Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2009 Откуда: Тольятти
Народ о вас уже знаете даже ситилинк Кто-нибудь научите пользоваться Paintom. Чтобы когда вырезаешь часть и вставляешь не было белого полотна
Снимок.PNG [ 9.24 КБ | Просмотров: 1596 ]
_________________ Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно! Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
Последний раз редактировалось F@tality 16.12.2016 16:43, всего редактировалось 1 раз.
Китайцы прислали L452, поэтому встал вопрос, какие микрокоды под него нужны, те же что и на 448? Под проц собираюсь взять asus z170-pro, но на последнем биосе, как я понимаю, коды только для 501, а вот в биосе который идет из коробки есть коды для 452?
sanchellio Спасибо век учись век живи. Столько лет компом пользуюсь об этом не знал Да это ситилинк. Скоро они будут инженерники продавать
Добавлено спустя 10 минут 58 секунд:
Drugok001(new) писал(а):
То есть из 100 градусов на ядрах - реальных всего 63? Теперь понятно почему радиатор еле тёплый. Интел создала термозащиту с избыточной перестраховкой, что ограничивает разгон. И ещё это значит, что можно жарить со спокойной душой. Такое открытие переворачивает всю психологию дальнейших тестов. Дело остаётся за возможностями мамок и живучестью их систем питания. На ДДР-4 у четвёртого экземпляра предвкушается как минимум 4300 МГц
На сколько градусах включается тротлинг ? на моем 4790К только на 99 или 100
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
KT писал(а):
Нет, реальны тут как раз 100 градусов....т.к. это температура самого кристалла. При это "вроде как" при достижении tjmax на ядрах на крышке температура соответствует tcase max.
Значит на хассвеле при 74 на крышке, то 100 градусов по ядрам. А на скайлеке при 64 на крышке на ядрах 100. Почему так ?
Думаю что микрокоды одни и те же, процессор ведь по сути одинаковый, просто другая дата выпуска.
_________________ Админ (Adminus) — сын вождя катувелланов Кунобелина, изгнанный из Британии за свои проримские взгляды.
Столкнулся с проблемой, поменял видюху на гтх1060, радостно ее воткнул в мать, и начались непонятки. Игры стали грузиться несоизмеримо дольше, разрешение не менял вообще ничего с компом не делал. Дум загружался раньше за пару тройку секунд, сейчас около минуты. Квантум брейк уровни грузит долго. Очень. Производительность в играх поднялась сильно, но скорость их загрузки сильно снизилась. Посмотрел показывает в хв инфо псе ген2, поменял в биосе стал ген 3 (8гтсек) но дальше стоит приписка x16 (2.5gts). Всем может быть косяк?
Substance606 я пару дней назад тоже поставил 1060, производительность сразу выросла, к сожалению кроме гта онлайн нечем было проверить, но скорость загрузки не изменилась. Как вариант прошейте последний официальный биос мат. платы и сравните.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2009 Откуда: KAZAN RT
Ну вот и дошли у меня ручки помучать l501c238 пока получилось 24*164 шина, (кэш множитель 8- 22) итого 3936 мгц при 1.36 на проц, мать asus z170-p биос 1804 linx 0.6.5 прогон 75 минут с максимальной для 16гб задаче 133 гигафлопса это нормально или маловато?
судя по cpu-z -энергосберегайки работают. (множитель понижается) память 16Gb PC4-19200 2400MHz DDR4 DIMM Crucial BLS16G4D240FSC (самое дешевое, что нашел http://www.just.ru/goods/611749/crucial_bls16g4d240fsc_16_gb/ работает, чуть выше номинала 2400+ Сейчас на распутье либо преодолевать 4ггц "шоб цыфра красывый как у пацанов", либо уменьшать напряжение на проц. в общем то под Муген4 с mx2 ему итак комфортно. ps linx 0.6.9 не нашел, скиньте кто нибудь ссылку
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2016 Фото: 18
нету разницы 448 452 501 502 то все одни микрокоды 06e1 или как они там. те которые 06е0 то скорее всего для степпинга А0 у нас же Q0
видос с i5 6400 в разгоне и в стоке. в ватч догс2. в стоке больше фпс чем в разгоне. автор говорит что, это связано с тем, что в ватчдогс 2 применены авх инструкции и из за этого просадки фпса в разгоне(авх инструкции отваливаются в разгоне на процах без К, разгоном по шине)... собственно есть кто на асроках официальных? и играет в эту игрушку проверить, что да как?
Чета как-то странно, я еще не успел даже процессор проверить оставалось мало времени, я думал не успею продлить время, открыл спор на 25$ и выиграл его сколько идет возврат денег?(хотя доводы были адекватные коцанная крышка).Надо фастом проверить проц жесть
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2016 Фото: 1
В общем, судя по всему, первый блин комом) Проц QGQG l452, материнка asus z170-p, биос 1804. В дефолте заводится нормально, даже проблем с холодным стартом нет. А вот при попытке разгона- перезагружается, работает пару секунд, вырубается, снова включается и пишет overclocking failed. Делал всё как в шапке, пробовал и напругу менять от 1.2 до 1.36, и bclk и частоту кеша снижал, всё одно и то же. Грешу на память- купил временно самую дешёвую самсунговскую планку на 4гб, 2133. Пробовал менять и её частоту, и напряжение выставлял-не помогло. Куда копать? Может, последний биос поможет?
