- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 12.02.2018 Откуда: Москва Фото: 3
оно нормально само работать будет? Из коробки?
Если не хотите особо заморачиваться с разгоном возьмите лучше 2600Х на 4хх чипсетах оно само собой бустить будет не хило а вот с памятью только ручками)
Может я немного не туда, но полистав тему немножко офигел... Поэтому простой вопрос:
Если купить Ryzen 2600, хорошую плату на x470, 2*16 памяти и тупо все это включить без разгона с хорошим блоком на 650W - оно нормально само работать будет? Из коробки? Или без танцев с бубнами и мучений с настройками в принципе не получится? Просто из-за цен вроде как приходиться выбирать Ryzen на обнову, раньше с AMD дела не имел, а тут в теме такие страсти...
Спасибо.
Работать будет нормально и никаких танцев не понадобится. Но небольшая заморочка с памятью, и пропускную способность ее можно чуть-ли не на 50-70% поднять (по крайней мере по тестам АИДЫ), что даст реальный прирост производительности в большинстве задач.
откуда такие предрассудки на счет "не будет работать"? будет оно будет, но лучше взять 2600х, он в стоке бустится на отлично
Статус: Не в сети Регистрация: 03.12.2011 Фото: 0
если взять память из списка поддерживаемых материнской платой - 90% что она заработает стабильно с хмр профиля и без танцев. хорошую плату на х470 корректнее брать для 2700/2700х
CTyDeHT Предполагаю, что отголоски прошлого, когда интел правил балом на протяжении 6-8 лет, а амд не могли составить им нормальную конкуренцию, сам из этого же лагеря был. Заказал себе 2600 хочется взглянуть на красных как они.
_________________ Intel Core i7-3770K@4.5, DDR3-1600 16Гб, Zotac 1080 Ti Amp
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 03.08.2018 Откуда: Usa
artxays писал(а):
rufus20145 2/4
В руководстве пользователя к матери написано сначала ставить в слот А2, а две планки в А2 и В2 Еще такой вопрос, сколько ns указывать в Ryzen DRAM calc, а то у меня с дефолтными ни один пресет на запустился.
Добавлено спустя 15 минут 46 секунд:
Мой 2600 взял 4,125 ГГц на воздушке, но температура уже под 75. А вот с памятью пока разбираюсь. Сейчас 2933 с таймингами 16-16-16-16-30.
_________________ [URL=https://matchnow.info] Sexy Girls from your city[/URL]
скачивай тайфун и там переходи в раздел где указывается отклик в ns - их и надо вбить. Read - report - show delays in nanoseconds Первые 2 пункта сверху, последний снизу
Спасибо!
Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2005 Откуда: www.nvworld.ru
Можно экспортнуть тайфуном в html результат в нс и подтянуть в RDC через Import XMP. Но способ расчета на основе XMP потому и не рекомендуется для всех, поскольку XMP - это не про райзен. Вшитый расчет профилей через кнопку R-XMP лучше. Я пока это прочухал, кучу времени убил, у меня в ХМР вообще RRDS и RRDL перепутаны. Опять же калькулятор - не панацея, а рекомендация.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2011 Откуда: Россия
Dark_Cloud писал(а):
Попробуйте наоборот - 1.35 на память и 0.92-0.98 на soc.
Еще до твоего комментария также подумал, когда сравнивал свои результаты и в калькуляторе. Работает без черного экрана стабильно вот так - SOC 1.0125, напряжение 1,35 на память. Что лучше: высокое напряжение на память или высокое напряжение на SOC? Кстати, кто ставит данные калькулятора из раздела POWER Supply System? У меня не заводится. Единственное сам поставил VDDSOC Load-line Calibration на 5, для плат асус я так понимаю это максимальная стабилизация напряжения:
MasterDEN писал(а):
Насчет работы из коробки - уже за 1,5 вольтаж "из коробки" перевалил =\ 2700x + MSI B450 Tomahawk
вдобавок автоматика это скорее индивидуальные показатели, еще со старта продаж зен+. представитель амд на форуме ответилв таком ключе: "оставьте автоматику саму себе, если она использует такие параметры это нормально". Но та же функция еще учитывает охлад и температурный режим проца. Делал как то эксперимент с 2700х - выставил частоту в фикс на бокс кулере и по итогу система сбрасывала вольтаж до тех пор пока не зависло всё, но там уже и вольтаж упал ниже 1.1 для частоты в 4.1 - а сбрасывало частоту из-за перегрева.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2006 Откуда: СПб
по автоматике меня успокоили, спасибо. А что насчет кратковременного перегрева? Запустил AIDA64 Stress CPU + FPU и получил кратковременные скачки до 90-95 градусов по Tdie. После кирпичей в штанах вырубил тест.
Перевольтаж SOC также вызывает фризы, как и недовольтаж. Оптимально середина, вами описанная. В моем случае наваливание вольтажа на SOC вообще никак не помогало стабилизировать, поэтому остановился на минимально возможном 0.9875 в биосе (на выходе 1.008 в простое, 1.024-1.032 в нагрузке при LLC3), память на 1.36.
я думаю в таком ключе ты не одинок))) а вообще если только играть и без монтажа и стрима через проц - то расслабься и ни чего страшного не будет, в ином случае либо офф сетом попробуй снизить вольтаж, либо в ручном разгоне
Сейчас этот форум просматривают: Victor91rus и гости: 83
