Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11715 • Страница 282 из 586 • <  1 ... 279  280  281  282  283  284  285 ... 586  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Skylake)!
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Температура процессоров Intel
Выбор материнской платы под процессоры Intel LGA1151 (Skylake)
#77 #77 F.A.Q (Skylake) #77 #77
Что лучше для игр: 6600K или 6700K? Сравнение в разгоне и без.
Intel Core i7-6700K vs. i5-6600K Stock and OC - CPU Gaming Performance
Есть ли смысл геймеру, разгонять 6700K до 4.8 или, остановиться на 4.5
6700K@4.5
6700K@4.8
RU Cравнение в т.ч.в играх: i7-6950X, i7-6900K, i7-6850K, i7-6800K, i7-6700K, i7-5960X, i7-5930K, i7-5820K
http://www.3dnews.ru/936197/page-2.html
В теме производится сбор статистики разгона процессоров i5-6600k, i7-6700k: Пополняемая статистика "стабильного" разгона процессоров Intel Skylake с индексом К
Про VID i5-6600k и i7-6700k
Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В.
У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
Быстрый поиск стресс-теста: LinX 0.6.6.1E | LinX 0.6.8 | LinX 0.6.9 (2017.0.011) | LinX v0.7.0E (2017.1.014)
Последний раз редактировалось Igor-Igor 13.05.2017 4:40, всего редактировалось 20 раз(а).
atfinridi
Сейчас не у компьютера, завтра только получится, но он почти ничем не отличатся от этого- это по дефолту. только память снижена до 2133
Еще заметил, когда по дефолту проводил тест, то вентиляторы делали около 1500 оборотов, а в спецификации написано максимум 1350.
Asus z170-a (bios 2202) , 6700k (VID 1.280), Kingston HyperX Fury DDR4-2666 (HX426C15FBK2/16), Arctic Cooling Liquid Freezer 120
Хотя я ошибался. ЛинХ всё-таки лучше для поиска ошибок, чем прайм95. С одним уточнением - 10 проходов, указанные в шапке в условиях для подачи результата, совсем не достаточно. Там где прайм молотит часами без ошибок, линХ на 10-й минуте останавливается с ошибкой, а за это время он успевает сделать на много больше, чем 10 проходов.
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Зы. Кукурузные разгоны в статистике то выходят. 10 прогонов линХ я и на 4900 делаю, а ставлю на пол часа и усё, только 4700 МГц, при условии, что вольтаж я не поднимал выше 1,4в.
i7-12700K | Prime z690-A | DDR5-5200 32GB | RTX 3080ti | 4K@144Hz
Фото: 39
Magicm3n в шапке условия для принятия результата статистики, это сугубо выпендриться как ты разогнал, по факту же у всех для работы разгон меньше, тем более что для стабильного режима 24/7 проверять надо всю память.
Более адекватная статистика на западных оверах, там народ от 6 часов тестирует и там даже видно что 4500 у многих берет, а уже 4700 и выше единицы. :-)
"Вы держитесь там. Здоровья вам и хорошего настроения!"
Фото: 132
mirumir2016,
под нагрузкой все ядра на 4200? Это уже не дефолт.
Замечал такое на асусах 1151, причём иногда мат плата так козлит даже если явно выбрано Enchanced turbo -> disabled.
Можно попробовать отключить полностью turbo boost.
Либо подобрать Vcore вручную через manual или offset.
freem-freem , понял. Но думаю хотя бы минут 20 под линХ и была бы более реальная полезная статистика.
Вот я сделал скальп, посмотрел на эту статистику, разогнал, прогнал 10 проходов линХ и вперед... а потом смотрю, то одно приложение вывалилось, то другое ... то банально Эдже не запускается. Заподозрил неладное. От чего и начал более глубокое тестирование. И получается, что эта статистика для меня ни о чём.
Фото: 190
TyPuCToZ Вы тоже так считаете?
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/8TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-42W828B/Win10insider
Фото: 33
kolyan1980-08-11 обычный средний Vid , обычный среднестатистический экземпляр) Хотя конечно нужно знать на каком напряжении он эти самые 4.7 берет! Одно дело на 1.3 и совсем другое на 1.4+
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Magicm3n Я же писал уже как проверять стабильность, выставляется ВСЯ память системы доступная программе линх(обычно 80-90% от всей оперативки), и гоняется часок, если ошибок нет, процессор стабилен!
Если вы разгоняете кэш\память, то тут уже нужно полировать праймом, ибо прайм вылавливает ошибки памяти и кэша очень быстро
10 проходов линх, это неочем) это аналог раньше было валидация кпу-з)) чисто светануть перед пацанами сколько твой процессор берет
14900k 6.2Ghz DDR5 8400 CL36 RTX 5090 WATER COOLING 3300Mhz/34000Mhz.
Наш телеграмм канал https://t.me/game_2hard
Последний раз редактировалось Alzov 30.07.2016 21:27, всего редактировалось 3 раз(а).
Ув. TyPuCToZ Под дефолтом я понимаю, когда например обнулил биос, при первой загрузке выставил defaults, сохранился и перезагрузился. Так и делал, включаю тест и у меня 4200 при нагрузке в LinX. А что должно быть 4000 Mhz и турбобуст не должен включатся по умолчанию?
4.5 при ~1.35 безопасно оставлять на постоянку? Кулер Zalman CNPS10X FLEX. Спасибо))=).
#1 - i7 6700K 4.4Ghz, 16GB DDR4, R9 380X (1100/6400), Corsair AX750W. - Для работы и игр.
#2 - i5 6500, 8GB DDR4, FSP 500PNR. - Только для работы.
Указанные велечины не критичны - я ориентируюсь,например,на температуру при работе на ПК в играх и приложениях - Добился что бы температура не поднималась выше 70 гградусов - Думаю безопасная зона...Хотя видимо многие думают иначе - Высказал своё видекнье норм..
MSI PRO Z790 P.i5 12600K.RAM 2 по 16 гиг частотой 6000. RTX 2070 MSI GAMING-Z\ IPS 2560-1440.Windows 11
Фото: 132
Тоже так - это как?
4200 должно быть только при нагрузке на 1 ядро, при нагрузке на 4 ядра частота должна быть 4000.
Если 4200 при нагрузке на все ядра - это самодеятельность мат платы, она и напряжение задирает заодно.
Куратор темы
Фото: 199
mirumir2016 4200 и должно быть во время буста, но на одно ядро. Ты уверен что в линкс у тебя точно на всех ядрах было 4200?
Фото: 96
Я немного почитал по форумам - попробую память, как запустилась, на 2700\1.2в, погоняю систему тестом в стоке и в моём разгоне, если что не так - буду напругу на память добавлять до 1.35 к примеру, если устаканится всё, то можно будет и таймингами помурыжить, во всяком случае 2700\1.2в работают с таймингами от 2133, только насколько хорошо - буду каким-то образом тестить. Так никто и не ответил - в Прайм 95 нуна менять настройки?
i5-6600K(скальп от BY_Pashka\кулерок IH-THOR\ASRock Z170 Extreme 4+(bios 7.40)\разгон 4800 - 1.664в....не повторяйте за мной..не надо...
Куратор темы
Фото: 199
atfinridi просто бленд запускай и все
Если верить HWMonitor, то вот .
Сейчас нет возможности проверить, но с утра проведу еще пару раз тесты (сначала обнулю биос) и с другой версией LinX и другими утилитами для стресстеста.
Спасибо Всем кто откликнулся.
Фото: 190
TyPuCToZ Я про VID проца, который ко мне едет, он средний.
Куратор темы
Фото: 199
mirumir2016 во время теста попереключай в CPU-Z ядра, в нагрузке увидеть сможешь на какое ядро сколько буст
Уважаемые товарищи, в связи с грядущей заменой материнки появилась любопытная возможность скинуть свой fx 8320e и приобрести 6500 (без к), за связку ш5 и матери доплатить придеться около 4000р. Последним интеловским процем у меня был пень 166 mmx, всю свою осознанную жизнь просидел на амд. Игра стоит свеч? Также планирую взять либо рх 480, либо 1060. Особо много не играю, но просто хотелось бы узнать почувствую ли разницу от смены платформы....
Ryzen 1600 Box//Radeon Vega 56 Sapphire//MSI B350 PC Mate//JSkill Aegis 2x8 3000//Seasonic MII 620 Evo//Samsung 850 120gb//WD 1000 Tb//LG 29um69g-b
амд так или иначе нужно сбрасывать ,пока их еще кто то берет
Добрый день!
Проделал заново тест, ничего не изменилось
Настройки в биос по умолчанию, ничего не трогал, память выставилась сама на 2666.
Вот что в биосе (скрин) -
в простое -
Вот LinX скрин - ееех :-( -
CPU-Z по всем ядрам в бусте 4200
Даже не знаю чего делать
Сейчас этот форум просматривают: Alex2713, sttt, Владимир232 и гости: 55
