Куратор(ы):   xtrimall    Waffentraeger
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5894 • Страница 281 из 295 • <  1 ... 278  279  280  281  282  283  284 ... 295  >
Фото: 14
Ядро Venice, разгон.
Обсуждение разгона процессоров AMD Athlon 64, основанных на ядре Venice.
Убедительная просьба: прежде чем задать вопрос, внимательно прочесть FAQ на первой странице. Там уже собраны часто задаваемые вопросы вместе с ответами. Сообщения с вопросами на ту тему, что обсуждалось в FAQ, будут удаляться.
FAQ по процессорам AMD Athlon 64 'Venice'
Отредактировано куратором: xtrimall. Дата: 08.06.2007 1:47
Последний раз редактировалось Gorod 22.12.2005 19:15, всего редактировалось 23 раз(а).
Джедай
wehr
233+400
Память работает как DDR466, т.е 233МГц. А это далеко не каждая память сможет.
280+333
Память аналогично работает на 233МГц(DDR466).
Выставляйте при шине 280 память как DDR266(133MHz), соответственно при 233 ставте 333 на памяти.
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
Sb.Vit.Ok писал(а):
Gigabyte sAM2 GA-M61SME-S2
Эта плата - не для разгона...
Sb.Vit.Ok Менять плату! На что-нибудь более подходящее для разгона.
кхм... имеется подопытный кролик в лице веника =) 3000+, возраст этого веника уже под 1.5 года =)
и мой подопотный кролик не хочент работать с HT 1000Mhz, 304*3Mhz работает нормально, 1050Mhz вообще комп не стартует.
почти все время проц работал на 2700Mhz (300*9) 1,7v =)
Нахожусь в поисках кулера для VGA | Владелец OpenStand'a
A64X2 2900Mhz | DualDDR529 3-3-2-5 | x1950GT 600/1400
Причем тут процессор? Это относится к плате...
Abdalla разве??? раньше-то, когда проц был тока куплен, 1100Mhz работало =)
кхм... если это мать то, что посоветуешь?
Гвин "Мать", конечно. А в чем, собственно, проблема? Снижаете множитель HT и разгоняете процессор дальше.
Спасибо) т .е. до 1.6 можно спокойно идти?
Конечно.
Подскажите пожалуста, какая ревизия проца разгоняется лучше: Е3 или Е6, или нет никакой зависимости и всё зависит от конкретного проца? Заранее благодарен за все ответы.
Там хорошо, где нас с тобой нет...
Французский лётчик Примерно одно и то же. E3 чуть лучше в плане разгона.
Пользуюсь RightMark CPU Clock Utility для разгрузки проца когда он ненапряжен.
При 282*9 в RM поставил 1.375v (знаю, мало), но материнка (судя по CPUZ) до 1.520v задирает.
В биосе стоит "Авто".
Можно ли доверять материнке автоматически регулировать напряжение ? в S&M прошел разогрев бп, fpu и память. Все на "быстрое".
Думаю и на памяти она тоже правильно ставит напругу (кстате через какую прогу посмореть можно напругу эту?)
Что - auto? Если напряжение на процессоре, то тогда оно должно регулироваться RMClock. Но плата может и сама поднимать напряжение. Посмотрите его еще в Эвересте.
Не надо, лучше настроить все самому.
Если фирменное ПО от платы не кажет, то никак.
Люди, подскажите, пожалуста, сколько Веники живут при повышенном напряжении? Если что, у меня уже 1.5 года живёт как 2700Мгц на 1.73В. Просто хочу узнать сколько ему осталось...
Лютый Что-то не припомню случаев вышедших из строя A64. Думаю, вы не станете исключением из правила. Но точно на ваш вопрос не ответит никто.
Jordan в своей статье намерял 58,4°C у "веника" на 1,6В под ТТ ВТ в открытом стенде и окружающей температуре 25-26°C.
Мне кажется, на 1,73В тест бы уже не состоялся.
Так что любой не любой, а разгон с настолько сильно повышенным напряжением (большая редкость, по-моему) требует перехода к "водным процедурам"...
Разогнал Веник до 2.5. Температура около 42 градусов.
Есть вопрос: На тесте SnM температура завышена на 12 град по сравнению с родной прогой Asus probe.
SnM не проходит. С probe i CPU burn все ок. Pi i Marki отлично проходит.
Что может быть?
BIG00063 Переразгон! Тест S&M, хотя бы быстрый, должен проходить успешно (если, конечно, без разгона он проходит).
Джедай
BIG00063
Попробуйте SpeeFan-ом мониторить. Asusprobe частенько отличается излишним оптимизом - занижение температуры или мониторит подсокетный.
BIG00063 писал(а):
какие допустимые температуры выставлять
Никаких не надо, отключите мониторинг совсем. И тогда проверяйте. Подозреваю, что без мониторинга температур тест будет успешно пройден.
Сейчас этот форум просматривают: kurtzyftw, SaturnV, tonygks и гости: 28
