Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра. (Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2011 Откуда: vologda Фото: 3
nau1982
Каким образом осуществляется программный мониторинг температуры? A 2.2: Общая схема такова: на кристалле процессоре находится термодатчик (диод), меняющий свои электрические параметры при изменении окружающей температуры. Сигнал с этого полупроводникового элемента не может быть использован в качестве термометра, так как величина снимаемого с него сигнала находится в нелинейной зависимости от температуры. Поэтому необходимо проводить калибровку показаний термодатчика, чтобы получить реальные значения температуры. Эта задача решается электронной схемой, располож Доказать приведенные в данном пункте сведения я не имею возможности, к сожалению. И поэтому привожу...енной на материнской плате. После калибровки данные о температуре выводятся на специальные программные интерфейсы платы, откуда они считываются средствами BIOS платы и программами температурного мониторинга. ...другое мнение о схеме мониторинга температуры:
Температура процессора измеряется с помощью диода, сигнал с которого меняется линейно с изменением температуры. Следовательно, программы, которые обращаются "непосредственно" к этому диоду, показывают реальную температуру в зоне расположения последнего. Температуры других зонах ядра процессора могут быть одновременно ниже на десятки градусов.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.10.2009 Откуда: Самара
cannibal_pro Да, я тоже прочитал это. Кстати там есть еще такая фраза: "Q 3.5: После включения ядра(ядер) неверно определяется процессор, температура ядер не мониторится правильно или равна нулю? A 3.5: Это нормальное явление. Можно мониторить темпу крышки проца, через Эверест, HMonitor, или прогами на диске от материнка, Probe II (на ASUS) или смотреть в биосе"
Так чему же верить мне? По-моему очевидно, что температура процессора на самом деле была не 87 градусов. И кстати при тестировании 1600Т палец легко можно держать у основания кулера на ТТ. А при тестировании 960т пальцем чувствую что ТТ вообще просто теплые.
Дмытро попробуй прогрей еще посильнее, чтобы по крышке стало больше 72 градусов.
поднял частоту проца до 3.6 с 3.4 и напругу поставил на авто(иначе выбивало линкс). стала темпа: CPU 79 и 88 по ядрам. но линкс посчитал 50 гигафлопс, тогда как на частоте 3.4 гц выдавал 67 гигафлопс.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2009 Откуда: Тула
Сейчас гоняю в LinX 1055(три ядра только включены на 3836,напр-1,3B,),CPUIN-48гр,по ядрам-24гр,термометр(датчик корпуса Zalman Z9 plus) закрепленный на основание радиатора проца показывает 30гр.Так какая реальная темпа у меня?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2007 Откуда: от туда
nau1982 ядра одинаковые, если напряжение и частоты одинаковы, и на одной мамке это все проводилось то температуры можно приравнять, то есть судить что на 960 они завышены, а на 1100 правильные, и сделать вывод что 85г это как 55
cannibal_pro писал(а):
нет на феномах тротлинга
на 9950 у меня был ровно при 62 градусах
nau1982 писал(а):
Я понял. Ты скажи почему на не разблокированном 960Т такая разница (27 градусов) между температурами CPU и core?
потому что ядро Тубан такое, у него ядра показывают на 10-20 градусов ниже крышки, и надо ориентироваться на крышку
Статус: Не в сети Регистрация: 26.01.2007 Откуда: Спб
тут писали что при 60 и выше, темп крышки и ядер выравниваются +5 град, незнаю как у вас, но у меня так и есть и в среднем разница темп крышки и ядер идёт идёт на уменьшение при 60 град 65 по крышке.
Дмытро Проверь БП. Судя по скрину, у тебя сильная просадка +12 В. Отсюда - нагрев.
БП не то что проверил, а даже сменил. с FSP 500w на fsp 700w epsilon. картина таже.
че-то я начинаю склонятся к тому, что датчики врут... или х.з. в общем мне это не мешает - просто стало интересно, почему проц работает при такой темпе.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2005 Откуда: Дмитров Фото: 5
Дмытро Напиши профиль и, если можешь, кинься фоткой подключений БП. Просто интересно. Мой профильный ТТ пашет уже лет 5 и питает всю начинку. Вольтметром сколько показывает при нагрузке?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.12.2011 Откуда: Волгоград
Ну вот и сбылась мечта идиота , поставил я себе новые вентиляторы, в том числе и на кулер, сделал небольшой разгон сразу камню и вот что получилось (правда в конце вылезла ошибка ):
Сейчас буду тормошить камень на бОльший разгон позже скину рез-ты!
_________________ ASUS Crosshair V Formula, Phenom II X6 1090T, Scythe Mugen 3, 16Gb(4*4Gb) Hexon, Radeon 7970, Tt TR2 RX 1200W, AeroCool VX-E Pro LE
Последний раз редактировалось ZloiZmei 06.03.2012 19:22, всего редактировалось 1 раз.
Smak13 вентилятор на кулер не ставится, потому что это и есть вентилятор)) может на радиатор? )) я бы еще КП разогнал, а проц дальше бы гнать не стал, и так нормально, даже скинул бы чуть, что бы стабильности было, 3,9 скажем
Smak13 писал(а):
Разница очень маленькая, сейчас уберу с 3000 до 2000 и поставлю камень на 4,2 ГГц
а ты кроме линка еще в других по меряй, КП если гнать то выигрыш будет по памяти сильный, флопы это круто, но когда память будет быстрее работать это для системы будет более заметно, чем расчеты.
NikeFreak В общем, 4,2 ГГц он не берет ни в какую, правда не пробовал память сбрасывать, т.к. постоянно в БСОД падает с руганью на память, которая в свою очередь выше 1800 не берет, при загрузке винды сразу падает в БСОД. Так что спустил до 3800+ по 225 шине и памятью 1800, но темпу держит отлично, я считаю, на последних тестах, при 4,2 ГГц выше 62 не поднималась
Сейчас этот форум просматривают: askarm, Google [Bot] и гости: 31
