Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 282 из 1975<  1 ... 279  280  281  282  283  284  285 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2630237 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
AlexPower
Я смог взять CL14, RPD14,RRC18,WRC14,RAS30,RCT54 1T 3533мгц при 1.42
Кстати, вопрос знатокам, безопасно ли оставить такое напряжение на постоянку?
B550Elite/Ryzen9/SapphireRX5700Pulse/32gbE-Die/2x512NVMESSD/OCZ700W
Подробнее в профиле
Читаю про деградацию - а с чего вы взяли, что у него проц деградировал? Человек пишет про игры - у меня уже год проц на 1.418В на 4100, и в играх он точно деградировать не сможет, т.к. он никогда больше 55 не греется (разве что при загрузке уровней, если движок умеет в мультипоток). Скорее всего, у него просто выхлоп карты прогревает память до условных 49-55 градусов, в результате чего она теряет стабильность и поэтому идут вылеты.
S3Trio 64V+/S3 Trio3D 2x/Radeon VE 32 Mb/S-re R9600/PCr 9800/R X800/M56/Toxic R6950@70->R9 290 ->Vega56 Nitro+LE -> 6900xt @ 2800/2125
Ничего не понимаю, райзен мастер в простое показывает частоту~400мгц, диспетчер устройств, cpu-z,occt ~4000мгц
Что за хня?
Дрова на чипсет последние, БИОС тоже
Подробнее в профиле
Это нормально, что на частоте 3600 , задержки 85.5 нс . Хотя при 3200 , в районе 75 нс .
Скриншот 17-07-2019 195753.jpg [ 443.3 КБ | Просмотров: 727 ]
kondibober писал(а):
Для 3700x , напряжение 1.5 вольта нормально , или много
у меня постоянный вольтаж 1.45 в среднем на рабочем столе. в играх и бенчах до 1.25-1.3 падает
ryzen 7 3700x
b450 tomawouk
gtx 1080
16gb 3200 cl16
you_one_1
В обычной работе проблем не было, но мемтест тоже не проходил как тестмем. Я решил избавиться. Сейчас подожду возьму 3900х если не выявятся какие-то косяки.
9900ks, ASRock Z390 TAICHI, G.SKILL 16Gb (3800 CL16), RTX 2070S, SSD 970 EVO Plus, Noctua D15, Corsair RMx 850W, FD Meshify C+4 Noctua Fan
ma3uk писал(а):
demon.vip буст зависит от типа нагрузки, если проц дает 3925 под LinX, то это нормально, но на твоей мамке есть внешний тактовый генератор и можно поддать жару подняв BCLK до 103 (у меня на 105 работает с оффсетом +0.025 в линксе выдает 4100-4140), только надо будет вручную установить версию PCI-E на Gen 3, т.к. она автоматом переключается на Gen 2.
т.е. выставить cpu core ratio вручную на 103 и вольтаж на cpu в режиме офсет+0.25?
Тут вроде говорят лучше вольтаж не трогать
Подробнее в профиле
Фото: 9
Коллеги, подскажите, пожалуйста. Почему на 3600 в тесте памяти аиды, скорость записи режется пополам?
На 3900х вижу, что скорость полная отображается.
Паха писал(а):
скорость записи режется попола?
шина порезана вдвое. амд обьяснили что в большинстве задач скорость записи требуется вдвое ниже нежели чтение. и это норма
ryzen 7 3700x
b450 tomawouk
gtx 1080
16gb 3200 cl16
у меня постоянный вольтаж 1.45 в среднем на рабочем столе. в играх и бенчах до 1.25-1.3 падает[/quote]
У меня даже 1.515 бывает , может ограничить до 1,45 , максимальное напряжение ?
Фото: 3
Патамушта так получается ввиду особенностей конструктива I\O, 2 чиплета - шина и на первый и на второй буст х2, 1 чиплет - 1 шина или линия, фиг его знает как называть, отсюда и такие показатели, надо принять и успокоиться.
Наверное глупый вопрос, могу ли я отдельно поднять частоту infinity fabric? Или она привязана к озу?
Подробнее в профиле
Можно, но пока край это 1900. Пару страниц назад v1per кидал ссылки на ролик в ютубе, там тесты. В принципе сейчас манипуляции с памятью особо не решают. Если есть хотя бы 3200 CL16, уже хорошо.
demon.vip я не знаю как точно называется параметр BCLK (наверно так и называется), но по умолчанию он должен стоять на 100, можно поднять его до 103 даже без поднятия вольтажа, поднимать вольтаж уже нужно если 104-105 ставишь, и то это от удачности камня зависит. По итогу с BCLK 105 у меня в играх 4300-4314МГц выдает, с BCLK 103 4190-4220МГц
1ПК - Intel i7 12700K@5.3GHz, MSI Z690 Egde DDR4, Patriot Viper 4400 32 Gb (4100Mhz), Asus Strix 3080Ti
Говорят это небезопасно и трогать данный параметр не нужно. Он должен быть 100, но это мое мнение.
dev не вижу ни каких проблем с поднятием BCLK, проблемы которые могут возникнуть это только недостаточный вольтаж и отваливание PCI-e устройств при чрезмерном разгое BCLK. Вольтажи я промониторил, у меня даже с оффсетом +0.025 вольтаж под нагрузкой LinX просаживается до 1.2В, в простое выше 1.4В я не видел, в играх вольтаж от 1.36В до 1.39В. Тем более это единственный способ на моей, да и наверно на большинстве плат, увидеть заявленные частоты,а не 3975-4050 в играх, т.к. PBO не работает совсем, лимиты он поднимает, но про частоты походу забыли.
Последний раз редактировалось ma3uk 09.08.2019 13:23, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 9
Lumixxxxx писал(а):
шина порезана вдвое
Вас понял. Спасибо 🤝
Вы только учитывайте, что бцлк менять не стоит при наличии pci-e дисков, убивает данные на раз-два даже на минимальном превышении нормы.
tsaMolotoff не исключаю такой возможности, но я сам nvme дисками не пользуюсь, поэтому ничего сказать по этому поводу не могу.
интересно было бы узнать от амд какие напряжения считать нормальными
ryzen 7 3700x
b450 tomawouk
gtx 1080
16gb 3200 cl16
Сейчас этот форум просматривают: Лев77 и гости: 14
