Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 282 из 527<  1 ... 279  280  281  282  283  284  285 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
scrow тесты без ошибок проходят? Если с ошибками, то в FAQ'е топика есть фишка как вернуть стабильность ядру изменением процентов.
http://www.thg.ru/cpu/phenom_ii_unlock/print.html
THG.RU писал(а):
Мы начали переводить настройку ACC в другие режимы, помимо "Auto", используя при этом опцию всех ядер "All Cores". Изменяя её с шагом на 2%, мы смогли вернуть четвёртое ядро обратно при настройке-6%. И если раньше система не смогла выдержать тест Prime95 вообще, в данном случае она нормально проработала в течение часа без ошибок , прежде чем мы выключили компьютер . Похоже, более агрессивная настройка ACC позволяет стабилизировать разблокирование четвёртого ядра .
Последний раз редактировалось Midsummer 11.01.2011 12:50, всего редактировалось 1 раз.
В том-то и дело что проходит. Первую нестабильность я заметил именно на видео роликах WMV в играх - игра вываливалась с ошибкой wmvdecode. Потом - раз через раз загружалаись гта, лост планет - не понимал почему именно в них, пока не нашел общее в этих играх - виндовс лайв. Так же и установщики продуктов майкрософта. А так всё хорошо - не бсодит, в других играх\установщиках всё нормально :)
На досуге поиграюсь с %. В факе указан вариант изменения на всех ядрах. Лучше так же на всех ядрах изменять или только на разлоченом?
scrow на THG использовали функцию всех ядер и изменяли проценты.
phants писал(а):
havoc, проц у тебя без разгона?
Вот это:
havoc писал(а):
( amdppmC1Halt+2 )
напрямую связано с технологиями энергосбережения, поэтому и "отваливается на ровном месте". Пробуй отключать C1E и C&Q.
еще раз спасибо за дельный совет!
третий день все ок.. так что смело пополняю статистику удачных разлочек Phenom X3 720. только маркировку не скажу. кулер намертво прикручен к материнке, а подробных доков нет. брал ОЕМ в nix'e через местную контору
havoc
а как температура?
стремление к великой цели - делает человека Великим
I.N. писал(а):
SSE4 на месте
Извините за мой оффтоп, в CPU-Z SSE4 был на месте. Прошил последний BIOS и в CPU Specifications появилась поддержка
Пытаюсь включить 4 ядро и кэш на athlon X3 Rana 245.
Плата MSI 770-G45. При включении unlock CPU core и функции ACC, в разделе CPU Core control показываются все равно 3 ядра, а не 4. И после сохранения в биосе изменений система виснет мертво - не включается и не показывается даже post-сообщение, спикер не пищит вообще. Маркировка на крышке - CACYC. Это значит, что 4 ядро убито намертво и его никак не разлочить? А кэш разлочить отдельно, без ядра можно?
PS. разогону проц поддается - разогнал с 2,7 до 3,3 Ггц, шина на матери - 2,2 Ггц, память даже чуть убавил - 1303Мгц - все равно только от разгона памяти практически нет.
Marland, у меня примерно та же конфигурация. Какой версии BIOS?
10,0 от 11/05/2009
Могу посоветовать обновить BIOS http://www.msi.com/product/mb/770-G45.html#/?div=BIOS Последняя версия 10.7. Может повезет. Также можешь попробовать сразу в CPU Core Control отключить все ядра (кроме первого) и потом попытаться разлочить.
я бы про биос не спрашивал
у него видимо неделя проца больше 40
1. i5 2500K@4800|Performa|vapor-x 4890|Z68 E3 G3|Samsung1333|Fsp600W
2. x2 5000+@x4 fx5000@3000Mhz|Box||N68C-S UCC|Crucial800|250Watt
AMD Athlon X2 7750 JAAAB AA 0916CPDW - 44$
Разлочен на Asrock K10N78D P1.80 в Phenom FX7750 АСС=All cores -6%.
3 дня полет нормальный. S&M проходит без ошибок. :D :D :D
Aida 64 cpu queen=19810
theShark писал(а):
havoc
а как температура?
55-56 под x64 linpack. кулер big typhoon первой ревизии 1200rpm вентилятор, термопаста zalman stg-2. по сравнению с x3 возрасло на несколько градусов. ради интереса, без большого шаманства разгонял по шине до 3,3Ггц при vcore 1.47 vnb 1.3. тепловыделение CPU возросло примерно на 10 градусов, чипсета - еще больше, рука вообще не терпит. впринцепи пока нет необходимости в разгоне, поэтому эксплуатирую на дефолтной частоте.
А это что означает?
биос обновлять очень страшновато, т.к. до этого ни разу не делал. Но, завтра-послезавтра обновлю.
Тут ещё один момент: на скриншотах, когда включаешь ACC, показываются сразу все 4 ядра. У меня - только 3. Если четвертое ядро сразу (без перезагрузки) не показалось - это симптом, или есть надежда?
Лично у меня (770-C45) только после перезагрузки видно четвертое ядро.
Фото: 132
Сразу не может показывать, т.к. настройки применяются только с перезагрузкой.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Marland
моеж имелось ввиду при включении асс в режим per core доступна настройка каждого из 4х ядер?? лично у меня так.
Все же решился и приобрел сегодня AMD Athlon ll X3 440 ADX440WFK32GM САСАС АС 1024BPMW,
Намучался сначала, и ядра и кеш открылись сразу но перестала грузиться система,после манипуляций с напряжениями стал стабилен но систему пришлось переустановить.......уже 2,5 часа гоняю разные тесты все ОК..... :dance:
Братцы не хочет разлачиватся семпрон л 140. :weep: :weep: :weep:
мать GIGABYTE MA770T-UD3 rev. 1.4 биос f8
ставлю ACC в АVTO сохраняю перезагружаю биос потом EC Firmware Selection ставлю в гибрид биос перезагружается, и EC Firmware Selection сбрасывает гибридный режим.. и процык остается семпроном л 140.. :bandhead: :bandhead: :bandhead:
вопрос в следующем: еще что-то можно сделать дабы его разлочить?(вариацыи с частотой и напругой)или еще что-то посоветуете? :weep: :weep: :weep:
965BE@4.2¤MA770TA-UD3 ¤9600gso¤ОЗУ 4gb Samsung@1800г¤Вінт WD5000AAKX¤bequet550ват
Наши форумы: задай вопрос и тебе расcкажут, почему ты такой .... :(
Фото: 136
ILYA-HAMSTER от 29.11.2010 писал(а):
AMD Athlon II X3 440 (C3)
ADX440WFK32GM
NADHC AD 1027BPDW
9H55204G00114
Для статистики неудачных разлочек : ядро разлочилось, но через ~5минут (прогресс по сравнению с моим 435) в биосе плата просто выключается и всё , не зависимо от настроек (помогает только сброс биоса, меняется только время "стабильности" , либо менее ~5минут либо чуть более, ось не грузит) закрыл его назад http://fotkidepo.ru/?id=photo:568719
ковырялся в биосе прошивал туда сюда, на предмет поддёргивания в игре, и чисто случайно ещё раз решил проверить разлочку... помня что он разлочивался, но не грузил винду и подвисал, надежды не было, и по этому чтоб не терять время, сразу поставил Hybrid и Auto и выходя из биоса сохранился, и тут он разлочился !!! :dance: я в полном шоке сидел минут 10 ) , разлочился в Phenom 2 x4 B40 без кеша, напруга в биосе всюду - авто, bios FKb MA770-UD3 v2.0. CPU-Z http://fotkidepo.ru/photo/524303/32571A ... 87218w.jpg
пока тестил только OCCT http://fotkidepo.ru/photo/524303/32571A ... 87219w.jpg 1 час без разгона - полностью стабильно win7x64.
Неужто он за 1.5 месяца "прогрелся" до такой степени что нестабильное ядро стало стабильным ???
Отрадно спать-отрадней камнем быть.
О, в этот век–преступный и постыдный–
Не жить, не чувствовать–удел завидный...
Прошу: молчи–не смей меня будить.
