МiniFAQ: DTS -цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик). Tjmax -температура по DTS при которой начинается троттлинг. Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) -околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет. Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011). Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS. Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам. Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов. Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95.Температуры в играх не рассматриваются как максимальные. Tcase -температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
Ligas спасибо...успокоили!!!Заказал пасту,привезут в среду,надеюсь будет еще ниже,ибо комплектная паршивая,в тесте на ф-центре-одно из последних мест!!!Надеюсь ZALMAN zm-stg2-покажет лучший результат!Там в тесте она была в группе фаворитов...Ну что же...Посмотрим!Еще раз спасибо!
_________________ Very soon сhips will be small enough and powerful enough to be implanted in our BRAINS!
Статус: Не в сети Регистрация: 27.05.2011 Откуда: Калуга/Москва
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста. Имеется C2D E7300 @ 400x7.5 при 1.25v (такое напряжение выставлено в биосе, мать EP43-DS3L). В простое Real Temp 3.60 выдает 42/39 градусов. При прогреве Intel Burn Test температуры поднимаются до 75-76. При множителе x8 вообще подходят к 80. Это слишком много? Кулер IH-3476WV, пасту недавно сменил на MX-4 (до этого температуры были градусов на 5-7 выше). С основанием проблем нет, не гладкое, но не кривое. Отпечаток ровный.
astentx Если при прогреве IBT до 80 гр. проц стабилен то все нормально, температура конечно высоковата но терпима, а учитывая что ни одно приложение так проц не нагрузит все вообще очень даже хорошо.
Купил недавно системник .Проц 2500к box. Температура в простое около 40, т.к. частоты снижаются. Нагружаю проц прогой LinX 0.6.4 (объём задач 14000), макс температура доходит до 86 градусов (при комнатной 25). Сегодня снимал сам куллер (он установлен был вроде нормально), термопасты не знаю много это или мало вот - на проце http://i006...radikal.ru/1105/3c/4a1a6c846135.jpg и на куллере http://s55...radikal.ru/i147/1105/53/d807e9e23bcb.jpg . Скажите это нормальная температура? Если нет, то что сделать?
Да, но хочется его разогнать нормально, ведь 3.2ГГц не так уж много, учитывая, что на 400МГц шине он стабилен (гонял на ИБТ около получаса и час ОССТ). Повышение напруги эффекта не особо дают, разве что заводится на большей частоте, так что есть предположение о проблеме с охлаждением. Взял сейчас CNPS10x Performa, посмотрим на выходных, что получится.
Добавлено спустя 6 минут 2 секунды: HooligaNRus Посмотри обзоры кулеров, там много фоток с отпечатками. Действительно, криво как-то стоял.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.05.2011 Откуда: Саратов
Прочитал в F.A.Q. что процессор Intel не может сгореть от перегрева, так как у него есть спец. функция от перегрева. Но всё-таки, до каких пор можно греть мой core i5-760?
проц 2500к мать асрок про3 кулер дипкул айс блейд про в линпаке 10 минут как считаете нормальная температура? на всех 4 ядрах разная, по какой ориентироваться в простое 40 или 35? многовато помоему в нагрузке 73 макс #77
День добрый!Прошу помощи специалистов...Недавно провел апгрейд компа...и был немного удивлен тем,что увидел( У меня такая конфигурация:Процессор Intel Core i7-2600K 3.40GHz/8MB Материнская плата Asus P8P67 REV 3.0 Система охлаждения Noctua NH-D14 В биосе поставил x.m.p профиль. Температура в простое со стандартными настройками: #77
Температура под нагрузкой со стандартными настройками: #77 #77
Привет. Такой вопрос , есть i7 2600k , охлаждение ноктуа nh-d14, материнка p8p67. Разогнан до 4305 MHz ( BCLK/PEG Frequency = 102.5 , Turbo ratio by all cores=42). При включении - не включается, т.е. видно что пробует загрузится, выключается, и так несколько раз. С раза 4-ого загружается. в Чем может быть дело?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.08.2006 Откуда: Zimbabwe Фото: 13
MB Asus Maximus IV Extream CPU i7-2600K - @4600Mhz 1.35v MEM Patriot 1600Mhz 1.65v 8-9-8-24 T2 Cooler D-14
Попробовал вчера разогнать до 4600 при 1.35вальтаже, прогнал LinX 0.6.4 с настройками как на скрине, но что то температура уж больно высокая имхо? За 80 градусов переваливает это норм? Я думаю если тест врубить часов на 10 то температура к 90 будет стремиться.C2D E8400 мой старый камень который сидел с 9700NT на 4Ггц и то выше 75 не прыгал, а старенький PIV 660 @3.8Ghz тоже выше 75 не прыгал. Попробовать с вальтажом поиграть с 1.3 до 1.35 может быть? Сколько вообще при таких частотах нормальная температура должна быть? Или это Линкс так грузит сильно, а в тех же играх лучше мерить с такими частотами, и смотреть как там температура, так как в основном я играю в игры (ВоВ) + смотрю блюреи.
ИМХО под линксом температура нормальная в реальных приложениях такого все равно не будет. Главное протестировать и не увести проц в троттлинг хотя даже при троттлинге можно тестировать проц на стабильность.
KT Перемазал термопасту, сейчас все ок стало, видимо за много лет юзания идеально ровной поверхности кулеров от Залмана дало знать ^^ Сейчас при 4700 и 1.35в, температура после 30 минут LinX выше 78-79 не уходит, а вот протестил после игры типа Crysis;Metro, так же 3D Mark 11 и Vantage, так там вобще температура ни одного ядра выше 55 не поднимается, видимо реально 2600к хороший проц, а Линкс грузит очень жестко, получается примерно на 20+градусов от реальной(если считать 24/7 играть в игры) больше.
Сейчас этот форум просматривают: dimoncheg и гости: 184
