Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11715 • Страница 281 из 586<  1 ... 278  279  280  281  282  283  284 ... 586  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Skylake)!
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Температура процессоров Intel
Выбор материнской платы под процессоры Intel LGA1151 (Skylake)
#77 #77 F.A.Q (Skylake) #77 #77
Что лучше для игр: 6600K или 6700K? Сравнение в разгоне и без.
Intel Core i7-6700K vs. i5-6600K Stock and OC - CPU Gaming Performance
Есть ли смысл геймеру, разгонять 6700K до 4.8 или, остановиться на 4.5
6700K@4.5
6700K@4.8
RU Cравнение в т.ч.в играх: i7-6950X, i7-6900K, i7-6850K, i7-6800K, i7-6700K, i7-5960X, i7-5930K, i7-5820K
http://www.3dnews.ru/936197/page-2.html
В теме производится сбор статистики разгона процессоров i5-6600k, i7-6700k: Пополняемая статистика "стабильного" разгона процессоров Intel Skylake с индексом К
Про VID i5-6600k и i7-6700k
Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В.
У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
Быстрый поиск стресс-теста: LinX 0.6.6.1E | LinX 0.6.8 | LinX 0.6.9 (2017.0.011) | LinX v0.7.0E (2017.1.014)
Последний раз редактировалось Igor-Igor 13.05.2017 4:40, всего редактировалось 20 раз(а).
Куратор темы
Фото: 199
atfinridi да оставь на стабильных, там то прирост минимум )
Фото: 8
Кто занимался разгоном встроенного видео ?
Какие значения напряжения на видео и при каких частотах ?
Я сам узнал, что для того, чтобы работало встроенное видео - нужно поднимать напряжение на PCH.
Но вот какое безопасное напряжение на самом встроенном видео ядре можно устанавливать?
UPD Я только сейчас понял, что видеоядро не разгоняется.
AMD Ryzen 5 7600
ASUS ROG STRIX X670E-E GAMING WIFI
Hynix 64GB HMCG88AGBUA081N 6400MHz 30-37-37-49
Noctua NH-U14S
LIAN LI Lancool 216
Seasonic SSR-850TR
Последний раз редактировалось labeanchik 29.07.2016 19:39, всего редактировалось 1 раз.
Господа, а что с браком скайлэйков, есть ли вариант побороть эту пакость или только возвращаться на хасвелл?
А после каких напруг через какой срок может быть деградация и как проявляется? Спасибо).
#1 - i7 6700K 4.4Ghz, 16GB DDR4, R9 380X (1100/6400), Corsair AX750W. - Для работы и игр.
#2 - i5 6500, 8GB DDR4, FSP 500PNR. - Только для работы.
lionnn
Проверь, нам расскажешь :D
I_N_J_E_C_T_O_R писал(а):
У простого 6700 всего 3,4ГГц, но TDP 65W вместо 95W
3.7 если быть точным.
.::Выбирая из двух зол меньшее, не забывай что выбираешь зло ::.
Фото: 33
lionnn Да не бойтесь вы на ваших детский частотах и напругах ничего не деграедирует, а если и деградирует не сильно, проявляется это в потере стабильности на максимальной частоте в разгоне на заданном напряжении.
Например было у вас 4.6 на 1.3 напруге, а после деградации процессор попросит уже 1.35 напругу, или снизить частоты до 4.5, так что спокойно можно не боятся.
У меня деградировал спустя 2 недели после покупки. я бенчил бенчмарк CATZILA хотел взять топ 1 мира на 1070, которое я брал а потом меня какие-то азотчики сбросили :D
я накинул на камень 1.52 4.9ггц, память поставил 4000 на напруге 1.55 VCIO VCCSA задрал до 1.3 1.35 и процессор деградировал, температура не превышала 70 градусов.
Врятли вы будете заниматься тем же самым, поэтому не бойтесь
14900k 6.2Ghz DDR5 8400 CL36 RTX 5090 WATER COOLING 3300Mhz/34000Mhz.
Наш телеграмм канал https://t.me/game_2hard
Фото: 33
Официально, по-спекам 3400.
Мой i5-6600 тоже всегда работает на 3600, почему, хз. 6700К на дешевой плате Н110 тоже, по-всей видимости, будет работать на 4200, а не на 4000.
i7-13700K@5,4GHz - ASUS Z690 Hero - 64GB Fury@6400MHz CL32 - Palit Gamerock RTX4090 24GB@~3/25 - 970EVO+ 1T - 870QVO 2T - 2x4T Barracuda RAID0
Опять к спецам:
Отличие I7 6700K от 6700K BOX только в гарантии - один год против трёх?
Фото: 33
feGTX46 Гарантия и картонная коробка, просто 6700к вам выдадут без упаковки и понесете в кармане или максимум отрежут вам его в оем пластиковом кармашке, но лучше брать ОЕМ дешевле
Фото: 39
Я поменял память, вместо самых дешевых Crucial 2133 поставил пару Patriot Viper 2666 (15-15-15-35 1,2В), выбрал в настройках памяти сразу профиль XMP и о чудо, даже в стоке проц вместо 4 Ггц выдает почему-то 4.2 Ггц, сходу взял 4.5 Ггц, причем все на автомат, 4.6 уже никак, выше 1,38 В надо, а я не хочу. Хотя мать в нагрузке вместо 1,38В выдает 1,34В и никак это не обойти.
Оставил так
4500-2666 Задача 14 000
4500-2666 Задача 40 000
"Вы держитесь там. Здоровья вам и хорошего настроения!"
Alzov писал(а):
тем и плох что абсолютно не показатель стабильности на скайлейках. прайм хорошо проверяет КЭШ память, контроллер памяти в разгоне, а сами вычеслительные блоки неочень, соответственно и нагрев там меньше градусов на 10-15 чем в линх
почему у меня наоборот получилось ? Тоже думал, что линХ лучше всего проверяет. После скальпа поставил 4800 на 1.375 с НТ вкл., гонял линХ без ошибок. Потом решил прогнать прайм с большим набором (в ОССТ) и на 26 минуте выпала ошибка по какому-то ядру. Начал поднимать напряжение, остановился на 1,4, а прайм всё с ошибкой вываливался. Я попробовал скинуть память, кеш и так без разгона, но ошибка не уходила. Только отключение НТ помогло.
i7-12700K | Prime z690-A | DDR5-5200 32GB | RTX 3080ti | 4K@144Hz
Куратор темы
Фото: 199
feGTX46 да, ОЕМ придуман для локальных сборщиков, BOX для домашнего использования
Фото: 96
Уважаемые люди, подскажите как ещё испытать мои планки памяти 16Gb DDR4 2133MHz Kingston (KVR21N15D8K2/16) (2x8Gb KIT),пока запустилась на 2600 - всё в Auto, с разгоном по ядрам 4500\4100, мамука выставила VCCIO\VCCSA - 1.100\1.200 и PCH+1 - 1.150 если потестить, то нужно ли менять настройки Прайм95, или как есть по дефолту Blend запускать, напругу на память нужно давать? Хочу понять на сколько эту память можно раскрутить.
i5-6600K(скальп от BY_Pashka\кулерок IH-THOR\ASRock Z170 Extreme 4+(bios 7.40)\разгон 4800 - 1.664в....не повторяйте за мной..не надо...
Фото: 4
labeanchik Я занимаюсь разгоном встроенного видео, часов на кухне и микроволновки. Какие конкретно вопросы???
Не мешайте мне мешать!
Фото: 183
Ко мне сейчас едет скальпированный проц 6600k от товарища TyPuCToZ это хороший VID 1.152?, работает на 4700мгц стабильно.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Здравствуйте
z170-a (BIOS 1902) , 6700k, Kingston HyperX Fury DDR4-2666 (HX426C15FBK2/16), Arctic Cooling Liquid Freezer 120
настройки биоса выставлены на defaults, кроме памяти, понижена с 2666 на 2133
Беспокоят температура процессора и высокое vcore.
В биос автоматов выставило vcore 1.280 v
в простое
при нагрузке тестом Linx vcore поднимается до 1.408/1.424 , powers package до 120w
Температура поднимается до 97 и более, замечен троттлинг -
Вопрос в следующем - это неисправность "железа" или недостатки биоса?
Решить проблему можно, понизив например manual vcore 1.2 (не понижается в простое vcore) или поставить vcore с auto в adaptive (автоматом ставит vcore 1.168) и CPU Load-line Calibration на уровень 1 - тогда все вроде нормально НО ПРАВИЛЬНО ЛИ ЭТО? Почему у других нормально работает по умолчанию, а у меня нет?
Говорят, попробовать, поставить не "оверлокувскую" 2133 память и боксовый кулер.
Asus z170-a (bios 2202) , 6700k (VID 1.280), Kingston HyperX Fury DDR4-2666 (HX426C15FBK2/16), Arctic Cooling Liquid Freezer 120
Последний раз редактировалось mirumir2016 30.07.2016 15:15, всего редактировалось 9 раз(а).
Фото: 35
Надо вручную ставить, "автоматика" и не такое наворотит) попробуй с 1.3 начать и постепенно снижай\повышай до тех пор, пока не будет стабильности в LinX и\или других "тестилках" :) скоро наши гуру придут и дадут более детальный совет :)
Поставь на 5.
8700К|Asrock z370 Taichi 4.0|2*8 G.Skill 3866CL16|2080S|Kingston KC400 512Gb|HDD 1Tb|AeroCool P7-C0|Corsair RM650x.
Фото: 96
mirumir2016
ещё раз биос по дефолту сбрось и ничего не трогай и в Linx помониторь, странная тема.
Фото: 39
hungrybot у меня вот автоматом ставит 1.38В для 4500, при этом если вручную ставлю - то сбоит :D
Сейчас этот форум просматривают: Airport и гости: 17
