Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2011 Откуда: Россия Фото: 5
krasnov77, Rico1992 Спасибо, теперь уже придётся. Я уже было обрадовался что всё хорошо, тесты все без проблем. А тут ещё решил проверенным способом потестить - GTA4. Минут через 15 игра упала и ошибки в журнале повалили. _________________ Windows 8 Корпоративная 64-bit | MSI Z77A-G43 | QuadCore Intel Core i5-3570K @ 4.4 GHz | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16G @ 1866 MHz | SSD OCZ Vertex 3 60GB | WD Caviar Blue 7200 1000GB | GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2011 Откуда: Севастополь
Помогите, пожалуйста!!!!!!!! Случилась "беда" - множитель процессора 3570к перестал подниматься выше 42, т.е. выставив в биосе любой множитель выше 42, в WINDOWS частота проца - 4200 Ещё вчера мог поставить хоть 4400, хоть 4600. С таким сталкиваюсь впервые
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2012 Откуда: Мурманск Фото: 619
Traktor95 писал(а):
Помогите, пожалуйста!!!!!!!! Случилась "беда" - множитель процессора 3570к перестал подниматься выше 42, т.е. выставив в биосе любой множитель выше 42, в WINDOWS частота проца - 4200 :crazy: Ещё вчера мог поставить хоть 4400, хоть 4600. С таким сталкиваюсь впервые :roll:
Vcore determines how much voltage the CPU gets, and as you increase the CPU speed, you’ll eventually have to start increasing vcore as well.
The default vcore depends on your processor’s VID, which is different for every CPU and is set by Intel in the factory, but it’s usually around 1.1 – 1.2 V. The absolute maximum vcore voltage recommended by Intel is 1.4 V, so I’d recommend staying under that for everyday use.
VTT (aka IMC, QPI/VTT, QPI/DRAM)
VTT goes by many names depending on what brand of motherboard you have, but it is the voltage for the Integrated Memory Controller (IMC) inside of the CPU. This controller speaks directly with the RAM, and as you increase the system’s base clock rate (BCLK), the IMC frequency also increases, so you’ll have to up this voltage as you up BCLK.
The default VTT for Clarkdale and Lynnfield based processors is 1.1 V, and the absolute maximum (as specified by Intel) is 1.4 V.
DRAM / VDIMM
This voltage is directly fed to your RAM and will only need to be increased if you increase the speed of your memory or tighten its timings.
The default DRAM voltage for socket 1156 motherboards is 1.5 V, but the voltage you will actually use will depend on the specifications for your RAM. Intel’s absolute maximum for this is 1.8 V, but they recommend that you keep it under 1.65 V.
Your DRAM voltage should never be more than 0.5 V above VTT, or it could cause system stability problems. Since the default VTT is 1.1 V, this means that your DRAM voltage shouldn’t be higher than 1.1 + 0.5 = 1.6 V–unless you also increase VTT. So if you’re using memory that has a default voltage of 1.65 V or you’ve overclocked to that amount, you should increase your VTT voltage to at least 1.65 – 0.5 = 1.15 V.
CPU Phase Locked Loop (PLL)
This option can be used to stabilize the CPU at high BCLKs. Some people need to change this, and some don’t. You may need to start increasing this once you get to a BCLK of around 180 – 200.
The default PLL voltage is 1.8 V, and Intel’s absolute maximum for this is 1.98 V, but you shouldn’t need to get anywhere near that. Intel’s new i7, i5, and i3 CPUs don’t require much of an increase in PLL, so you can probably get by increasing it to at most 1.9 V.
Platform Controller Hub (PCH)
The PCH voltage feeds the p55 chipset on the motherboard, which is responsible for talking with all of the peripherals on your computer, such as USB devices, hard drives, and any add-on cards–except for the video cards–which now talk directly to the PCI-Express controller integrated into the CPU.
You probably won’t need to mess with this voltage, but I just mentioned it because some people say that they needed to increase it from its default of 1.05 V to 1.1 V to achieve stability. I’ve never needed to mess with this though, so I’d only play with it as a last resort.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2011 Откуда: Лен.обл.
не могу понять которое значение правильно показывает вольтаж #77 vcore или по ядрам который,vcore как и cpuz показывают 1.160 максимум,а core vid 1.181 протестю в играх,не будет валиться,оставлю,кризис3 на 10 минут запустил,темпа выше 60 не поднималась,стабильно держит,но надо подольше,но позже
Добавлено спустя 46 минут 46 секунд: до этого кстати,тестил на 4.4 в играх,вернее в кризисе3,где-то с часик,стабильно показывает в игре 1.144,ни больше ни меньше,вру,1.152 иногда,но очень редко,за час пару раз видел #77 думаю все-таки оставить так 4.5 она такая,переломная величина,на будущее
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2011 Откуда: Москва
Большое спасибо всем ответившим мне.
Насчет того как я тестирую:
Если система загрузилась, то запускаю LinX с 8 потоками и максимальной памятью на 5 минут ---> проверка журнала событий windows на наличие ошибки WHEA-Logger код 19 ---> нет ошибки WHEA-Logger код 19 ---> запуск LinX с 8 потоками и максимальной памятью ---> 15 минутное тестирование ---> проверка журнала событий windows на наличие ошибки WHEA-Logger код 19 ---> нет ошибки WHEA-Logger код 19 --->.
---> Дальше запускаю 3dmark 11 с максимальными настройками на 5 минут ---> проверка журнала событий windows на наличие ошибки WHEA-Logger код 19 ---> нет ошибки WHEA-Logger код 19 ---> запуск 3dmark 11 с максимальными настройками на 15 минут ---> проверка журнала событий windows на наличие ошибки WHEA-Logger код 19 ---> нет ошибки WHEA-Logger код 19 --->
---> Снижаю напряжение Vcore, снова тестирую по схеме приведенной выше, как только нахожу границу ошибка есть при Vcore = 1.260 и ошибки нет при Vcore = 1.265, то поднимаю Vcore еще на 10 мВ для страховки.
В общем отключил я C3,C6 и C-satate, довел до напряжения Vcore = 1.264 В (по мониторингу AIDA64 EE), было нормально все, но через час появились ошибки в журнале, поднял до 1.288, протестировал по схеме проведенной выше - нету ошибок, но через некоторое время опять появились ошибки, в общем я не понимаю логику определения стабильность процессора, каждый раз все по разному, то все нормально , когда тестирую - ошибок нету, через некоторое время ошибки появились. Хотя раньше ошибки появлялись во время тестирования. В общем пока все сложно, не получается у меня разобраться и понять почему возникают ошибки при том что в тестировании их нету. Буду разбираться дальше.
P.S. Наверно я написал слишком запутанно, но у меня уже мысли путаются и крыша едет от бесконечных тестов и не понятного поведения системы, система по разному реагирует каждый раз и никак не могу понять закономерность возникновения ошибок.
EUVL, 12-24 часа бленд теста в прайме самый надежный результат тестирования на стабильность, а эти 5-15 минут в Lynx только чтобы проверить насколько греется процессор. При каждом фейле в прайме поднимать вольтаж и так пока 12-24 часа не отработает без ошибок. Если лень 12 часов гонять прайм, то я бы при кажом появлении WHEA ошибки поднимал на 1 ступень вольтаж, пока они бы вообще не исчезли.
