Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2010 Откуда: Россия, Казань
Как народ 4.5 на боксе берёт?? У меня на стреле при 4.5 до 78С доходит и ВРМ до 80, на 4.7 ЦП до 85, ВРМ до 92 обдуваемый. При 1.465в (в Линпаке само собой)
З.Ы. Вообще хочу избавляться от АМД. Недобор 7000 Score у GPU в Вантаже, это серъёзный аргумент в минус АМД (31300 GPU Score, с той же видюхой и разгоном на старом i7 2600K до 4.5ггц, ~38000 GPU Score, это как целый 7770 радик оторвали) Да и будущее у него не перспективное. Забили они на персоналки.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2011 Откуда: vologda Фото: 3
Kindbad
В состоянии авто стабильно работает с разгоном.
это потому что на авто завышает сильно
LINAK
Можно ли не меняя кулер как-нибудь исхитриться заставить работать проц на 4.5 но с меньшим шумом? Убавить память на 1600 не поможет?
можно снизив напряжение и не гонять стресс тесты, включить энергосбережение и парковку ... ну еще можно сделать разгон на 4.2 и турбо до 4.5 как то так... но се равно при большой нагрузке кулер будет шуметь
Статус: Не в сети Регистрация: 13.12.2008 Откуда: Киев
Кто сможет подсказать - какая все таки максимально допустимая температура процессора FX-8320? Смог полностью стабилизировать процессор на 4415 мгц , 1,344 В. Температура после 30 мин прайма (blend) не более 63-64 градусов. Так же удалось выяснить почему при якобы стабильном разгоне отваливалась видеокарта и системник вешался намертво в 3д марке. - виной всему оказалось напряжение НТ 0,9 В которое я по привычке поставил для уменьшения нагрева....на деле даже на штатной частоте НТ (штатное напряжение 1.2 В вроде) необходимо хотя бы 1,175 В.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2008 Фото: 0
LINAK писал(а):
В общем оставил на 4.3 с 1.45в, шумит терпимо, температура 65 макс. Нормально вроде бы для бокса.
А защита от перегрева вкл? Если да, то возможно проц тупо троттлит чтобы не вылететь за границы защиты.
Добавлено спустя 5 минут 23 секунды:
Зависит от того по каким датчикам мерить, вроде 71*С по крышке, но лучше проверять производительностью(хз по каким параметрам мать/проц врубают защиту) - отсутствие линейного прироста может говорить о присутствии троттлинга. У меня выше 71*С пока не было, но возможно имеет место и троттлинг, хотя все защиты выключены.
Ну если верить графику ОССТ и включенному логированию в Core Temp - сброс частоты не происходит ни на одном из ядер в стресс тестах.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2011 Откуда: Севастополь
впри тестировании на 4.8 Гц макс температура достигла 75 градусов, ни каких сбросов частоты не было. энергосберегалки включены.
_________________ 5800x3d DARK ROCK PRO 4 ASRock X570 Phantom Gaming 4 G.Skill 3600Mhz ASRock rx7900xtx taichi be quiet! PURE BASE 500DX Corsair HX850 msi mag 274urfw
xxanderx
90 по ядрам, дальше ребут, но вы не увидите цифру 90, мониторинг раз в секунду* опрос делает, а за секунду может подняться на пару градусов сразу
*мониторинг МП ASUS раз в 5 секунд по дефолту
Петр_ на SABERTOOTH сброса не будет, мониторинг МП сильно зависим от приоритета, если греть в линпаке(с высоким приоритетом) - не покажет ничего до завершения прохода, а потом уже температура спадает, так что верить ему не нужно, лучше Core Temp или OCCT
cannibal_pro Т.е. если я правильно понял - то процессор можно насиловать вплоть до 90 гр? TJ Max 70 - это то что показывает Core temp (я так понимаю это по ядрам). Вот и вопрос чему верить.... Хотя где-то для себя понимаю что для 6850 разогнанной и 4,2 ггц (4,4 -4,5 подавно) на проце достаточно....и для R9 270X тоже.....
cannibal_pro мониторю HWmonitor
xxanderx
TJ Max 70
опа, а тут могут быть проблема с максималкой выставленной в биосе например, потому что должно быть 90 там я тут посмотрел скрины , дык у кого что, у кого 70, у кого 80, максималка 90 у камня
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2013 Фото: 3
Судя по цифрам и реакции моих глаз, комп вырубается стабильно при превышении 85гр на крышке. Может и раньше, но это как и сказали, разница мониторингов и скоростей набора температур. Внутри кристалла вообще пекло ведь
_________________ Когда что-то любишь, жизнь кладёшь чтобы это понять.
Пробовал гнать до 4.9, в линпаке температура вылетает за 93, но тест проходит набирает практически 97 Гфлоп, а вантаж вылазит за грань 26400 CPU Score Но нервы сгорают быстрей смотря на Датчики, крышк ЦП 96, Ядра 93, VRM 94
Защита в БИОСе снята,соответственно это не материнка такое лепит.... Другой вариант ...это то что она АМ3 без плюса....а там Феномы вроде имеют ограничение 71 гр.
xxanderx допустим, но думаю всеж не из за фена... там разные ограничения были, 62, 70..(у разлоченых вообще нет вроде) показания берутся из CPU вроде как наверное просто МП.. в общем не знаю что там у вас. нагрейте и посмотрите, ничего страшного в этом нет...
xxanderx не опасно, что у вас с БП? просадки какие то... может мониторинг конечно... и зачем шину гнать до 270? можно было 250 шину выставить для таких же результатов
Сейчас этот форум просматривают: alik3, Bing [Bot], kazbich2004 и гости: 46
