Статус: Не в сети Регистрация: 24.11.2004 Откуда: Ростов-на-Дону
Ну чтож после установки охлаждения на мостах мамки занялся разгоном. Вообщем камешек 6300 из фака (L626A326)-ЗОЛОТО!
Работает на 450FSB (3150Мгц), Vcore 1.3. (дальше не пробовал)
В связи с этим хочется выразить огромные слова благодарности создателям фака и также комраду QSS за очень полезную статью про методу разгона!! Вот сейчас у меня диллема может откатиться на 400 шину (там латентность памяти поменьше)+еще тайминги возможно получится уменьшить?
А чем можно протестировать производительность FSB400vs450?
Зы если кому интересно темпа в простое 47и44, в тате под нагрузкой 59-57, это все на 3150Мгц.
появилась возможность сменить платформу, никак не могу выбрать между Е4300 и Е6420, процессор под игры (в основном серия TOTAL WAR и Oblivion) 4300 вроде и 3,0 ггц может не взять, а Е 6420- разгон до 3,2-3,4 и 4мегакэш. разница в цене в 80 долларов укладывается в разницу в производительности 2,8 Е4300 и 3,3 Е6420 ?
Kamil_ 4300 скорей всего разгонится до 3гГц, а вот на 6420 при разгоне например до 3300мГц(412x8) на материнке Asus уже будет страп. И придется или уменьшать разгон до 3200 или гнать до 3500 и более...
Вдвое меньший кеш снизит производительность максимум на 5-7% и это при условии использовании мощной видюхи. На x1950/7900 разница в играх между 4 и 2 mb L2 вообще будет не заметна, чего не скажешь о стоимости этих процов(разница ~$100).
Статус: Не в сети Регистрация: 02.07.2006 Откуда: Кишинёв
Всем привет. Извините если немного не по теме, но мне нужен совет. Итак варианты таковы. Я могу взять сейчас Intel Core 2 Duo E6420, а могу подождать до 22 июля и взять Intel Core 2 Duo E6750 с 1333 мгц шиной, либо четырёхядерник самый дешевый. В любом случае планирую разгонять. Вопрос таков: Будет ли преимущество E6750 над Е6420 и значительно ли оно. И второй вопрос: Стоит ли брать младший четырёхядерник или всё же лучше кор Е6750. Заранее спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.07.2005 Откуда: г. Минск
дело такое: решил прогнать тест СиМ 1.9.0.а при комнатной температуре 27 град. разгон - 334х9, напруга ядра - по-умолчанию (мануал, 1,325в), память в синхроне, 1,9 в (+0,1в), тайминги 4-4-4-14 (в спд при 333 мгц 5-5-5-15). бп - повэрман 350 вт (3,3в + 5в =200вт, 12 в = 216 вт). тесты проходили на ура, утилита кор темп 0.94 в процессе тестов показывала максимум 45-46 град по ядрам, и то иногда (обычно около 38-42), но при прохождении теста памяти (в конце теста 1) выскочило сообщение : тест прерван из-за превышении температуры 85 град. в чём проблема? комп-то стабилен вроде как , да и по идее при ранних версиях СиМ при переразгоне памяти просто ошибки чуть что выдавало ...
Последний раз редактировалось gestapo 30.05.2007 22:26, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2006 Откуда: Латвия, Рига
Я в шоке от своего проца. В чём может быть проблема? на 450х8 1.575V в простое 60°С, в бурне под Orthos до 78°С. В чём может быть проблема? Проц кал? Из кулера теплом даже и не думает лавать. Может чтото с контактом ядро-крышка?
_________________ Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо! В море сыро, солёно, мокро и холодно!
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2006 Откуда: Ufa
mirek писал(а):
у меня в разгоне 3,2 в простое 47-48...и это при том, что за бортом +29
Loco писал(а):
Тоже что-то многовато. У меня на том, что в профиле 34 в простое. В помещении где-то 26.
У вас мамки разные. Я думаю на асусах коре темп, и Эверест завышают или некаректно темпу кажет + 8-10С. У меня на гиге при 3220 и 1.37в 34-35С на P5B при техже настройках 45-46 было.
Совершено, верно, выбор железа в другой ветке.
Можно не дожить всякое бывает.
Fabolous писал(а):
Проц Е6400. Темпа ядер 51 гр. в простое. Это наверное плохо? Мерял ТАТом. Без разгона.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.10.2003 Откуда: Томск-Москва Фото: 0
Взял P5B Deluxe + 2x1Gb PC6400 Samsung Original + E6420 + E6600.
Пока поставил E6600, завтра попробую E6420.
Сразу поставил шину 400, а все настройки биоса как в FAQ'е товарисча QSS.
Проц нормально заработал на 1,45В. Но это я только SuperPI на 32Mb проверил, так что 3,6ГГц - еще не факт!
