Q: От каких напряжений может деградировать процессор ? A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2004 Откуда: NY Фото: 11
Abdalla писал(а):
Не забудьте снизить заодно и частоты
это не наш метод. просто для приведенного скрина использовались напряжения разряда "от балды". Память, я уверен, что при штатных 1.5v осилит те же 1700MHz, поскольку на 1680 уже проверялась. VTT, уверен, не нужен такой высокий. Хотя, еще не тестил с нормальным множителем анкор... в общем, пошел пробовать.
народ подскажите как заставить Kingston KHX1800C9D3T1K3/6GX работать на частоте 1800, винда грузится если только на анкор 1,5В подать только стабильности никакой, в прайме через 10 сек фриз системы. пробовал 1700МГц на анкор 1,35В винда грузится 10 сек прайма, фриз даже с Vcore 1,35 uncore 1,45. сейчас 1600МГц 8-8-8-24, даже может 7-8-7-18, а 1800 ни в какую
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2007 Откуда: РФ Фото: 24
fuzzy20061 Ну разгон память уж точно не здесь обсуждается, но все же. У меня такой же 3х гиговый кит, завелся на 2000 10-11-10-31 1Т на анкоре 1,45, на памяти 1,72. IOH - 1,24. Судя по всему частота QPI задрана, ну и как вариант, не соблюдено условие не более 0,5В между анкором и подаваемое на память.
_________________ За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2003 Откуда: Новосибирск Фото: 3
i7 930 batch# 3942a814 4,3ггц на 1,3в. Не знаю хороший/плохой ли результат. Особо с настройками не заморачивался, покрутить еще много где чего можно. Слабо пока в матери разбираюсь. Stay tuned.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2004 Откуда: Москва Фото: 0
AbdallaS.I.R.Z. Нагрузка большаЯ, понимаю, поэтому напругу на кпи поднял сейчас до 1,55 и думаю довести до 1,65 чтобы была стабильность. Разогнать систему хочу для 24\7\365. Охлаждается всё водой. Правда что-то лиюбо водоблок стоит плохова-то,либо водоблок сам фиговенький, температура на проце 80 градусов в нагузке при напруге на нём 1,45 и частоте 4200 или 4400..не поминю сейчас точно. Но водоблок я покручу ещё, я хочу посмотреть,какие параметры выставлены у других юзверей,чтобы было на что ориентироваться. Поможет выяснить удачность проца заодно:)
остановился на следующих настройках: 211х21; VCore-1.34375; CPU VTT-1.31; CPU PLL-1.725; VDimm-1.50; IOC-1.1; ICH-1.1. HT off; EIST-on; PCI-X - 110MHz; RAM - 2:8=1690MHz@7-8-7-24-1T. QPI-3788; Uncore x17=3580MHz (что-то около того-точно до мегагерца не вспомню сейчас, а скрина под рукой нет). А вот для 4,46ГГц, т.е. 213BClk приходится снижать Uncore до минимального х16, поскольку стабилизироваться с х17 в пределах разумных напряжений не удалось. хз-может, бюджетность матери сказывается, а, может, проц все же ничем не примечателен. В общем, хочу узнать, многим ли удалось на шинах от 210 получить Uncore=QPI, т.е.с множителем х18? Что дает параметр MCH? имеет ли смысл с ним играться?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2010 Откуда: Самара
ребят, вот ситуация: #77 cpu 1.448v cpu pll 1.88v uncore 1.35v dram 1.66v греется до 85С не высокая напруга? вроде всего 4.3ГГц да и без АшТи.
материнка asus p6t se (владельцы такой материнки - будьте добры отпишитесь в личку или тут - кто разгонял с HT выше 4.3ГГц - поделитесь этими тремя напругами)
_________________ в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx] в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
S.I.R.Z. писал(а):
temrus63 Ого, даже мой С0 при 4200 кушает 1.42-1.45
для с0 разгон до 4.2ггц это уже большая удача. удивление, я так понимаю, вызванно завышенным напряжением на цпу? так как твой с0 кушает меньше чем мой д0... ?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2005 Откуда: Украина г.Ровно
S.I.R.Z. писал(а):
Ого, даже мой С0 при 4200 кушает 1.42-1.45 А тут как с камнем повезет
Это точно... http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1048386 На стабильность на такой частоте не проверял, так как мать не позволяет(греется сильно, это для нее абсолютный предел с бубнами и плясками). Но вот так работало без проблем... #77
.fx писал(а):
PCI-X - 110MHz
зачем?
чтобы завестись на 216 BClk, установка такого значения PCI-X помогла очень значительно. В принципе для 211 хватит и меньшей величины - согласен.
.fx писал(а):
inzer890 писал(а): 2:8=1690MHz@7-8-7-24-1T
это при inzer890 писал(а): VDimm-1.50;
именно так. GSkill F3-12800CL7T-6GBPI с номиналом 1600@1.5v и задержками 7-8-7-24. На 1690@1,5v отбегал полтора часа прайма и 4 часа кряду ГТА4.
PS вот еще один нюанс был отловлен (хотя, это в ветку по матери больше подойдет): при одинаковых настройках в биосе, изменяя только параметр CAS Latency на частоте 1690MHz; Uncore-3580; BClk 211. Показатели Эверест: CAS 7: read~19.500; write~16500; copy~22800; Latency~43.8ns CAS 6: read~13500; write~13200; copy~18200; Latency 35.5ns Как это следует понимать?.. Налицо переключение MCH strap; по крайней мере, по аналогии с 775 на незабвенном NF680i. Но, е-мое, BClk ведь не менялся ни на пол-мегагерца - только один -единственный параметр задержки памяти, хоть и один из самых важных. Мать EVGA X58 SLI LE; bios 75773. Если у кого есть возможность на CAS6 завестись-попробуйте на Асусе/Гиге,- очень интересно, что получится.
