Выдержки из FAQ: Q:Какие температурные режимы являются нормальными для Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, X4? A: Стоит придерживаться не более 70 градусов на процессоре, ориентироваться стоит на самую высокую температуру из показаний ЦП и ядер, иначе сработает защита и произойдёт перезагрузка или система просто зависнет. Так же стоит помнить, что чем выше температура, тем меньше потолок разгона.
Q:Опасна ли для процессора постоянная работа на грани срабатывания термозащиты? A:Нет, не опасна. Чревата лишь срабатыванием термозащиты и падением производительности. Да вашим психологическим беспокойством, пожалуй.Другое дело, что если процессор плохо охлаждается, зачастую и процессорная зона на плате работает при повышенной температуре. Оттого система питания процессора и деградирует быстрее.
Q:Не сгорит ли мой процессор от перегрева?! A:Случаи сгорания процессоров от перегрева крайне редки. Дело в том, что планка температуры, при которой включается термозащита, задана с большим запасом. ... Q: После включения ядра(ядер) неверно определяется процессор, температура ядер не мониторится правильно или равна нулю? A: Это нормальное явление. Можно мониторить темпу крышки проца, через Эверест, HMonitor, или прогами на диске от материнка, Probe II (на ASUS) или смотреть в биосе ... Q: Все-таки мне непонятно, какой температурный режим у моего процессора. О чем следует упомянуть, задавая соответствующий вопрос в этой теме? A: Модель процессора, максимальная температура и способ ее измерения, напряжение на ядре (если вы его повышали) и название кулера. Также полезно попробовать переустановить кулер (почистить его и сменить термопасту, когда кулер не новый), если температура кажется вам высокой, а потом задавать вопрос о причинах.
В теме не обсуждается выбор охлаждения для процессора, и карается по всей строгости!!! Выбор кулеров обсуждается тут
Статус: Не в сети Регистрация: 21.01.2014 Откуда: РФ- Севастополь
нет, в городе вот только этот проц и нашёл, вообще думал Атлон 2х2 250 брать, еле этот нашёлся. был 4-х ядерник ещё Феном, но он - Блэк Эдишинал, а ВЕ, на эту мать вроде как ставить низзя- пишут на форуме, шо глючит безбожно, или тупо не заводится.
Есть amd x6 в разгоне. По показаниям программ ядрая в нагрузке греются до 49-50 градусов максимум. А датчик CPU (я так поднимаю подсокетный) рапортует о 60-61. Стоит водянка. После проца жидкость естественно попадает в водоблок GPU и разогревает сам GPU естественно (сама карта в простое) до 49 градусов. Так вот. Получается подсокетный врет на 10 градусов? Надо смотреть на температуру ядер? Или у ядер тоже не правильная? Кому верить.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2010 Откуда: Воронеж
Ориентируйся по самой высокой....датчики ядер все жизнь на АМД время показывают.Со времен атлон 64.
_________________ Lucky Star 5MVP3 + AMD K6-III 450 + Ati Rage 128. Asrock AB450M-SL + Ryzen 7 5700Х + RX580
Это плохо, получается всего 2 градуса до критической температуры? не смотря на то что жидкость то не очень и горячая. Термоконтакт уверен что хороший, пасту менял, сам водоблок в принципе хороший.
Критическую мерят на крышке... мы не знаем сколько там градусов, потому ориентироваться на эту характеристику не стоит. Смотреть лучше по датчику CPU, но критическая будет где-то за 70 градусов по его показаниям...не раньше.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2004 Откуда: РФ Фото: 6
Дельта температуры воды на входе и выходе водоблока - менее градуса. Обычно около половины градуса. Значит, при общем контуре, температуру воды в обоих водоблоках можно считать равной. Значит, при нормальной эффективности водоблоков, температуру водоблоков можно считать равной. Значит, при норрмальном тепловом контакте между кристаллом и водоблоком, температуру кристаллов можно считать равной. Значит, считай за правду совпадающие значения.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2013 Откуда: Cочи
targitaj ... arkasha99 Я потому и использовал проц (тож 965-ый) "всего" при 3853mhz (а не 4,1 и т.д.) при 1,53V, потому как мне нужна стабильность при высоких температурах, а у AMD в разгоне стабильности за пределом в 55*с ждать не приходится, как-только 58-63 градуса, так что-то вылетает\крашится (а-то и сьнька вылезет) , а на 3,85ггц тоже грел его нормально.
и ещё по поводу рекомендованных 62*с; думаю это не "грань безопасности" как многие думают, а температура кристалла до которой он вписывается в рамки заявленного TDP, выше - больше.
_________________ Fine Power 900W|ASUS RampagE IV ExtremE|CruciaL BallistiX Tactical Tracer 32gb|InteL core i7-3930K|GeForce GTX Titan|PlextoR M5PRO ExtremE| PS3
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2011 Фото: 1
разгонять процессор сначала научитесь, а то смешите очень
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2009 Откуда: Ульяновск
у меня разлоченный x2-525 на b45 ,3780 мгц ,на ядрах 1.5 ,на nb-1.3, шина 260,nb-2600 ,материнка gigabyte ga-770-us3 выше 55 в прайме 64 small fft не поднималось ,странно почему у людей такие темпы высокие ,да кулер ih-4401+,термопаста arctic cooling мx-4 #77 В работе уже 4 года непрерывно,комп не выключается никогда
Некоторые платы могут завышать относительно показаний мониторинга вольтаж...это надо тестером замерять. На некоторых платах Asus серии M5A9xx, например, расхождение реального напряжения и показаний мониторинга могут доходить до 0.05-0.06v...
У меня на профильном проце AII X3@X4 3650Mhz 1.45v температура стабилизируется около 60-ти под праймом...58 где-то. Но у меня конечно есть еще небольшой резерв, можно и на cpu/nb поддать напруги и на ядра до 1.5v...правда если на CPU/NB это даст некоторый толк, то по ядрам более чем 60-70Mhz я думаю не принесет...а выше имхо уже не стоит задирать.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2007 Откуда: Московская обл. Фото: 0
Проц Phenom II 970 Black, мать M4A87TD. В БИОС все по умолчанию, только частота памяти 1600. Разлочивается до 6 ядер. Что при 4, что при 6 ядрах когда температура достигает 54+-1 градусов частота процессора падает до 800МГц. Отключил все энергосберегайки что нашёл. Cool'n'Quiet тоже. В чем проблема???
