Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 2806 из 3087<  1 ... 2803  2804  2805  2806  2807  2808  2809 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 45
RD_tech удалось таки догнать твою msi на 4500 по флопсам в обычном режиме: https://ibb.co/ngC2QTM
https://ibb.co/Sf1jB85
Ого! Вот это приятные новости! Неожиданно даже! Я рад что msi 990fx-gd80 оказалась далеко не тем, чем ее было принято считать!
5600х, 16 gb 3200cl14, 3060 ti, 512 nvme+1tb ssd+1 tb hdd (2,5), Metalfish S3
Фото: 45
ну, ведь, devl547 тебе говорил за неё, что плата годная. если б ещё кто биос, с разблокированным множителем на КП (NBcore), подогнал для неё...
Только ты и он говорили, остальные, хммм... говорили не самые приятные вещи :-) ну да ладно! Практика - она критерий истины!
Вчера решил сделать охлаждение мосфетов с обратной стороны платы. Как я уже говорил REV 2.0 гавно еще то (лучше бы оставил себе старую REV 1.0) текстолит тоненький плюс кривой. Радиатор на термапасту не посадить, только прокладки (возможно получится выжать плату водоблоками с двух сторон, и то не факт так как отверстия не симметричны). Так что поставил пока 90-й вентиль и сделал диффузор, чтобы дул четко на мосфеты. Кукуруза пропала, плата перестала сбрасывать частоты от перегрева, и я решил поиграться в стабильность- OCCT, Linx. :-) AMD приколисты, какие нахрен 220W для FX9590, если на штатной частоте 4,7 (Offset "-" 0,075- 1,452V), CPU/NB 2,6- 1,3V потребление системы max доходит до 460W (индикатор БП). Понятно, что это не точно, но даже приблизительно- это жопа. При 1,35V на CPU/NB и штатной частоте водянка уже не вывозит- идет перегрев. На Auto плата ставит на камень 1,5V (хотя VID- 1,5375V), возможно глюк из-за отсутствия поддержки, но даже не пробовал, сможет ли этот кипятильник работать на таком напряжении без разгона КП. На 4,8 видел в Linx красивые 100 попугаев, но идет перегрев. Пока оставил CPU-4715 (1,52V), CPU/NB-2620 (1,3V) RAM-2445. Этой зимой судя по слухам у нас в городе топить будут хреново, так что можно будет поддать жару. :lol:
Тдп - это требование к системе охлаждения, а не потребление процессора
В стоке же. APM душит проц.
даже и близко такого там нет
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 203
при 4700 пробовал 1.475 - 1.488в?
Ryzen5 3600 @4200fix//СВО Arctic Liquid Freezer 240//Gigabyte B450 AORUS PRO//ddr4 3733 16Gb//aurus 1660ti//Корпус Zet Rare M1
Расскажи это моему БП, который при таких нагрузках начинает реветь вентеляторами как истребитель. Я читал обзор подобного БП и таким-же индикатором мощности, где проверяли его показания- не точно конечно показывает, но достаточно нормально. Да и этот БП у меня уже больше 10 лет, пережил ни один процессор и видеокарту- от Athlon64 до FX, и от 6600GT до R9 390. Так что есть с чем сравнивать, как в синтетике, так и в играх. Сейчас в Ларке max 450-490, но там видик 200W, а увидеть в сиснетике 460- это перебор. :-)
и не собираюсь тк он замеряет не проц,а всю систему + с потерями
долго ли еще проживет)
Там описка- 1,452V (иногда, но редко LLC нокидывает до 1,464V). Пробовал разные LLC, по обзорам нужно ставить пониже, но у меня Ultra High- лучше всего держит напряжение, в других режимах оно прыгает. :-)
Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:
Понятно, что отнять погрешность измерения и потребление остальных компонентов, но все равно...
Добавлено спустя 7 минут 18 секунд:
Будем надеяться. Вентиляторы шумят, но заменить не на что, где-то находил что там две 80-ки на 3600 оборотов (одна тонкая). Думал поставить сверху одну 140-ку, но по форме радиаторов она наверное похуже будет в охлаждении. :-)
bog098
Как успехи в Аиде и Ларке? Удалось 33000 мб/с преодолеть?
какой же охренительный VID- 1,5375V :-) у ядер :old_super: А какой Vid у cpu_nb???? Реально теряюсь в догадках
UPD Тут внезапно через месяц RDR 2 на пЕка выходит! Уже приготовили вазелинсвеженькую термопасту???
Все буде КНР
4 месяца на жидком металле на полностью медном радиаторе (указан в подписи), полет нормальный.
Для тех кто не в теме....мне писали что на меди ЖМ в течении полугода изойдет на нет и придет то чем хвастается Ким.
Небольшое уточнение....крышка процессора у меня отшлифована на стекле о наждачку мелкую с маслом....так что можно сказать идеально ровная....поверхность радиатора так же и на той же наждачке и на том же стекле...и в принципе можно было бы наверно попробовать вообще не мазать...ЖМ я наносил методом растирания ватной палочкой маленького шарика....по минимуму, лишь покрыть все что нужно тонкой пленкой...для надежности я такое проделал на обоих поверхностях...так что метала там минимум...вполне допускаю что он уже сколько смог впитался или кристализовался...но в силу ровных поврехностей и того что кристализовалось, температура остается в пределах нормы и так скорее всего будет очень и очень долго...а переходить на какой то другой процессор у меня пока нет...чего нет....да ничего нет....ни желания...хотя вру, райзен интересно пощупать, но это чисто спортивный интерес, а ради такого покупать жаба давит, а перфоманса и так с головой.
Последний раз редактировалось Alex_Str 05.10.2019 1:06, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 42
ну так 220вт это ТДП процессора а жор электричества у него выше
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Фото: 130
Alex_Str писал(а):
FX-8300: 4.2GH
Ты серьезно думаешь с таким "разгоном" что-то заметить на жм? :lol:
Все буде КНР
C_i_t_r_u_s дело не в разгоне, а в температуре...металлу наплевать на частоту, будь там хоть 100 гигагерц.
Ну и добавить почти 1 гигагерц я считаю вполне себе нормально, для 8350 это было бы мало, а так...
Как я понял на своем опыте сначала печальном а теперь нормальном уже -зависит от чистоты меди основания кулера и главное от силы прижима.При клипсовом креплении при образовании интерметаллидов (а они естественно образуются) малейшее колебание кулера создает воздушную прослойку между двумя полностью сухими поверхностями -и эффект налицо.При сильном винтовом как сейчас у меня на тру спирит -все норма.даже на видеокарте -на 1060 у меня стоит с медным радиатором жм -решил продуть от пыли вчера -снял.заодно подтянул винт на треть оборота (у меня крепится по диагонали на двух винтах).темпа сразу за 75 вместо 55.Снял ,там сухой абсолютно интерфейс и на чипе и на основании кулера-то есть малейшего сдвига основания и силы прижатия хватило для появления воздуха.перемазал -снова 53-55.Причем на кулере даже не счищал старый интерфейс а по нему новым прошелся
Добавлено спустя 5 минут 17 секунд:
если бы не проделал, то сразу температуры бы удивили :D Жм Обязателбно на обе поверхности нужно
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
это не разгон даже для 8300.Выше правильно сказали что толку тут от жм 0
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
Фото: 130
О качестве и живучести термоинтерфейса говорит его теплопроводность, а проверить ее можно только тестирую на пределе. Снимать с одной и той же площади 100-130Ватт в твоем случае и 250-400Ватт в более серьезном разгоне абсолютно разные вещи. Как можно говорить что жм хорош, если юзать его лишь на 20-30% от его возможностей, где хватило бы и убогой кпт-8? Теплопроводность и живучесть можно проверить лишь серьезным разгоном, а не детскими 8300 @ почти сток 8350. Честно говоря я вообще не понимаю на кой хрен, люди возятся с жм на воздухе. Ведь ни один воздух не способен раскрыть весь потенциал жм. Это тоже самое что купить дорогую спортивную резину на жигули, юзать ее в повседневной жизни и рассуждать какая же она классная, в то время когда бы хватило для такой эксплуатации и с.. камы. Что лучше покажет характеристики резины: жигули и спортавто какое-нить?
В % может и прилично смотрится, но все отлично знают что младшие модели с меньшим ТДП тупо задушенные изначально. И в чем смысл возиться с охладом, полировкой и жм ради таких частот, если дешевле было бы просто взять 8350 в стоке?
-5 градусов на тру спирит при прочих равных с mx-4 .Уже нормально
Сейчас этот форум просматривают: alik3 и гости: 30
