Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра. (Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 13.08.2007 Откуда: Севастополь
Limber PhenomMsrTweaker - выставляете множители и напряжение для Р2 и Р3, теже что и для Р1. Это косоватое энергосбережение. Если Р4 включается и отключается когда и надо, то Р2 и Р3 почему то любят "залипать". В играх особенно.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.01.2007 Откуда: Спб
Прог не ставил в том то и дело, т.е были изменения в биосе и всё началось такое непонятно что.скачаю попробуем что выйдет.
Добавлено спустя 1 час 35 минут 12 секунд: Скачал поставил всё прекрасно всё хорошо НО до первой перезагрузки, потом опять всё заного настраивать нужно, это как то лечится?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2008 Откуда: Киев
А никто не пробовал даунгрейдить х6? Хочу попробовать отрубить пару ядер и гнать свой как 4хядерник. Может так пойдет больше чем 250-260 по шине.Хотя скорее всего это трабл контроллера памяти который упорно не желает кнаться выше.
Вопрос владельцам 960Т: скажите, при отключенном турбо кор, напруга в простое снижается и на сколько. у меня напруга меняется с 1.272 до 1.296, но это не энергосбережение а тупость материнки. да и вообще, на тубанах как работает энегросбережение.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2009 Откуда: Тула
AMD_in Пробывал х3 272 1.3В 49С х4 272 1.35В 58С х5 272 1.4В 68С х6 266 1.425В 73С Стабильность проверял в LinX,в моем проце 3 ядра хорошо гоняться,2 других похуже и 1ядро совсем плохо(приходиться из-за него напругу увеличивать значительно).Проверял на одном значении FSB=272,а так при 3 самых гонимых ядрах поднимал до 284,дальше память уже переключалась из Dual в Single режим.И поднятие напруги на КП тоже не давало прироста.Короче методом сравнения ищи самые гонимые ядра и пробуй на них. Кстати на древней Asus M3N78 этот проц до fsb=299 поднимался,а на новой уперся во что-то
NikeFreak писал(а):
AMD_in я тоже так думаю, просто мало ли, у тебя сколько кп?
ЦПУНБ он же КП памяти. 2,5. По этому я и ломал себе голову с малым разгоном. Сравни к примеру 3,8 частота и ЦПУНБ 2,5 и 3,6 НБ 2,8. От НБ прирост ощутимее. Чем от 200мГц частоты.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2004 Откуда: Ставрополье
Если есть вариант советую в начале добиться CPU/NB = HT = 3000, FSB = 300, затем уже гнать коэффициентом.
_________________ Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746 -= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
markz0R писал(а):
Это что, какая то магическая формула ?
Это то, что будет куда лучше, чем разнобой в частотах CPU/NB, HT и NB. Это и есть разгон. По мне лучше 3900 при таких частотах (CPU/NB = HT = 3000, FSB = 300, 3900 = 300 x 13), чем 4000 при худших остальных.
Вот это прикол! Выключаю турбо кор. Добавляю + 0.05 вольт. Перезагружаю - вижу 1.404v. Выключаю. Включаю - вижу 1.056v. Система запустилась, частота 3.0 ГГц без изменений. Никаких глюков и бсодов. Все проги мониторят 1.056v. Что за прикол? С выключенным турбо кор при 1.35 не стартовала. Тут почему-то встало 1.056 и без проблем.
Сейчас этот форум просматривают: COBA_HA_BETKE, Google [Bot] и гости: 55
