Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 281 из 527<  1 ... 278  279  280  281  282  283  284 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
phants писал(а):
knol2005, может бп слабоват?
блок питания FSP 450 W, но для стабильной работы 4-х ядер, без видео карты прошу заметить, хватило бы и менее мощного БП.
theShark
phants
Win7 64 Ultimate.
Запустил ОССТ. на 8 минуте ошибка ядра 0.
Влияет ли на сей тест память? у меня DDRII-800 но в биосе почему то стояло DDRII-1066. Поставил как положено. Отключил C1E и C&Q. Снова запустил тест, 30 мин без ошибок. Температура 62 в открытом корпусе но это из за кулера, (GlacialTech <Igloo 7223 (E)) остался еще от Семпрона.
в настройках ОССТ можна выбирать режим теста - цп+озу, только озу, только цп.
если выбран был 1ый вариант (а он выбран по умолчанию), то тогда причиной вылета могла быть и память, тем более что она работала в завышеном режиме.
думаю можно утверждать что всё стабильно, но время покажет!)
knol2005
если 450Вт бж из корпуса за 30$, то не стоит сильно на него расчитывать.
но
устанавливается и грузится винда, стабильность во всех тестах (ОССТ, ЛинХ(х64) и в 2D, но в любой игре сразу же вылетает в синий экран, или просто виснет.
к этому вопрос: сколько времени тестил в ОССТ/сколько прогонов в линХ?
и как ведёт себя без разгона с 4м ядром?
если в сис.плате предусмотрена такая возможность - понизь частоту 4го ядра.
стремление к великой цели - делает человека Великим
Объясните полностью по пунктам, чем отличается Regor от Deneb?
Здравствуйте!! помогите определиться есть два прцессора
1.AMD Athlon ll X3 440 ADX440WFK32GM CACYC -2.360р
2.Phenom ll x2 555 HDZ555WFGMBOX -3.650
Вот хочу попытать счастье как думаете какой лучше взять?
Мат.Плата Asus M4A79XTD Evo
кэшем второго уровня
и кэшем 3го уровня
я бы с этого начал
1. i5 2500K@4800|Performa|vapor-x 4890|Z68 E3 G3|Samsung1333|Fsp600W
2. x2 5000+@x4 fx5000@3000Mhz|Box||N68C-S UCC|Crucial800|250Watt
FAQ
10141, DedKolyan, я вот тоже так думал! А ведь у Regor еще полностью отсутствуют инструкции SSE4! И встроенный контроллер памяти держит максимум DDR3 1066 МГц!
У меня сейчас Regor,вроде есть все
http://imagepost.ru/images/459/4.1.png
http://imagepost.ru/images/459/ddr.png
Последний раз редактировалось DedKolyan 10.01.2011 23:44, всего редактировалось 1 раз.
DedKolyan, а вот мой:
http://..radikal.ru/F/s016...radikal.ru/i33 ... f425a9.jpg
http://..radikal.ru/F/s015...radikal.ru/i33 ... c32ef3.jpg
phants что за биос такой ? какая мать?
DedKolyan выстави Ganded
а то дуальности нет
выстави Ganded
а то дуальности нет
А это разве надо выставлять когда всего 2 планки?,я думал только когда все 4 разьема используются :?:
БП из корпуса за 60$, а это сам БП: http://www.digihome.com.ua/Details.aspx?ProductID=IDP509608
в ОССТ 1 час, в линпаке х64 20 проходов, что с разгоном, что без, ведёт одинаково, возможности понизить частоту в отдельности по каждому ядру в материнке нет.
Последний раз редактировалось knol2005 11.01.2011 1:21, всего редактировалось 2 раз(а).
DedKolya а "быстроту" заметил?
Ты про Это?
http://imagepost.ru/images/459/test.png
http://imagepost.ru/images/459/test1.png
http://imagepost.ru/images/459/test2.png
http://imagepost.ru/images/459/test3.png
забавное наблюдение, с разблокированым 4м ядром:
- не устанавливаются продукты майкрософт (вижул 2010, оффис 2010 - на середине установщик сбоит)
- глючит Game for Windows Live.
- глючит wmvdecod (это ролики wmv, коих большинство на портах с хбокс360).
- единственный не майкрософт глюк - видео-кодек мпег2.
за что ж майкрософт так не любит разлоченное ядро?
MSI MS-7599 (BIOS AMI 1.4)
Фото: 132
scrow, а тесты то проц проходит в разлоченном виде?
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
DedKolyan писал(а):
Ты про Это?
кхм
http://cs10510.vkontakte.ru/u723206/123 ... 301df3.jpg
Фото: 547
phants
SSE4 на месте (Regor и Sargas - одно и то же, просто одно ядро залочено).
scrow
Значит, разлочка неудачна (может, напряжения не хватает).
Сейчас этот форум просматривают: Dce и гости: 14
