Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21099 • Страница 283 из 1055<  1 ... 280  281  282  283  284  285  286 ... 1055  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Фото: 7
а может такое быть что это не проседание а камень в нагрузке меньше жрать начинает?
Фото: 41
machKim писал(а):
сейчас вообще 45нм процы совсем разные пошли, незнаеш на какой попадеш а перебирать нет возможности.
Ну если захотеть, то несколько штук перебрать можно - я вон Е8400 первые 2 купил поюзал и продал, потом купил третий и уже с аперля на нем сижу и проц отличный! :gun:
У тебя Е7200 и не совсем то, но Е8400 на 3600 при 1,35в это жесть - у меня первые два проца Е8400 примерно такие были так я погонял их пару недель и продал пока не сильно в цене упали и все - так же и сейчас можно сделать - купить - погонять недельку и продать немного скинув, так как проц по сути новый, просто кому то жалко 500-1000р потерять на проце - но это уже совсем другое дело! :D
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
ну ты меня извини но у меня нет времени процессорами торговать да и у большинства я думаю тоже ;)
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Не знаю, стоят ли несколько сотен МГц такой нервотрёпки
Хотя, с другой стороны, потом можно вспоминать об этом в каждой ветке по несколько раз
За скрытый мат можно получить жк!
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 27.08.2008 22:44
Grandmother Аналогично, только с Gigabyte (P35-DS3L) и MSI. Gigabyte 1.225, на MSI 1,125.
Grandmother, поменялся именно VID? Например, тот, что показывает CoreTemp.
И имелось в виду напряжение, показываемое CPU-Z?
Феномен интересный, надо изучить.
Q9450, Gigabyte EP45 DS3p, 2x2Gb GEIL Ultra.
Случайно его так включил, со злости, пытался его на 3.2 заставить работать, а он не хочет. Я разозлился и поставил 500мгц шину.
Так как настройки на автомате стояли, то он сильно поднял напряжения - НО КАКОВ ПОТЕНЦИАЛ!!!
П.С. - сейчас пытаюсь выяснить, что же такого стало на автоматических настройках, и почему на ручных он так не думал работать.
Не думаю, что об этом стоит говорить.
Фото: 7
serj
в биосе
Что за чудеса? CPU-Z стал детектить память как ДДР3 ? МемСет не может регулировать тайминги? Перфоманс левел вообще ни одна прога прочитать не может?
Himik_15
Обычный нормальный проц. Наверняка WID низкий и греется сильно - совсем мой случай. Насчет просадки напряжения интел говорил невразумительно, что мол информация это тоже ток - и мол просадка необходима. Мне кажется, полный бред, выдуманный чтобы уложится в параметры тепловыделения. Два раза чиркнуть карандашом - и порядок.
Добавлено спустя 6 минут, 44 секунды
Allert А система свежая?
А позволь спросить тебя, чем ты смазываешь свои сапоги, смальцем или дегтем?
Операционка? где-то в начале июня поставил.
Скажите, CPU pll - какой максимум можно ставить? и CPU termination, это тоже самое что FSB termination? Что за 2 напряжения - CPU reference?
Меня очень удивляет как проц вообще загрузился на 4 ггц с 1.325В. Vid у него небольшой - 1.18В, но всё же.
Фото: 41
Eugenij_
Видимо да, у нас процы похожие и это как раз исключение у нас с тобой, а не правило при 4200 на 1,296в работать, так как у многих 4000 только при 1,4в работает, а у меня 4000 при 1,21в - то етсь у нас хорошие процы с низким VID, но греется он у меня на 4200 примерно 75-78 под ОССТ ну и что - это нормально для такой частоты думаю и раз уж Интел пишет что 100 критическая, то при 80-85 думаю можно легко на постоянку, по крайней мере у меня он с апреля на 4200 пашет при такой температуре и проблем нет!
"Team Russia"
Фото: 3
Allert это потому что P45 :wink: И вообще CPU-Z 1.47 сегодня вышел.
We treat you right when rest of the world treats you rough.
Подскажите пожалуйста, как расположен кристалл в процессоре E8400 - с севера на юг, или перпендикулярно? При стандартном расположении MB в корпусе. Нужно для правильной ориентации боксового кулера, где термоинтерфейс нанесен полосками (надо соориентировать вдоль ядра).
Нигде не могу найти.
lee311
Полоски все равно размажутся в круглое пятно
Нет, он ей богу издевается..... Слушай, Химик, тебе наверно реально 15 ?
Новый CPU-Z.
Тайминги я смог чуть уменьшить, но логику КАК оно работает я не понимаю. :spy:
С напряжениями ещё хуже. Авто работает, ставлю вручную ТЕ ЖЕ напряжения - не работает. :insane:
Сейчас вот чтобы исключить проц снизил его до 3Ггц(6х500) 1.25В.
Короче каша полная, очень надёюсь на помощь.
Allert
Очень здорово, что твой квад пошёл на 500fsb. Стабильно? Потести Праймом, Линпаком. Жду скриншотов.
Евразийский Союз
Я знаю, что после моей смерти на мою могилу нанесут кучу мусора, но ветер истории безжалостно развеет его
www.sdelanounas.ru
Necrodancer
не не больше 60, а под 75
:haha:
Поставил я этот Tj=100 и теперь в простое без энергосбережения на 4600 RealTemp 2.70 показывает 40-41 а под нагрузкой 60.
Вот кстати и скрин заодно выложу
Himik_15
так что 60 это смешно даже - проще тогда не гнать проц вообще если так морочится! Главное напругу выше 1,45в не ставить и все нормлаьно будет!
Да я и не морочусь. Просто мне не верят.
:wink:
Фото: 3
kachok ты писал
kachok писал(а):
На 4960 довольно быстро под 70 шла, но там и жара была.
с Tjmax 100 вместо 95, темпа +5 градусов, вот я и написал 75.
kachok писал(а):
под нагрузкой 60
она разная бываить
просто у химика проц с низким видом и греется он как печка. У меня такой же был.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 54
