Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 283 из 527<  1 ... 280  281  282  283  284  285  286 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
4astik писал(а):
вопрос в следующем: еще что-то можно сделать дабы его разлочить?(вариацыи с частотой и напругой)или еще что-то посоветуете? :weep: :weep: :weep:
поставь АСС не Авто, а ALL Core если есть такой пункт
Yorcfildставил.. В етом слу4ае стоить 4астоту и вольтаж мучать?
965BE@4.2¤MA770TA-UD3 ¤9600gso¤ОЗУ 4gb Samsung@1800г¤Вінт WD5000AAKX¤bequet550ват
Наши форумы: задай вопрос и тебе расcкажут, почему ты такой .... :(
проблема вот в чем: мать асус m4a77td pro, проц феном 2 х2 550, после разлочки все работало нормально, все типа 4 ядра, но потом проц переставил на другую мать на время (на гигабит) вот тут-то и начались проблемы, не пашет 4ое ядро, т.е. на трех работает, включаешь 4ое как только начинает грузиться ОС, перезагружается, на моей матери асус сейчас тоже самое, излазил все что только можно, в общем что это может быть и как лечить (если лечиться)? пробовал разные варианты всего что только можно в АСС, как только включаю анлишн мод, все, полный П. Помогите )))
Фото: 547
shift
а) Не все настройки выставили.
б) Физически повредили процессор.
Мать Asrock n68c-s ucc, проц Phenom X2 550 BE (CACYC помойму/ 26неделя 10год)
UCC и Core Control включил
Разблокировался в Phenom x4 B50, но....
... 4 ядра работают при 1,325v только при частоте Core0=1300(6.5x200), на остальных стоковая частота Core(1-3)=3100(15.5x200) (в других случаях либо темный экран, либо доходит до окна "загрузка windows"
... в винде определяется как Phenom x4 B50 1,31ггц
... отключить недобитое ядро не получается, так как оно Always Enabled
Настройки на NB и FSB стандартые.
При 1,4в Core0 берет 1600мгц. В игре MafiaII стабилен (других пока нет чтоб проверить).
Меня интересует: можно ли назвать такое разблокирование удавшимся, как отразится 1,3ггц на первом ядре на быстродействии в приложениях (однопотоковых). Может я что-то забыл еще включить или изменить в настройках биоса (QnQ и C1E - disabled)... или это всё, на что способен данный экземпляр? Или материнка неправильная?
Последний раз редактировалось UZER 13.01.2011 16:56, всего редактировалось 1 раз.
I.N. писал(а):
а) Не все настройки выставили.б) Физически повредили процессор.
настройки выставляю всевозможные
физически повредить процессор не мог (не ламер) ))
просто может у кого-то такое было уже???
и еще кстати, в юиосе видит сейчас проц как 3.41 а в винде (семерка) 3,10 )
Фото: 29
Я бы для начала почитал мануал. Данная мать тянет процы до 90 ватт, с вашим квадом может погореть, питальник там совсем хлам.
да в том-то и дело, что все работало до пересадки проца, сейчас вынул проц, вставил обратно, при загрузке написал что анлок из файлед, думаю может поставить настройки по дефолту в биосе и переткнуть проц )))))
если все стабильно будет работать, то напряжение трогать нет смысла, а если нет, то пробуем изменять % в АСС от -12 до +12, и играемся с напряжениями в поисках удачи.
П.С не все Семпроны разлачиваються хорошо....
Попробуй понизить напряжение на ядро примерно 1,12~1,16.
Мать ASRock 770 EXTREME3,проц Сепрон 140,ралочился в Атлон 4400е щас тестирую-куллер-BOX :gun:
Россия производит впечатление великой державы,а больше ничего не производит (с)
Последний раз редактировалось ukrtel 14.01.2011 14:03, всего редактировалось 1 раз.
Народ, у меня проблема. Попробовал разлочить Athlon X3 435 (мат. плата GB GA-M720-US3) - получилось, превратился в Phenom X4. Только вот в играх и программах, начали появляться артефакты, выкидывает, висит. Вернул обратно X3 435, все опять как рукой сняло. Что может быть? Есть идеи, что сделать? Кстати стоит Семерка х64. БП APS-550S
Попробовал...
Core0=1300 только при 1,175(1,164), Core1=2000 при 1,2 .... Остальные ядра берут ~2400 при 1,175.
Решил остановиться на Core0=1300(6.5х200), Core(1-3)=3000(15х200) при 1,264V. Мне кажется может поэтому их и залочили.
Разлочил AMD Sempron 140 в Athlon II 4400e потенциал до 3.65 при 1.45В,может и 3.8,но для этого напряжение выше 1.5В нужно ставить,память работает на частоте 1440Мгц,HT Link 2160,возможно и больше может.
http://s49..radikal.ru/i126/1101/ed/ac0f3186b7b4.jpg
на свой страх и риск поднять напряжение на процессор 1,475
и попробовать еще раз. Возможные причины для появления артов: бюджетный БП, Бюджетный куллер, неверные настройки биоса...
1. i5 2500K@4800|Performa|vapor-x 4890|Z68 E3 G3|Samsung1333|Fsp600W
2. x2 5000+@x4 fx5000@3000Mhz|Box||N68C-S UCC|Crucial800|250Watt
AMD ASUS M4A77T
Athlon II x3 445 CACEC
ACC - Auto, Per Core, результата нету, грузиться строго с 3мя ядрами =(
стремление к великой цели - делает человека Великим
Материнская плата: Asrock n68c-GS UCC
Процессор: Sempron 140
Включаю UCC в биосе, сохраняюсь, выхожу. Далее чёрный экран и всё... После выключения и включения, всё нормально загружается. В CPU-Z как вы уже могли понять, он так и остался одноядерным. Есть ещё варианты шаманства со вторым ядром?
P.S. Кроме UCC в биосе ничего не трогал.
ASRock N68C-GS UCC|Sempron 140 Box@3923 MHz|DDR3 2GB Kingston [KVR1333D3N9/2G]|Samsung HD322GJ|FSP-400PNF
{k1m}
купите лотерейный билет, на данный момент больше шансов
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
А в чем риск? Кулер у меня стоит zalman cnps10x performa.
Сейчас этот форум просматривают: BlumZello, felix007, Hermes_Conrad и гости: 23
