Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2010 Откуда: ....— не Бейрут Фото: 45
aka_sektor писал(а):
ещё было указано изменить tRFC на 220. Однако у меня их два: tRFC0 и tRFC1, оба на auto. Какой из них менять, я хз
их не два, а по два каждого (тк два канала). судя по подписи, планки стоят во 2-м и 4-м слотах от сокета (что соответствует tRFC1); вот их и меняют, если что... в Channel 1 и Channel 2 (но на этой плате выбор небольшой - только 4 и 5, что соответствует tRFC 300 и tRFC 350. тч если поставить 3 (tRFC 160), то система просто не запуститься, если в SPD планок памяти прописан RFC выше значения 160Т (типа 180Т или 220Т).
Некоторые тут писали, что у них память с али Kllisre 1600 Мгц гонится до 2133. У меня такая же память Kllisre 2х8 ГБ 1600 мгц. Чипы микрон D9PQL. Работает только на 1866 мгц. Тайминги 10-11-10-30. Ставил в биосе 2133. Напругу вплоть до 1.69, тайминги вплоть до 15. Комп стартует, но изображения нет, динамик не пищит. Есть ещё варианты, как завести на этой частоте ? Система в профиле.
узнай, отдельно каждая планка до скольки гониться и с какими параметрами (частота, тайминги). тогда уж ставь обе, с параметрами той планки у которой они слабее. вольтаж на обе сразу 1.75в, а затем можно понижать до порога стабильности (1.60в - 1.65в где-то).
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2015 Откуда: из Караганды Фото: 4
Руслан_83 не повезло тебе. У меня разгон идет как по маслу. Не знаю, какие у меня чипы, ибо не собираюсь снимать радиаторы, но АИДА рисует Kllisre KHX1866C10D3/8G. Напруга на текущий момент 1,675 v, тайминги 10-12-11-30 (CL-RCD-RP-RAS) / 41-300-4-16-8-8-16 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW). Правда Command Rate (CR) равен 2T. Дерзай, дружище.
_________________ Я - фанат PBO2. Боже, храни АМД!
Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2011
Вот поэтому у вас и низкая скорость. tRAS=tCL+tRCD+4 tRCD=tRP оптимально Итого 10-12-12-26 такие у вас должны быть первичные тайминги tRC=tRAS+tRP У вас будет 26+12=38
WR, RTP, WTR пробовать снижать одновременно, помня, что WR=2*RTP, а RTP=WTR, при этом WR>=CL
Еще в биосе должно быть куча и других таймингов, которые можно и нужно тюнинговать.
anta777 писал(а):
tRAS=tCL+tRCD+4
на чипах микрона оптимальными получаются другие сочетания первых пяти таймингов (при этом только их выставляю вручную, остальные на авто): https://ibb.co/VJ7GBWb PS: с утра обновился результат в R15 на win7: https://ibb.co/tqpdbY3 , дважды - https://ibb.co/B261Ggz
Remarc писал(а):
тайфуном можно посмотреть
Согласен. Но я и так уже похоже нашел необходимые оптимально-стабильные настройки по таймингам, не зная при этом производителя чипов.
Получается, у меня они тоже не подпадают под эти общие правила. После коррекции с помощью anta777 остановился на следующей комбинации: 10-12-12-28 (CL-RCD-RP-RAS) / 40-300-4-16-7-7-16 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW). Command Rate (CR) равен 2T. Система стабильна при напруге 1,675 v и эффективной частоте 2166 МНz. Вот вам и китайский Kllisre. Цена очень сладкая у этих планок: за две по 8 гигов китаезы просят чуть менее 50 баксов.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
