Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17666 • Страница 282 из 884<  1 ... 279  280  281  282  283  284  285 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Зависит от температуры (кулер, корпус, окружение) и удачности. У меня был с2, под 4500 брал 3.9, на воде, по отзывам владельца прошлого - 4.0 на том же напряжении.
supreme-thx
Нормально.
У меня вообще стабильно тока на 3.7ГГц при 1.5в и это на воде.
PHENOM2 X6 1090Т@4000/GIGABYTE GA-890FXA-UD7/CORSAIR DOMINATOR 4X2Gb DDR3 @1666/SAPPHIRE HD5970@850/1200/PALIT GTS250/COOLER MASTER 1000W/TT ARMOR
Степпинг С3 видимо намного лучше в разгоне. У меня 3.6 ГГц на 1.36 в (температура в прайм 95 доходит до 55 градусов при 1300 оборотах кулера). Дальше гнать пока не пробовал, побаиваюсь. :-)
Врядли
Хотя если сравнивать мои два фенома, то есть кое какое улучшение
phenom II x4 940 (C2) 3600MHz 1.48V 54*C LinX
Phenom II x4 965 (C3) 3600MHz 1.25V 46*C LinX
افتوفاز: الأخبار السيئة - الانفجار. والخبر السار - كل دمرت
Очень даже существенные. Температура отличается на 8 градусов при меньшем напряжении. А до скольки удалось нынешний процессор максимально разогнать, если пробовали?
Нашел интересную особенность ИКП Фенома(возможно только моего :tooth: ). Если выставлять память в 1600MHz при номинальной шине т.е. 1:4, то CAS latency можно опустить только до 8, а если погнать шину и постваить множитель 3:8, то на той же частоте (1600MHz) память работает с CL6! А я то думал, что память у меня тайминиги не держит, а оказывается в другом дело. Хотя может и мать виновата, не знаю, можете проверить.
Sizov990
Phenom II 940 http://images.people.overclockers.ru/195466.png
Phenom II 965 http://images.people.overclockers.ru/195465.jpg
Это все нестабильно.
3.8ггц и 4.0ггц стабильно (кроме LinX) для обоих соответственно
Гм, если блэк гонится до 4 с нормальным кулером, то мне максимум надо рассчитывать на 3.8. :spy:
при шине 266x15 получается 3990MHz (если камень возьмет)
Почему при 266 xD? Больше мать не даст скорей всего
Что скажете про частоту опер.памяти, с которой будет работать процессор x4 810 ? Он поддерживает максимум DDR3 1333Мгц, но у меня так же успешно работал и с памятью с 1650 мгц... Выше вытянет? :oops:
Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/
Мои статьи: https://overclockers.ru/tag/show/4736/go_d_bq
А чего боишься, я сразу поставил 4 герца, запустил тест, комп завис, поставил 3.9 всё ok.
AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
Установил сегодня новый проц (и мать) Phenom X4 955.
Проблема, винда XP SP3 не видит все ядра, дрова и все остальное обновилось без проблем.
Все рекомендации по добавлению нового параметра в реестре и boot.ini , выполнил, не помогает. Даже CPU-Z показывает одно ядро и один поток.
Еще советуют через msconfig включить параметр /NUMPROC на вкладке BOOT.INI и выбрать количество ядер, но у меня только 1 выбрать можно.
Что делать-то? Переставлять винду это чистое безумие.
При смене материнской платы переустановка системы обязательна.
Я таким "безумием" одно время по 2 раза в неделю занимался. :-)
было время, как чаю попить...правда сейчас только после очередного апгрейда
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
та да... обновления на 7ю винду 6 часов только доставлял... а с установкой самой и прог под неё... часов 8-мь ушло... :weep: :weep: :weep:
винды обсуждаем не здесь.
сообщение будет удалено.
Последний раз редактировалось donnerjack 09.04.2010 22:05, всего редактировалось 1 раз.
3.10.
Для тех, кто не может нормально перенести систему.
Так может ты подскажешь как правильно это делается?
Любые советы принимаются.
Я не думаю, что я такой уникальный у кого винда стоит годами и переставлять ее со всем софтом - это горе и несчастье на 1,5-2 недели, пока все к прежнему виду приведешь.
Дрова для материнки с CD и все остально встало без проблем.
Попробуй в диспетчере устройств:
1. Выбери "Компьюьтер с ACPI".
2. Правой кнопкой "обновить драйвер"
3. Далее выбери "не в этот раз" потом "установка с указанного места", далее "не выполнять поиск", выбери "Многопроцессорный компьютер с ACPI", далее - ставишь...
Sizov990
Все, проблема решена.
Твой совет помог, правда не сразу, так как в списке не было "Многопроцессорный компьютер с ACPI", но я начал рыть в этом направлении и все сделал.
Теперь все 4 ядра пашут :)
Кратко проблема в разгоне:
Phenom x3 720 @ x4
множитель 16,5 шина 204, напряжение на CPU 1,36, на NB -1,25
MSI 785G-E53 BIOS последний
DDR3 Patriot x2 + Hynix x1 все по 2 Gb, 1333
блок питания TT PurePower 600 Wt
Zalman CNPS8700
При дальнейшем увеличении шины или/и множителя BSOD или не проходит линпак.
Что делать. Подскажите. Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
cron
