Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 2807 из 3087<  1 ... 2804  2805  2806  2807  2808  2809  2810 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 130
ffa1978 писал(а):
-5 градусов на тру спирит при прочих равных с mx-4 .Уже нормально
Это то понятно, что разница будет, но разве оно так необходимо? Мне лично на воздухе без разницы было бы греть до 65 или 70 при 4500-4700-2600, вольтажи там приемлемые процу ничего с этого не будет. Другое дело на воде с 5000/2600 и высокими вольтажами под 1.6 температура должна быть не выше 50-55, тут уже реально за каждый градус борешься.
Все буде КНР
C_i_t_r_u_s писал(а):
Ведь ни один воздух не способен раскрыть весь потенциал жм.
В ноутбуках люди по -20 градусов получают по сравнению с пастой. Я вот лично не понимаю зачем люди рискуют используя водянку.
Экстремальные частоты на постоянку оставлять глупо, а для обычных частот и воздуха хватает.
Я долгое время использовал на частоте 4,5, потом решил понизить так как на деле разницы не ощущал, а напряжение приходилось поднимать ощутимо и грелся сильнее.
ЖМ я брал больше из спортивного интереса, попробовать что оно такое, паста у меня в резерве лежит, на всякий случай...и такая и сякая. Мне проверять ничего не нужно и в том числе живучесть....я брал ЖМ не для тестов, а для реального практического использования. Отписываюсь тут о состоянии ЖМ я чисто для статистики, для меня лично это не нужно. А на счет 8350...для меня интересней взять проц как можно дешевле и выжать из него как можно больше, в пределах разумного....а брать то что и так работает на высоких частотах и разгонять на пару процентов, не интересно....да и выше чем 4500 у меня мамка вряд ли понятен....покупал я ее для разблокировки Phenom II X2 b59...разблокировка не удалась, а сидеть дальше на двух ядрах не хотелось...там и под полной нагрузкой и пастой температура даже до 60 не добиралась. Вот это я понимаю реально детская нагрузка...а 8300 на 4,5 это вполне себе нагрузка.
Ну а мне каждый градус важен, я хочу что температура была минимальной, на сколько это возможно, так и электролиты рядом живущие дольше проживут и мамка и остальное меньше греться будет.
у меня пункт чтобы даже под линпаком выше 60 не было на 4500/2680
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
аналогично.Некоторые вон под 90 гоняют 1060 и не парятсья-у меня если 60 бы было уже осадок,так же и с процом.на видюхе кстати те же 5 градусов выигрыш +- от mx-4.
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
Фото: 130
А в чем риск? У меня в 15-ти летней тойоте же при уличных условиях, трясках и вибрациях все отлично бегает и ничего не протекает. Чего с ней будет в стоячей системе при комнатных условиях?
Если все стабильно бегает и правильно настроено, то с чего это глупо?
Даже если не увлекаться сильным разгоном, у нормальной воды есть то чего впринципе нет у воздуха - тишина. Там где у тебя на 4200-4500 жужит вертушка, у нормальной СВО будет тупо пассив, помпа легко глушится шумкой и коробом.
RD_tech писал(а):
какой же охренительный VID- 1,5375V :-) у ядер :old_super: А какой Vid у cpu_nb???? Реально теряюсь в догадках
CPU VID-1,5375V; CPU/NB VID-1,1375V. :-)
Добавлено спустя 13 минут 42 секунды:
Кто знает, подскажите, жм даст хоть градусов 5 выиграша у Prolimatech PK-3 на 4,8-4,9? Как раз паста закончилась, думал взять на пробу Gelid GC Extreme, но смотрю под этот кипятильник нужно будет сделать водоблок с тремя штуцерами и что-то из жм. :-)
Sergnos писал(а):
CPU/NB VID-1,1375V.
вот это вроде хороший vid на северник,лучше чем у моего 8300)
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Все буде КНР
Обороты около 2000....я его и не слышу....на видеокарте вообще 1500
максимальные 1000 оборотов вертушки (кроме ty-147 до 1200 в игорях) -абсолютно на уровне фона даже ночью
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
около 3-5 градусов и дает жм выигрыш от топовых паст в зависимости от факторов различных
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
офигеть -та у вас со слухом видимо что то.Я на 1200 уже слышу шум воздуха от ty-147.Потому до стольки ток в играх при темпе выше 55 сделал.На 2000 рев просто будет
Последний раз редактировалось ffa1978 05.10.2019 21:25, всего редактировалось 1 раз.
Evgen100 писал(а):
Сегодня жил - завтра умер
Уснул живой-проснулся мертвый! :D
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Фото: 130
Так может у Вас другое все шумит и на этом фоне не слышно? Ибо для меня для бесшумно у вертушек разных размеров примерно так: 80мм - 1200об, 120мм-800об, 140мм-600об. Все что будет выше я услышу, если это дует в радиатор.
Evgen100
А че ты потерял в АМДшной группе тогда? Давай гуляй на все бабки 9900кс+2080ти слай! :D
тут многое зависит от слуха и от корпуса(на сколько шумоизолирован) если одеть наушники,то и 80х80 3-4к-об не слышно :D
Фото: 130
От слуха да, зависит многое. Но нет ни одного корпуса шумоизолированного для систем с разгоном, потому что у любого из них есть открытые отверстия где воздух входит и выходит, шумка впринципе не возможна. Хоть ты все внутри обклей, это конечно сделает его немногим тише, но отверстия ты не заклеишь. Чтобы зашумить вертушки, это надо строить свою самоделку, чтобы впуск и выпуск не выходили напрямую, а шли по каналам шумопоглащающим. Но это просто здоровый сарай получится.
я говорю что вообще бесшумно-если говно вентиляторы типо дипкула не ставить то будет на 1000 тихо.У меня ty
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
у меня нет этой проблемы ибо открыта боковая крышка.Ну а вообще слух у меня не 100 процентный ,но собственно жена тоже не слышит а у нее 100 процентов.выше 1000 на 140 я слышу и выше 1100-1200 на 120,1400 на 80 (именно шум воздуха) -на хороших подчеркиваю вентокрылах.на говне будет и на 600 слышно
не совсем согласен. на моем например на крышках идет уплотнитель,где прилегают к самому корпусу,от толщины металла тоже будет меняться звук,везде по чуть-чуть и уже тише. даже те же пыльники,хоть и малую роль в шумке,да играют! Главное вертушки настроить нормально,а не так что бы ревели!
чот ржу :haha: какой ватер с 3 штуцерами
Добавлено спустя 39 секунд:
либо ты глухой, либо у тебя за окном стройка :?:
#nfswnotdead
13900k/b760prors/48gb/5080/750W/Вода
для FX уже больше 8гб и не нужно у меня для этого есть пару SSD по 60 гигов(С)Prof
Фото: 203
Моё мнение:
Litoy.88 писал(а):
а за вредные советы,лупить высокие напряжения
Главное температура, а не напруга.
Litoy.88 писал(а):
греть систему выше нормального
Не видал такого)
Litoy.88 писал(а):
скрины с тестом линкс
В правилах конференции нет запретов по демонстрации стабильности или разгона
Litoy.88 писал(а):
которые ничего внятного не показывают
Показывают возможности, примеры напруг, таймингов и температур. Да и вообще опыт.
Ryzen5 3600 @4200fix//СВО Arctic Liquid Freezer 240//Gigabyte B450 AORUS PRO//ddr4 3733 16Gb//aurus 1660ti//Корпус Zet Rare M1
Фото: 42
я вот эту водянку которую собрал для FX из не доводы перевёз на ам4 ,которая не течёт
плюс за счёт воды дешман мать держит проц в нагрузке до 216вт на ам4
ничего глупого ,раз по мышке и тут же моментальный отклик
шум какой то
я думаю люди просто в армии не были :D
это точно ,мой ныняшний проц уже получал до 1.55 v
а про FX я вообще молчу
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Т.е. поставить 1.6в нормально,при условии что система в троттлинг и из-за последнего температура в норм диапазоне?
Ruslan56 писал(а):
Не видал такого
Недавно кто то гонял на гиге,где врм 105,и проц под 80,насилие железа и только.
есть тема "бенчмаркинг",может туда?
Можно скинуть 1-2раза и забыть,а не ежедневно по 5раз
Litoy.88 писал(а):
которые ничего внятного не показывают,наказывать начнут когда нибудь?
присоединяюсь к вопросу ,наболело уже
Фото: 8
Сограждане, а кто-нибудь из извращенцев пробовал обдувать обратную сторону материнской платы в районе сокета и смотреть на изменения в замерах? Вчера переделывал систему охлаждения обратной стороны материнской платы (это то место где на Asus M5A разных модификаций эти гении догадались вынести мосфеты без охлаждения) и просто положив сверху 120ку умудрился сбросить и стабилизировать температуру помимо прочего ещё и на камне на добрые 10 градусов
Еле сдержался что-бы не скинуть фотку с ликёром и не начать склонять народ к распитию оного :D
Сейчас этот форум просматривают: bee_izv, grafdracula1, Kreogen, max1g и гости: 47
