Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler =][/ spoiler]. Уважайте друг друга! Не у всех Интернет безлимитный и многие смотрят эту тему через телефон.
Господа, за "ламповые" беседы с унылым ботомsarge8383будет выписываться бан от 1 суток.
старый текст поста
Всем привет. Хочу расказать вам (не без определенного денежного интереса), что есть путь взять практически любой ксеон (1333) и поставить его на плату LGA775. Главное чтобы она поддерживала квадкоры (смотрим в спецификациях). Все что нужно сделать это чуток подрезать плату как рассказано тут:
https://www.youtube.com/watch?v=kPBbpSgUXkw И сделать самому или купить переходник, который перекидывает два пина на процессоре: https://www.youtube.com/watch?v=NX48ERjMWws Результат выглядит вот так: https://www.youtube.com/watch?v=T9mA7J_YSZs Весьма и весьма впечатляет. Итого за 60$ можно заиметь неплохой Х5460 на вашей плате с ЛГА775 )) Лично у меня стоит L5430. У меня он встал без всяких прописываний кодов в биосе и прочих проблем. Я прогнал инстеловский тест для процессоров просто убедиться что все что есть работеает ОК. У меня есть куча таких адаптеров, которые я продаю на ибее (у меня там такой же ник как и на форуме) а так же могу продать за вебмани в России. Письмо с адаптером посылаю из Израиля. До Москвы доходит за неделю (вроде как), ну а если вы живете где-то подальше, то дольше конечно.
Интересно будет послушать мнение людей по поводу разгона таких процессоров (стоит ли вообще). Спасибо.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2006 Откуда: Екатеринбург
niklajj55455 Вы у меня в коментах спросили, в том посте, где Вы спрашивали в самой первой строке есть ссылка - http://genius239239.myweb.hinet.net/771/ а по ней есть мод биоса для Вашей платы...
спасибо, как я понимаю это https://mega.co.nz/#!Os5wxIIQ!B2MbkrcCa ... NKAUt4i9uw, не хотелось бы чтобы мать умерла, прошивать как обычную прошивку биуса? а по поводу процессора не подскажите, уже полтора суток облазил рунет
niklajj55455 у себя ответил и тут повторюсь - я бы выбрал проц с TDP 80-90W - т.е. E5450, но это только моё мнение.
у так то по мощности нормальный выйдет? с ddr3 оперативки подойдет, а тепло выделение можно будет погасить с помощью кулера? как я думаю, по каким критериям стоит выбирать?
niklajj55455 Для сферических задач в вакууме разница в производительности E5450 и X5470 будет не велика, а вот нагрев и прожорливость последнего могут устроить веселье вкупе с не топовой подсистемой питания не топовой платы. Кстати, разгона особо видимо не выйдет на этой плате, частота 1600 не заявлена.
Посмотрев несколько тем 450w должно хватить, многие пишут что тепловыделение ниже заявленной, и в самой мате заявлено процессор QX9650 тв 130w, ладно спасибо за помощь, еще подумаю, и думаю кулер взять DEEPCOOL GAMMAXX 300, у него вроде 130 ват
niklajj55455 Лучше e5450, с моей точки зрения претензия не к тепловыделению/энрегопотреблению...а скорее к FSB400 mhz - лишня причина поиметь проблем при запуска камня.
Добрый вечер участникам ветки. Перед установкой Хеона на материнскую плату перечитал всю ветку, сделал все по фен шую (подправил гнездо установки процессора, перепрошил биос, поставил процессор, сбросил настройки биос на дефолтные, переустановил винду), но возникла следующая проблема. После длительной работы компьютер наглухо "зависает", не реагируют ни мышь с клавиатурой, помогает только ресет. При перезагрузке системного блока изображение на монитор не выводится, но сам по себе системник работает (радиатор греется/куллера крутятся, лампочка горит). Вернуть системник к жизни помогает только сброс настроек биоса вытаскиванием батарейки из материнской платы. Или я где то что то упустил или где-то что не до настроил (где-то тут было сообщение по этой проблеме, но не могу найти). Мат плата: Asus P5Q Pro Проц: Intel Xeon x5460 БП: 500W, ОЗУ: DDR 2 Kingston 2x1024Mb
pokropi 1. Точно ли мод биоса подошел? Видно ли в CPU-Z все инструкции? 2. Что за видеокарта? Вкупе с 120W процом ей может и не хватить 500W блока. 3. Кулер? Нагрев процессора? Какие-то дополнительные обстоятельства зависания? Быть может состояние кондеров материнки или блока питания? 4. Частота памяти? Делители? Температура северного моста?
1. По идее да, в Cup-Z все инструкции видны
Безымянный.jpg [ 123.7 КБ | Просмотров: 2629 ]
2. Видео карта: GeForce 9800GT, если бы не хватало мощей, комп бы попросту не запускался бы. 3. Охлаждение: Zalman CNPS10X Flex, на ощуп радиатор теплый. 4. Память 800, тайминги стандартные, ни какого разгона не производил
Единственное, что может быть какие то поправки в биос надо вносить для процессора, при напруге (запуск фотошопа/проверка антивиром/торрент) эта проблема дает о себе знать.
Снимок.JPG [ 17.77 КБ | Просмотров: 2629 ]
Последний раз редактировалось pokropi 09.03.2015 3:37, всего редактировалось 2 раз(а).
pokropi На первый взгляд всё в порядке. Коллеги может еще что спросят/подскажут. Да, есть еще момент с не очень качественными переходниками, которые при прогреве отпадают... хотя, тогда вытаскиванием батарейки это бы не лечилось, разве что вытаскивание сопрягается с обесточиванием компа на какое-то время, которого достаточно чтобы остыть.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.10.2005 Откуда: Тольятти
pokropi Проверь такой фокус- После очередного зависона, выключи комп, обесточь вилкой питания системного блока,либо тумблером на БП. Подожди секунд 20, подай питание и запусти комп. Если запустится, будем думать далее.
Уже проделывал этот фокус, так как первое на что я подумал что кирдык БП, но системник сам по себе запускается, т.е. стартуют куллера, но очень странно стартует (писка об успешном старте нету, изображение на монитор не выводит). Выключаю систменик (тумблером), снимаю батарейку, жду/курю, вставляю назад и все работает как положенно. И в системе и в Биосе все определяется корректно. Полистал в ветке по мат. плате: "ВНИМАНИЕ!!! Данные платы имеют свойства завышать напряжения некоторых параметров настроек Bios. Точно определяется только МУЛЬТИМЕТРОМ!"....в общем в полном недоумении
1 Первое чтоб я сделал, проверил крепление кулера.(проверил посадку проца из-за среза ключей он может не плотно садится в сокет) 2 Прогнал memtestом память. 3 Подкинул другой БП(либо видюшку поставить типа nv6600 слабенькую (без доп питания) ).
Важно не забыть - Блоки питания, при регулярной работе, теряют мощность из-за электролитических конденсаторов на 10%-ЕЖЕГОДНО!.
P.S. Попробуй отключи в биосе в конфигурации CPU - фишку C1E!
Спасибо всем за советы, буду пробовать обрубать потяхонечку куллера (как временная мера), так как БП у меня старенький и порой работал 24/7
niklajj55455 сослепу почудился x5472, сори...тогда все норм.
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд: pokropi память проверяйте, лучше testmem5 попробуйте (есть тема на форуме) или прайм...найдет ошибку - ослабляйте настройки памяти сильно (для теста), например выставив минимальный делитель 1:1 - 667Mhz на памяти и снова прогоняйте тест.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2015 Откуда: kamcity Фото: 7
у меня блоку 6 лет,он работает на 40 % ?и получается на оставшихся 180 вт тянет е 5450 3300 ,видео гтх 550 ти,жёский на 750 гигов,и несколько кулеров в корпусе.я допускаю потерю мощности при старении,но не как на 10 % в год.
_________________ i5-6600k 4400 MHz.Asus z170-a.Noctua NH-C14S.ssd 120gb.SSHD 2 TB.GIGABYTE GV-N970G1.Ballistix Sport 16 gb(4/4 вездеход) . OCZ-ZT 750 w
Мама Gigabyte GA-P31-DS3L. Прошивку "GA-P31-DS3L (rev. 1.x)" скачал отсюда http://genius239239.myweb.hinet.net/771/ Можно ли прошить утилитой @BIOS от Gigabyte ? И есть ещё есть прошивка "Gigabyte GA-P31-DS3L (F10a)" на http://ideafix.name/?p=1483 Какой из них лучше шить?
Сейчас этот форум просматривают: RESPEKTROMETR и гости: 42
