднять до 1.7 вольта вышло 2459 это 272 по шине, дальше напругу страшно поднимать и так под нагрузкой 58 градусов. да и память глючить начинает, до 223 держит неплохие остановился на 2415
Да, камешки после нового года пошли не фонтан. Я думал, что только у меня непутевый (0443) попался. В общем, 2430 МГц он держит при 1,575 В (270 х9), память есс-но KVR 2х256, на 220 без всяких перенапруг (3-3-3-7, 1Т, увы). На боксовом кулере у него нагрев около 55 С. НТ х3. А суперПи 1М 34 с. Но я пожалел не камень, а БП. Точнее то, что могло полететь от гавкнувшего БП. Прикинул мощность на камне- 140 Вт- до хрена, и карта жрет.
А штатно камень легко работает 250х9 при 1,42 В, память тоже напрямую (3-3-3-8, 1Т), НТ 4х. Заменю БП и кулер, потом погоню дальше. Странно, что пошли глюки от Залмана. Не могет быть такого. Залман делает штатного кулера минимум на 5-9 градусов. Слишком холодно разогнанному камню, что ли? Неужели разогнанным камням требуется и повышенная температура, а не только напряжение?
Ну стандартный как зашпарит на 6000 оборотов так мало непокажется )
Добавлено спустя 3 минуты: а залман меня тоже удивил температура та же самая, ну чуть -чуть пониже, хотя и напругу поднял и частоту, но думал залман круче будет, термопасту зафигачил от самого куллера другой небыло
Статус: Не в сети Регистрация: 04.03.2005 Откуда: Kiev
Подскажите:
Хочу брать процессор : P/N:ADA3200DIK4BI: Socket 939, 2.0GHz/200, Winchester core, 32/64bit, контроллер DDR 128 bit, HyperTransport 2000Mhz, L1=128k, exclusive L2=512k, 3D Now! Pro/SSE/SSE2, бокс
Судя по номеру партии : CPUID Model F1 (max. 1 CPU) Rev. D0 - 0,09µm,
На какой разгон можна расчитывать с памятью : 2 х 1024 Transcend P/N: TS128MLD64V4J. 400MHz PC3200, CAS Latency 3-3-3.
И материнкой : ASUS A8V DELUXE
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2003 Откуда: Владивосток
xdoc писал(а):
Может чего сможете подсказать?
а чего подсказывать Поднимай напругу на память и на проц, снижай множитель НТ, для твоей системы 230 в синхроне - мало, должнобыть 250-270 где-то, пробуй разгон проца в асинхроне.
Переразгон проца - перезагрузки
Переразгон памяти (таймингами или частотой) - зависоны.
Зависоны в Марках... может и видео - оно с разгоном?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2004 Откуда: Южная Пальмира
xdoc Попробуй так: делитель на проце 8, частоту тактового генератора на 300
DDR 333, НТ=3, 1Т, напряг на проц и память в авто
Отпиши что получилось (у меня в Супер Пи 1М=34с)
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2005 Откуда: Москва
Имеются два камня Winchester 3200+ (2.0Ghz), оба стоят на одинаковых мамках Asus AV8 Deluxe с одинаковыми кулерами Igloo 7200 Light и одинаково разогнаны – 250х10=2500 МГц, только вот напряжения у них разные. На первом стоит 1,45 В, а на втором – 1,35 В и, к великому моему удивлению, второй греется на 5-8град больше (37 – 50 град в зависимости от нагрузки), чем первый, а при номинале по питанию и на все 15 градусов выше. Может кто-нибудь знает, в чем здесь фишка?
Подскажите, фризы чем могуть быть вызваны? Я как-то привык, что если процу при разгоне не хватает напруги, то я получаю ребут. Если слишком уменьшены тайминги на память - то синий экран или массовые ошибки в прогах. Тип того. Но за неск. лет не сталкивался с фризами. Может дело быть в видюхе? Sapphire X800 XL НЕ разогнана.
Сейчас проц при 1,575В работает на 310*8,5=2638МГц. Стоит поднять до 313 и после неск. секунд теста проца S&M получаю фриз. При этом тест памяти проходит. Повышение напруги до 1,6В помогает лишь немного отодвинуть фриз, но не избежать, например в SuperPI 1M ошибка вылезает не на 2-й итерации, а на 15-18. Получается, увидеть 2700 мне не судьба? Или вколоть ему 1,7В?
Мать nForce4 ABIT AN8 Fatal1ty
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2005 Откуда: Москва
Смешно говорить, но не пробовали и на втор. подать 1,45? Если серьёзно, но опять же это элементарно - терм. паста, одна и та же, как нанесена? И если при всех равных условиях такая разница в тепловыд. - значит, остаётся проц. В семье процев не без урода...
Добавлено спустя 12 минут, 40 секунд:
А 1,65V для начала подать не пробовали? А уже потом
Bozo писал(а):
вколоть ему 1,7В
_________________ Сила дурака в молчании. Восточная мудрость.
Tristo
Смешно спрашивать. С этого напряжения и начал. Проц грелся около 50 град в простое и разгонялся примерно также.
Я выше писал - кулеры Igloo 7200 Light, они с термопастой идут. Перекосов при установке нет.
Я не думаю, что данный камень урод, скорее типичный до 50 недели прошлого года. Обычно на такие подают 1,5-1,6 В, ставят Залман или воду, и получив в итоге разгон 2600-2900 МГц делают о своем достижении запись в статистике. Сколько мощи потребляет при этом проц мало кого волнует.
В чем фишка такого поведения?
У меня есть некоторые догадки, но может кто-нибудь это точно знает?
Сейчас этот форум просматривают: Esotel, Ytros и гости: 48
