Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 283 из 1134<  1 ... 280  281  282  283  284  285  286 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
Флирт писал(а):
эффект -3с. Было 75c стало 72c.
Ну это я и называю погрешностью :-) PLL ниже 1.586 проверить лично не могу - ограничение МОБО.
BesBazara, если проблема массовая, а частота нужна принципиально больше, то ответ ИМХО очевиден.
Sine ira et studio
izhrunner Да в принципе разгон начал в связи с такой возможностью) Особо не гонюсь за рекордами, думаю попробовать сегодня стабилизировать систему на 40 по множителю.
Еще вопрос, производительность i5-2500к в стандарте и в разгоне до 4000Мгц сильно будет разнится в играх, как BF3?
i5 - 2500K l ASRock P67 PRO (B3) l Кулер Zalman CNPS10X FLEX + Вентель Zalman ZM-F3 FDB l 8Gb DDR-III 1333MHz Kingston l 650W Chieftec l R6950 2048Mb
BesBazaraУ BBOYzzz 4.5 держит легко на Асроке Р67про http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=8831500#p8831500
Ryzen 5 5600x+Sonic Tower
ADATA XPG GAMMIX D10 16GB x2 DDR4-3600
ASRock B450M PRO4-F
SAPPHIRE PULSE RX 6700 XT 11306-09-20G
Be quiet! SP 9 500W
Флирт писал(а):
У меня в совокупности с понижением SA, эффект -3с. Было 75c стало 72c.
Понижение SA voltage разумеется даст снижение темпы - блок SA примерно четверть камня занимает (ну грубо ну меньше :)). А вот модуль PLL крайне мал чтобы влиять на общую температурную картину - максимальный ток для VccPLL заявленный производителем - 1.5А, при напруге 1.89в. блок PLL будет потреблять 2.8 ватт.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Последний раз редактировалось izhrunner 27.02.2012 12:06, всего редактировалось 1 раз.
Arakan Я рад бы в это поверить, но у человека нету ни скринов, ни самой платы в профиле, на основание чего сделан этот довод не понятно :?:
А вот тут Tranetor и вот тут D@rkNe$$$ про эту проблему пишут, это уже два юзера(( но что же там такого происходит, что заставляет ребутить (у меня на 4300 на 5 шаге в Линксе уходил в ребут)?
BesBazara
Без LLC, сдается мне, все же есть просадки напряжения в нагрузке, отсюда и сбой. Помониторьте CPU-Z сколько под нагрузкой напряжение показывает и сравните с выставленным в БИОС.
Sine ira et studio
izhrunner писал(а):
BesBazara писал(а):
комп просто пошел в перезагруз
Отключите автоперезагрузку Windows при сбоях, тогда легче будет разобраться в причине сбоя. Коды ошибок и их примерная причина так же есть в FAQ темы.
Странно, галочка не стоит. :?:
Сделал еще один заход на 4300, настроил все как тут написано - http://people.overclockers.ru/Darts/record10, напругу поставил 1.300, но на 7 шаге Линкса система пошла в перезагрузку, перед этим на 1,2,3,4 шаге было 107 Гфлопс, на 5 и 6 шаге 89 и 76 соответственно :(
За Вольтожом следил с CPU-Z, показывал 1.295.., что посоветуете?
как вариант BesBazara прогнать линх сначала с одной планкой памяти, потом с другой в своих слотах. ту на которой будут просадки почистить контакты и продуть её слот. если не поможет, то пробовать с другой памятью. если с другой памятью всё ок в этом слоте, то менять брак
I7-2600K@4500MHz/GA-P67-UD3-B3/Archon/G.Skill Cl7 2x2GB@2133
I7-2600K@5000MHz/Asus P8P67 Deluxe/Archon/G.Skill Cl7 2x2GB@2133/Crucial M4 128Gb
Попробовал на 4100 при 1.200, полет нормальный, Линкс в 10 шагов пройден :writer: Надо на стабильность потестить :?:
Arakan писал(а):
Может, Xmast посчитает возможным подправить статистику. Windows 7 64bit SP1 Ultimate AHCI, ASRock P67 EXTREME4(B3) Р1.90, воздух Sonic Tower + 2 Aerocool Shark, 1.495в. На Мугене2 на этой частоте скринов не снимал, т.к. надеялся на лучшее.
Обновлено. Правда не сказать что результат хороший. Если не ошибаюсь первый подобный на 4700. С таким высоким вольтажом санди идут ровнехонько на 5000Мгц.
У кого охлаждение позволяет.
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Последний раз редактировалось izhrunner 27.02.2012 12:08, всего редактировалось 1 раз.
ребята, такая проблема, проц стоит разогнаный на 4.7 Ггц 1.35v, собственно при разгоне памяти, ставлю тайминги 11 12 11 27 1Т, напругу 1.65v винда и т.д. все норм грузиться, но при старте linX зависон просто и все... куда что покрутить? память гоню на макс 2166 по шине...
Нас не сбить с пути, нам пофигу куда идти!
типа память бы в профиль добавить, а памяти тайминги увеличить и по немножку вверх по шине от номинала... хотя смысл???
однако не каждая 1333 память может гнаться до 2166... может проще надо быть - частоту ниже, желания реальнее.
4670K@4,5-1,253v-адаптив,Liquid Pro,линкс 82С-скальп/asrock Z87 Ext6/Noktua NH-D14/Patriot-2200 2x8Gb/powercolor7970/ssd 256 Gb/CoolerMaster Gold 800w
Последний раз редактировалось Targlif 03.10.2011 22:05, всего редактировалось 1 раз.
gar1n14 Методика стара как мир. Сбрасывате память в дефолт. Проверяете. Если норм то в проц уперлись. Непомогает - сбрасываете проц в дефолт. Если ошибка то виноваты настройки памяти.
Эх...без разгона процессора 2133Mhz (9-10-11-17 1T tRC98),
Но с разгоном до 5000Mhz о 2133Mhz вообще забываю, агент 1.1+ кольцо 1.25, не в силах помочь :fingal:
Флирт писал(а):
кольцо 1.25
если Вы про кольцевую шину... то без ссылки на первоисточник этого заблуждения :oops: ... хочу сказать, что VccIO не имеет никакого отношения к ее питанию. VccIO аз есьм Vtt в чистом виде, питает терминаторы внешних шин процессора... кольцевая шина это часть внутренней архитектуры... и в Vtt попросту не нуждается. Кроме статей иногда стоит почитать даташиты... :)
alex1974
Хорошо, но надо всё равно признать, что итог один. VccIO 1.25 и VccSA 1.1 мои "качели" исправить не могут :)
Флирт а Вы то чего тэгом офф пишите ???
Я бы тайминги покрутил а не напруги... ну к примеру как то так - 10-11-11-20
alex1974
Ну тайминги конечно "кручены" вплоть до 11-12-12-30 2T.
Тесты не использующие связку, такие как S&M к примеру, не отлавливают ошибок и на 2133Mhz (9-10-11-17 1T tRC98), вернее ловят, если действительно оперативке не хватает напряжение\неправильные таминги. К примеру (9-10-11-17 1T tRC98) до 1.625 стабильно 1\3 ошибки, что исправляется уже на 1.6315.
Но такие как LinX и Prime, тут же в "синь" уводят систему.
Стоит поставить процессор на номинал, работают и они. То есть на выходе имеем "качели", или макс. разгон процессора или макс. разгон ОЗУ.
Пока на 5Ghz не могу и 1866Mhz сделать. (1333Mhz понятно стабильны)
В чём может быть проблема, i5 2500k (@4.9 Ггц) при проходе LinX, сбрасывает множитель до 41-44, после прогонов возвращает на 48 как и должно быть, в начале следующей итерации снова прыгает на 48, затем снова спадает.
Мат плата от MSI
SANDR09 турботроттлинг. Разбирайтесь с турболимитами или отключите Турбобуст...
Сейчас этот форум просматривают: HertZ и гости: 32
