Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 2809 из 3087<  1 ... 2806  2807  2808  2809  2810  2811  2812 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
да нет то у меня игр :)
хорошо про 4000 забыл . хоть 3500 увидеть. :)
ну вот в cpuz есть стрес тест и там сингл тред. запустил его на ночь - так и не увидел чтоб одно ядро превысило 3,2.
также запустил cinebench R20 single core. всеравено hwmonitor показывает загрузку всех ядер и выше 3.2 они не пробиваются.
есть идеи?
Alex68md писал(а):
есть идеи?
Litoy.88 писал(а):
турбокор то включен?
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Турбокор И APM
Фото: 4
народ, я так и не понял, кто-нибудь давал напругу на CPU-NB 1,5 Вольт, было такое и как долго. отпишитесь пожалуйста.
Я - фанат PBO2. Боже, храни АМД!
Александр1978 хочешь камень убить, давай :ok: мы 1,5+ давали на азоте ему
#nfswnotdead
13900k/b760prors/48gb/5080/750W/Вода
для FX уже больше 8гб и не нужно у меня для этого есть пару SSD по 60 гигов(С)Prof
qefir сразу не убьет на самом деле,но смысла от такого нет хуже только сделает)
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Remarc тут ещё фиг знает, что со стабилизацией напруги на этом древнем асроке.
Фото: 45
ставил на воздухе, при попытке взять по CPU-NB 3000 мгц: удались только 2970мгц (на 3000 система отказалась стартовать, а повышать вольтаж выше 1,5 Вольт по биосу уже и так запредел, и даже на сайбере давно пошел упор в "качели" (пришлось снижать частоту и напругу не только на ядра, но и на оперативку: https://ibb.co/ySjtBG4 , как вывод - смысла в такой напруге на КП нет никакого (кроме риска ушатать CPU-NB камня). тч прав Remars.
https://ibb.co/Sf1jB85
devl547 писал(а):
Турбокор И APM
Сори забыл
Турбо коре включен конечно
А АРМ выключен по советам многих рекомендаций винете. Мол для максимальной производительности
Фото: 4
народ, на моей плате при стоковой частоте CPU NB 2200 МГц плата выставляет напругу 1,4 Вольта. Но, при такой напруге на CPU NB я спокойно гружусь и прохожу все тесты при частоте CPU NB 2612 МГц. НО вот незадача: вылетает из игр на рабочий стол без всяких сообщений (это при частоте СPU NB 2612). Вот я и подумал, чтобы мне еще такого сотворить, а , господа? Попробую напругу 1,45, а потом может и 1,5 Вольт.....По ядрам у меня даувольтинг при частоте 4020 МГц до 1,1500 Вольт в биосе.
при этом не будет естественно работать буст -либо либо.или включен и буст -или не сбрасываем частоты при выходе за тдп (при выключенном apm) но без буста ,но так как у вас и так в стоке то вам можно включать apm
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
Фото: 45
вот это, скорее всего, и есть причина вылета в играх (на ядрах вольтаж занижен), а на КП излишен - подбери вручную пошагово повышая для 2612 мгц, начиная с 1.285в до 1.350в (должно хватить).
Просто нет смысла ставить такую напругу, нагрев камня растет, а увеличение частоты CPU/NB мизерное. Когда поставлю новый водоблок на камень и водоблоки на VRM материнки попробую конечно, так как AMD вроде допускает на CPU/NB как и на сам камень 1,55V. В номинале на CPU/NB 2200 у меня материнка на Auto ставит VID 1,1375V, на 2400 уже 1,4V, а на 2600 уже 1,45V. Но СО у меня на 1,45V уже не справляется, в играх нормально, но Linx или OCCT уже не проходит. Так что пока поставил 1,35V и 2660. Переберу водянку и попробую, но мне кажется, что на моем камне max получится вытянуть 2800, да и то не уверен что при 1,5-1,55V СО вытянет. Поэтому думаю, что скорее всего поставлю 2700 на 1,4V или 2750 на 1,45V. :-)
Фото: 4
Sergnos, спасибо. Понял.
Отдельное спасибо devl547, такой дужка. Про древний асрок плещет, а FX, - он же такой новый - всего 7 лет камушку.......обнять и плакать.
шапку еще раз прочитай, и при каких условиях там можно лупить 1,5+в :facepalm: на нб.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
а что он не так сказал?
#nfswnotdead
напряг слишком мал, 1.250v сразу ставь, а там видно будет, м.б. до 1.300v придётся накинуть
Я не про шапку, а про то что пишет сама AMD. Есть такой pdf файл как "amd fx performance tuning guide". Да и то, что на автомате все материнки лупят 1,45V говорит о том, что их BIOSы писали не по этой шапке, а по чему-то более значимому. :-)
от cpunb нагрева явно заметного не будет
"Явно заметный" понятие растяжимое и у каждого свое. У меня к примеру на 1,45V СО уже не справляется, камень перегревается и игры в стабильность типа Linx и OCCT не проходят. :-)
вот лишь бы поспорить,явно заметный это на 3С+ при 1,45v на cpunb дело будет не в охладе я писал уже об этом ранее,линпак это не тест стабильности лишь грелка проца и врм,действительно кроме него нет больше ничего вообще.
п.с. я то думаю что-то знакомое про cpunb ,а оказывается было это уже-мес прошел,а ты так ничего и не понял Процессоры AMD FX (Микроархитектура Piledriver) #16490507 ладно делай как хочешь,хоть 2v подавай на проц/кп :-)
Сейчас этот форум просматривают: Bigsun, Novichok777 и гости: 38
