Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7970 • Страница 283 из 399<  1 ... 280  281  282  283  284  285  286 ... 399  >
Titan
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel:
CORE 2 Solo* / CORE 2 DUO / CORE 2 QUAD / Pentium Е
АРХИВ темы !!!
FAQ на первой странице темы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
LinX 0.6.4 перезалито 26.10.2011, обновлен линпак до версии 10.3.7.012
Программы Realtemp 3.69.1 + CPU-Z 1.58
Intel Thermal Analysis Tool (TAT)
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: :)
Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально.
Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6.
Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы.
__________________________
- Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Разогнал Q6600 3600 на 1.5 В запускается но прайм и линпак не проходит, на постоянку оставил на 3400 при 1.425 все тесты проходит, все пучком, вопрос не сдохнет ли проц за 1-2 года при таком постоянном вольтаже???
Darfin
Нет, до 1.45 можно смело ставить при нормальном охладе.
Индульгатор писал(а):
А как же статистика на "оверах"? У людей гналось же..
и у тебя погонется, 3.2 - 3.4 при удачном стечении обстоятельств :)
не сдохнет... у меня 3й месяц на 1.675 работает никаких изменений
Зарик писал(а):
Какой оффтоп? СО- это то, что имеет прямое отношение к процессору...
вам сюда
ап однако!
Индульгатор
Первое. Смена СО необходима. Советую сразу присматриваться к СВО.
Второе. Как показывает статистика, чтобы гнать до 3600 нужен камень с низким VID, в районе 1.26В.Если ниже, то лучше. Только тогда можно получить высокие частоты при вменяемых температурах. Однако (сужу по своему городу) камни с низким видом уже редкость. В продаже остаются уже в основном кристалл с видом порядка 1.3В, что не есть хорошо. У самого такой, и 3.6 стабильных мне с ним без СВО не получить.
Seleron, GeForse и Windovs - три любимых слова ламеров.
Подскажите, у меня C2D E6750, в разгоне 440*8=3520, напряжение в биосе ставлю 1.450, в CPU-Z показывает 1.4160. Это значит что напряжение подается вовсе не 1.450, а 1.4160?
xMANNx
Да, биос немного завышает напругу.
Darth Bulldozer
Т.е. если я выставлю напругу в биосе 1.5 V, это будет безопасно для моего проца?
Да, у меня в биосе стояло 1.6В на самом деле было 1.52. Еще интересует вопрос почему то множитель падает с 9 до 6, хотя C1E и TM2 отключены, на Хп было все норм, а на висте множитель падает. Кто что скажет по-этому поводу?
Видеокарты: ??? > FX5700LE > 6600GT > 7600GT > 8800GTS 640Mb > GTX285
pptp-78.ec
СВО - никогда в жизни. Держать воду с элекроникой - это хождение по лезвию. :)
Ну скажем так не желательно выставлять напругу выше "реальных" 1.45V.
Т.е если в Евересте, ОССТ, CPU-Z и т.д не выше 1.45, неважно сколько будет стоять в биосе.
Зависит от кривизны рук! Второй год на сво, протечка была только одна, и та при пробном старте второй ревизии без напруги - не затянул хомут =)
Ура! нашел стабильное напряжение для 450х8 - 1,54375 В (выставленное в биосе значение). Прошел даже линпак. Правда реальные напряжения ниже:
от 1,475 (в полной нагрузке) до 1,504 в (простое).
Уменьшил тайминги с авто(6-7-7-21) до 5-5-5-15 - вроде все норм. LinX проходит. Линпак гонять не хочу. может вечерком еще прайм погоняю для убедительности.
Пробовал грузить на 470х8 при 1,55В (выставленное): грузится, работает, супер пи считает, а вот прайм, linx не идут - видимо напруги мало. Вот и думаю: до каких пределов безопасно повышать напругу и на какое значение ориентироваться: биос (выставляемое) или cpu-z? (при охладе CM GeminII S)
1,52 - в нагрузке или простое? и чем мерял?
avers_inc
Многовато на постоянку.
Что с температурой?
CPU-Z
Darth Bulldozer писал(а):
Что с температурой?
температура нормальная (в закрытом корпусе): в простое 35-37, супер пи - 55, OCCT - 59, прайм - 63, linx и линпак - до 73. в принципе еще несколько градусов в запасе есть (если учесть, что я не буду его все 24/7 загружать линпаком) ;)
avers_inc
Да, температура вполне нормальная для такой напруги даже скажем маленькая)
avers_inc 1.52 в нагрузке, 1.54 в простое, смотрел в ОССТ и CPU-Z.
та я сам в шоке: неделю назад заменил боксовый кулер на СM GeminII S и не нарадуюсь. разница с боксовым: от 10 (в простое) до 25 (в нагрузке). Правда еще пыли мешок из системника выгреб, т.к. пришлось материнку снимать чтоб бэкплэйт поставить. а пыль конечно сильно ухудшает охлаждение даже на боксе :(.
и как долго он в таком режиме уже работает?
тогда наверно все таки попробую еще разогнать...
Месяца 2 примерно работает, проблем замечено не было, только греется сильно... :(
Это не показатель)
На постоянку опасно такую напругу оставлять.
так что предлагаете? дальше не разгонять? ручки то аж чешутся :)
в принципе мне 1,55 (реальные 1,477-1,504) В на 3600 Mhz нужно только для прохождения линпака, прайма и linX. так что для 24/7 я могу спокойно оставить и 1,5 В и все необходимое будет работать.
т.е. я могу попробовать поднять дальше до 1,6В и найти максимальную стабильную частоту, а потом понизить напругу до необходимого минимума (скажем те же 1,55). тем более, что температуры пока позволяют и память как ни странно хорошо гонится (тьфу-тьфу) :)
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, BeeRAbuseR, Legender, max1g и гости: 19
