В целях сбора статистики по разгону, просьба отправлять стабильные результаты в виде "Частота (GHz) / Напряжение / Охлаждение / Ссылка на скриншот, на котором открыты LinX+cpu-z(частота)+cpu-z(вкладка с частотой нб)" в ЛС куратору
!!!Внимание!!! Процессоры AMD FX разблокировке не поддаются! Любые сообщения об удачных разблокировках - фэйк и попытка анлока может убить процессор!
Фанатство в теме карается ЖК на месяц. Оффтоп - минимум две недели, для заядлых оффтопщиков - месяц. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
Joker_a78 писал(а):
Разгон по шине дал прирост в среднем на 50% фпс в Тундре. Местами фпс был более чем в 2 раза выше. При разогнанной шине при более низкой частоте, я получил значительный прирост. Но это пока одна игрушка. И северник стал греться сильнее, хотя и так горячий был. Кстати, какая норм температура для северника? Проверяю пальцем, ибо нигде не нашёл его температуру.
Видимо это ТЫ ЧЕГО-ТО не понимаешь. Я тебе ещё раз говорю, что разгон множителем не дал ощутимого прироста в играх. Выставил шину 240, HT 2400 и NT 2640 память на частоте 1920 и получил прирост около 50% фпс в Тундре. Сквад и Арму запускал ещё. Прирост есть, сколько конкретно не стал тестить. Но северный мост стал греться больше. Сейчас посмотрел видос Stalkash. Значит мы с ним на пару дурачки, которые ничего не понимают. Мне с тобой спорить не зачем. Я описал результаты моих мучений, может кому помогут.
Хорошая идея со стяжками. Но я тупо шуруп завернул в радиатор с силой, вроде держится. У меня на райзене стоит Арчер Дип кул 120мм, так он на плату дует сильно. Нужно попробовать на фикус его поставить. А то я уже 2 120 мм на вдув-выдув поставил и еще 40мм на северник, как на фотке ток саморезом. Какое именно питание на северник понижать, чтобы он не грелся я не знаю.
а вот тут по подробней уже,чего я там не понимаю?)
Ну как минимум не понимаешь то, что тебе пишут люди. Что из фразы : "Мне с тобой спорить не за чем" ты не смог понять? За сим и закончим, не вижу смысла флуд разводить.
а как максимум?) новореги такие новореги,хорошо ты у нас знаешь все,мы (другие кто занимался разгоном FX и я в том числе) дураки и не знаем ничего,ок
на этой плате LLC cpu и LLC cpu_nb должны быть в режиме off (отключены) - тогда нагрев цепей и моста существенно ниже: https://ibb.co/6Ds2vR2
Спасибо. Выключил калибровку и на самом деле, чуть холодней стал северник и цепи. В общем я сюда пришёл, когда уже была почти оптимальная конфигурация: шина 240, северник 2400, гипер 2640, память 1920 10-11-11-28. Тупым разгоном множителя получаю фризы в играх и более низкий фпс хотя взял 4200 стабильно, но цепи греются сильно, ибо без повышения напряжения никак. Для старого проца средние 40-50 фпс в балте 4 на ультрах вполне норм, я считаю. В общем, для игр частота фикуса не так роляет, как все шины. Но Арма всё равно подлагивает. А я именно из-за неё заморачивался....ну и ради фана конечно ) всем спасибо
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2011 Откуда: Москва
Joker_a78 писал(а):
как все шины
Для начала достаточно определиться с терминологией - 240 это частота не шины, а тактового генератора. Шина - это гипертранспорт. А роялит разгон CPU_NB и памяти.
Это детский сад, а не конфигурация. Вот тебе конфиг, работающий ещё с 2011 года:
Asus M5A97 Pro + FX8120 (ядра 4500, CPU_NB@2600, HT@2600) + память сначала самсунги 2x4GB 1600@2400CL10, сейчас AMD дуалранк CL11 2x8GB.
У меня FX 6100. Вряд ли он будет на 4500 работать, но если поведаешь, как мне добиться стабильной работы и производительности в играх, буду признателен. Память HypeX 1866 2 по 4 и 2133 2 по 4.
Я выставлял на камень 1.412 и он гнался до 4300 (FX6100), но превращался в лютую печь и смысла не было в этом разгоне. Картинки это хорошо, а не подскажешь самые важные моменты.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2010 Откуда: ....— не Бейрут Фото: 45
прежде чем разгонять систему, необходимо выяснить как (до скольки и с какой напругой) гонится каждый её компонент отдельно: шина-тактовый генератор, контроллер памяти-cpu_nb, оперативная память( в тч по основным таймингам) и, в последнюю очередь, ядра. а затем уже, исходя из полученных результатов, строить разгон всей системы, начиная со связки КП-память при невысокой частоте ядер (например 4000мгц), типа - https://ibb.co/gP8BkVB , здесь последние четыре цифры в подписи напруги выставленные в биосе на ядра, КП, память и NB 1.8v без 1(единички) впереди. нашел результат в линксе с одним залоченным модулем (как бы эмитация фх6300): https://ibb.co/Nt0krnH - с шиной 290
Я так понимаю, что подача доп напряжения на северник даст его больший нагрев? На сток напряжении он более 2400 не хочет стабильно работать. 2600 запускается, но тесты не проходит. Как чел поднял шину до 290? У него пропеллер 600 оборотов на скрине и система вся холодная.
на северный мост (у тебя под радиатором) повышение напруги на КП (NBcore или сpu_nb, что одно и то же), расположенного в самом процессоре, практически никак не скажется (ну, теоретически, конечно сам проц будет слегка горячее, что скажется на температуре подсокетника и через текстолит подогреет и чип северного моста: https://ibb.co/9Wh7NSW
в биосе, нажимая на плюс с правой стороны клавиатуры...
в нагрузке 950 обротов всё же, а холодная потому что второй вентиль на кулере и остальные в системе (ещё 6 штук) запитаны через реобас напрямую от БП и в мониторинге не отображаются
на северный мост (у тебя под радиатором) повышение напруги на КП (NBcore или сpu_nb, что одно и то же), расположенного в самом процессоре, практически никак не скажется (ну, теоретически, конечно сам проц будет слегка горячее, что скажется на температуре подсокетника и через текстолит подогреет и чип северного моста: https://ibb.co/9Wh7NSW Joker_a78 писал(а):
Бро, ты - хороший человек, но с момента регистрации на данном ресурсе, я понял, что тут почти вся аудитория кране бесполезна. Я форматнул диск, мне сразу сказали, что я ни чего не восстановлю....восстановил сам. По разгону фикуса, я методом тыка всё настроил, по замене БП...пока ждал ответа, всё сам решил. По температуре Райзена, ничего не услышал внятного... По сабжу: убрал башню и поставил кулер, дующий на мамку....цепи чуть тёплые, северник в норме (я эту инфу пытался неделю получить, но мне лишь тыкали, что я новорег). Всем мир. И здоровья.
Давай определимся. 240 - Front Side Bus (FSB, системная шина) — шина, обеспечивающая соединение между x86/x86-64-совместимым центральным процессором и внутренними устройствами. (википедия). HyperTransport (ранее известная как Lightning Data Transport (LDT)) — двунаправленная последовательно-параллельная компьютерная шина с высокой пропускной способностью и малыми задержками. Для разработки и продвижения данной шины был образован консорциум HyperTransport Technology (википедия). Поэтому я и сказал "шины". Братан, ты в википедию не смог?
Ох уж эти школьники, википедию читают раньше даташитов.
Давай определимся. Это BCLK, а не FSB/HTLink Freq. Оно же в ряде старых документов - HT Reference clock.
HyperTransport™ Reference Clock (HT ref. clk): The base clock for various clock domains on the AMD “Scorpius” platform technology. HT ref. clock is 200MHz by default. CPU, CPU NB, HT Link and Memory clocks are all linked to HT ref. clock. HT ref. clock adjustment is a good tool for fine tuning the various clocks to optimal values. The HT ref. clock value itself doesn’t have any impact on performance.
Это референсная частота, от которой пляшут почти все основные. Включая шину HT, которая работает на +-2600МГц (ну или если старые платы - то от 800МГц до 1ГГц на HT первого поколения)
Мой первый проц, который я разгонял 166ММХ...кусок от камня откололся снаружи, я кулер наклеил (типа в боксе был) и вернул на юнону (это рынок у нас где железками торгуют). Терь слушаю про школьников)
Joker_a78 писал(а):
Я про разгон.
И я про него же.
Так вот - цитата с официальной документации от AMD тебя устраивает или будешь дальше приводить википедию как пример? Причём обе части - и про то, что это базовая частота и про влияние на производительность)
Сейчас этот форум просматривают: Novembre и гости: 140
