Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра. (Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 11.12.2011 Откуда: Волгоград
cannibal_pro писал(а):
а у тебя в биосе есть такая функция APM? если да - то отключи...
Есть и она отключена, все позиции которые там есть. Вот прогнал на 4,2 ГГц, вылезла ошибка, при попытке прогнать еще раз вылез БСОД с ошибкой на память #77
_________________ ASUS Crosshair V Formula, Phenom II X6 1090T, Scythe Mugen 3, 16Gb(4*4Gb) Hexon, Radeon 7970, Tt TR2 RX 1200W, AeroCool VX-E Pro LE
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2004 Откуда: Ставрополье
Smak13 у меня нужно не менее 1,52 V в нагрузке для прохождения LinX
_________________ Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746 -= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
FatumNNM А какое максимально допустимое напряжение на камень может быть, без вреда для него?
1.52 подавал, проц жив, не перегрелся )
_________________ Asus M4A79T DELUXE/AMD Phenom II X6 1600T 3.9GHz/ Kingston KHX1600C9D3K2/2x4Gb/ High Power HP-600-G14S 600W/ Asus Radeon HD6950@70 920Mhz/1400MHz
NikeFreak подаю, вообще глянь мой профиль.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2008 Откуда: Киев
Везде вроде советуют для постоянки не подавать больше 1,5. Хелп. CPU Load Line Calibration CPU/NBLoad Line Calibration CPU Current Capability CPU/NB Current Capability CPU VDDA Voltage Все эти параметры при разгоне я так понимаю напрямую завязаны на материнку? Нету среднего значения?
Smak13 правильно сказано выше - при хорошем охладе 1,55 нормально. Воздух к хорошему охлаждению не отношу.
сколько у него в паспорте написаны напряжения?вот выше я б и не ставил у моего старого е5200 например писал чето ххх...defolt=1.16v... 1.35v вообшем паспортный диапазон напряжений + нормальный охлад и я думаю все будет ок
подавал или подаешь? это разные веши, да и вообще смысл так гнать, ради прикола, на постаянку явно лишнее
гнать для достижения максимума )
на постоянке он 3,6 работает с напряжением 1,42
Статус: Не в сети Регистрация: 26.01.2007 Откуда: Спб
после ковыряния в биосе преключилась следующяя беда:
#77 смотрим на 1 ядро, и так ведут себя все ядра ( у одного может быть множитель 11 у другого 13,5 у третьего 10.....т.д), при этом комп себя как то туговато чувствует. С чем это может быть связано? и чем вызвано. Конечно понятно что сбросить биос и всё вылечится наверно, просто интересно что это за бред.
Сейчас этот форум просматривают: Лев77 и гости: 23
