Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 282 из 1056<  1 ... 279  280  281  282  283  284  285 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
asic
андерклокни проц и посмотри темпу. если не меняется с разогнанного в простое
Меняется в меньшую сторону. На 4960 довольно быстро под 70 шла, но там и жара была. :roll:
ALexSander
Насколько я помню, интел для серии Е8000 говорила о Tj=100, а вовсе не 95.....
Ну тогда считай что не больше 60. :)
На днях будем проверять на что он способен. :gun:
Почтенные коллеги, где в Москве сейчас можно купить E8500 нового степпинга?
CyberTronics писал(а):
стоит ли повышать CPU PLL Voltage при разгоне двухядерника? Или на минимальном оставить?
Обычно считается что повышать надо только для 4 ядерника, но в моем случае (у меня 7200) надо было повышать, поэтому все зависит от экземпляра проца ИМХО
Фото: 3
не не больше 60, а под 75 :wink:
We treat you right when rest of the world treats you rough.
Фото: 41
kachok
Если Интел говорит что 100 критическая, то при 80-85 можно юзать я уверен на постоянку, я вот с апреля юзаю свой проц и ниче нормально - на 4200 показывает 76-78 в ОССТ, на 4300 - 85 примерно - так что 60 это смешно даже - проще тогда не гнать проц вообще если так морочится! Главное напругу выше 1,45в не ставить и все нормлаьно будет!
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Фото: 5
Как думаете есть ли у 7ХХХ шанс получить 6М кэша, как в своё время 6ХХХ получили полный кэш ?
Когда власть любви пересилит любовь к власти, наступит мир во всём мире. Д. М. Хендрикс.
Teapa
С чего бы? Пропадает тогда смысл семитысячной серии
Фото: 99
Вряд ли. Для интела смысл производства 7ххх серии - в "утилизации" кристаллов Wolfdale с поврежденной частью кэша L2. Это пока, а в будущем возможно интел отдельное производство ядер с 3м кэша запустит, как было с Conroe-2M
Скорее уж просто появятся дешевые модели 8ххх серии (хотя, имхо, они и сейчас недорогие)
Фото: 7
В проседании электричества кто виноват блок питания или мамка?
Выставляю в биосе 1,4V запускаю линпак при достижении 100% загрузке камня cpuz мониторит 1,36V
Фото: 99
Grandmother
Мамка.
Включайте опцию CPU Voltage damper (Loadline calibration) - так они называются у Асуса. Либо ищите в сети информацию по vdroop-моду для вашей платы.
Я на прошлой мамке P5K делал такой мод карандашом - и результат хороший, и гарантия не теряется.
Фото: 7
k2viper - у меня гигабайт конфиг в профиле-CPU Voltage damper (Loadline calibration)-такого в биосе нет 8((
Фото: 132
У меня была материнка как у тебя, я тоже в БИОСе не видел такого пункта, может он есть только в старших моделях.
Похоже у тебя 2 варианта: или ставь напряжение чуть больше, или делай мод карандашом.
Фото: 7
Вообще мне кажеться что какието косяки в биосах для мамы- только с последним биосом ф13 удалось камень стабильно работать на частоте 3600 при напруге 1.356V-до этого невкакую
материнская плата, но может и блок быть причиной! что бы на материнской плате не было проседания напряжения подаваемого на процессор во время нагрузки надо делать vdrop mod - информацию можете взять в теме по материнской плате.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Фото: 41
Grandmother
Фига у тебя проц неудачный - 3600 при 1,35в - это жесть, я бы его продал бы давно и не мучал бы!
Смотри мой профиль - вот у меня адский проц просто для степинга С0!
"Team Russia"
Фото: 7
да и при том уже второй такой - сначало взял оем - потом отнес обратно в магаз под предлогом залипшие датчики и взял бокс тоже самое 8(( только датчики работают 8))
и интересно попробывал его на асус 5к-е вид у проца стал меньше в биусе (на гигобайте 1,225 на асусе 1,125)
ну вот мой рабочий Е7200 выше 3750 при 1.4в не идет, и чо его выбросить? сейчас вообще 45нм процы совсем разные пошли, незнаеш на какой попадеш а перебирать нет возможности.
и хватит уже это повторять на каждой странице, лучше сразу в подпись напиши...!
- с одним и тем-же процессором?
Фото: 7
да
serj скорей всего погрешность монниторинга.
