Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11715 • Страница 283 из 586 • <  1 ... 280  281  282  283  284  285  286 ... 586  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Skylake)!
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Температура процессоров Intel
Выбор материнской платы под процессоры Intel LGA1151 (Skylake)
#77 #77 F.A.Q (Skylake) #77 #77
Что лучше для игр: 6600K или 6700K? Сравнение в разгоне и без.
Intel Core i7-6700K vs. i5-6600K Stock and OC - CPU Gaming Performance
Есть ли смысл геймеру, разгонять 6700K до 4.8 или, остановиться на 4.5
6700K@4.5
6700K@4.8
RU Cравнение в т.ч.в играх: i7-6950X, i7-6900K, i7-6850K, i7-6800K, i7-6700K, i7-5960X, i7-5930K, i7-5820K
http://www.3dnews.ru/936197/page-2.html
В теме производится сбор статистики разгона процессоров i5-6600k, i7-6700k: Пополняемая статистика "стабильного" разгона процессоров Intel Skylake с индексом К
Про VID i5-6600k и i7-6700k
Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В.
У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
Быстрый поиск стресс-теста: LinX 0.6.6.1E | LinX 0.6.8 | LinX 0.6.9 (2017.0.011) | LinX v0.7.0E (2017.1.014)
Последний раз редактировалось Igor-Igor 13.05.2017 4:40, всего редактировалось 20 раз(а).
Куратор темы
Фото: 199
mirumir2016 выстави напряжение на ядро какие нибудь 1.25 и убери энергосберегающие, температура упадет заметно сразу
Как указывал ранее, можно мануал поставить, а можно и vcore adaptive режим c CPU Load-line Calibration на уровень 1, тогда получается вот так
LinX
в простое вот так в adaptive режиме
Память понизил до 2133
Не "вредно" ли оставить на постоянной основе в adaptive режиме с LLC1 как выше указал?
Или лучше выставить manual 1.25? Но тогда в простое тоже остается 1.25.
Чем ниже vcore тем лучше?
Как скажите так и сделаю и Большое спасибо
Asus z170-a (bios 2202) , 6700k (VID 1.280), Kingston HyperX Fury DDR4-2666 (HX426C15FBK2/16), Arctic Cooling Liquid Freezer 120
Фото: 96
По памяти подвижку нашёл - поскольку на 2700\1.2 - 1.365в не хотят работать нормально, то я сменил ей "делитель мозгов " с Auto на 133 - частота 2666\1.2в и прошёл тест S&M 1.9.1....сейчас Linx загнал, посмотрим....
З.ы...косяк в Linx по невязке - добавил ещё на Vccio\Vccsa - до 1.150\1.250, посмотрим...з.ы..уже 23 прогон в Linx из шляпы темы - пока нормально всё.
i5-6600K(скальп от BY_Pashka\кулерок IH-THOR\ASRock Z170 Extreme 4+(bios 7.40)\разгон 4800 - 1.664в....не повторяйте за мной..не надо...
Фото: 132
mirumir2016,
если дальнейший разгон не планируется, и если проц при adaptive и LLC1 работает стабильно, можно так и оставить.
Тишина, прохлада, стабильность, что ещё надо?
kolyan1980-08-11 писал(а):
Я про VID проца, который ко мне едет, он средний.
Я б сказал в лучшей трети примерно, но VID разные мат платы по разному показывают, по-этому сравнивать процы по VIDу на разных платах - довольно бесполезное занятие. В любом случае, для обывателя важнее реальный частотный потенциал проца.
Куратор темы
Фото: 199
kolyan1980-08-11
Как уже верно заметили, вин не важен в твоем случае, кудатважней что может проц в тестах. Если он ходит 4600 без проблем на вольтаже безопасном, то смысл знать его вид ?
Вид нужен мне, когда проц потенциально может стать под экстремальный оверклокинг, для тебя главное чтобы работал
Фото: 191
TyPuCToZ Atheros Понял, Спасибо.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/8TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-42W828B/Win10insider
Фото: 33
Всем привет!
Вчера пересел на новую платформу, сегодня пол дня настраивал биос и вот сделал тест, кеш выставил 4400, но разницу с настройкой по умолчанию в линке не заметил, может еще что то надо было подкрутить в биосе . Подскажите пожалуйста, результаты нормальные для моей конфигурации(в профиле)?А то почти пять лет на Ивике просидел и еще не в курсе всех нюансов разгона 1151 и скайлейков в целом.
http://hostingkartinok.com/show-image.p ... 0bfaf50f3d
Фото: 191
нормальные.
Фото: 33
kolyan1980-08-11 Спасибо! а максимально допустимое напряжение для повседневного использования какое?хочу попробовать до 4,8 разогнать если получится.
Фото: 35
В ФАКе есть рекомендации от Интел. Лучше не превышать на постоянку 1.4, имхо) да и зачем 4.8 дома...разьве что 1080 в слае нагружать...да и то сомнительно :)
8700К|Asrock z370 Taichi 4.0|2*8 G.Skill 3866CL16|2080S|Kingston KC400 512Gb|HDD 1Tb|AeroCool P7-C0|Corsair RM650x.
Фото: 33
hungrybot Ну интересно же)да и ивик мой на 4,8 работает))ладно, попробую ради теста, а там на 4,6 наверное останусь.
Фото: 96
logistyc
различие цифровых данных даже в одной вкладке "невязка" - считается косяком, должны быть одинаковы.... гфлопс может быть разный.
Ув. Atheros , TyPuCToZ и ...
Подскажите, а есть хоть надежда, что эти пляски не из-за процессора?
Память по умолчанию 2666
Выставил bios на defaults и установил программу Intel(R) Extreme Tuning Utility, может еще чего-нибудь прояснится
вот скрин А power так и должен быть до бесконечности?
Вот еще один тест IntelProcessor Diagnostic Tool 64bit
С первого запуска
И сразу проел повторно, и уже почему то нет 4200
В этом тесте и vcore не пляшет и power не большой (bios на defaults)
Последний раз редактировалось mirumir2016 31.07.2016 20:00, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 5
Alzov писал(а):
B.O.B. тем и плох что абсолютно не показатель стабильности на скайлейках. прайм хорошо проверяет КЭШ память, контроллер памяти в разгоне, а сами вычеслительные блоки неочень, соответственно и нагрев там меньше градусов на 10-15 чем в линх
- млин, самое главное ни как не донесу, это понятно, что линух всё это делает, просто на текущий момент нет ни одного реально живого приложения, так нагружающего систему, причем рядом даже нет, даже как и прайм и не скоро будет. И поэтому я только по отношению к повседневной работе говорю - это слишком избыточные проверки для повседневки, но безусловно отличные чисто для лочки.
Ахтунг!
А разве они должны быть? Стресстест для того и создает максимальную нагрузку чтобы в случае наличия ошибки выявить ее максимально быстро. На то они стресстесты и они такими всегда были. Если бы стресстест грузил так же как и обычный софт мы бы разгон тестировали сутками (в то время как при такой сильной нагрузке можно двухчасовым тестом в принципе поставить точку в вопросе стабильности. Стабильности ядер, если речь о линпаке). Немного утрирую но смысл именно такой. Скорость нахождения ошибки при переразгоне напрямую зависит от интенсивности вычислений.
Тут все осложняет ТИ под крышкой. Потому столько рассуждений против последних версий линпака и повышенного нагрева.
Конечно можно задирать частоты и напряжения и тестировать старыми версиями линпака и прайма, которые греют не так. Действительно возможна такая ситуация что мы имеем полностью стабильный режим проверенный LinX 0.6.6/0.6.8 в режиме 4400 1.25 (просто пример), но не можем больше повышать напряжение из-за троттлинга при тесте последним линпаком. То есть на 1.25v уже температуры к 100 приближаюся, а выше - ядра ловят в тесте троттлинг.
Но невозможность качественно протестирвоать более скоростной режим в последнем линпаке не означает что он не может быть стабильным, например 4500 1.32v (опяыть же просто пример в продолжение предыдущего). Тогда можно выставить этот режим и погонять его старыми версиями. Но надо быть готовым потратить на тесты больше времени и быть готовым через пару дней получить бсод (если ничего не поменять он и будет повторяться раз в два-три дня). При этом придется еще накинуть вольтаж, прогнать ночь слабо прогревающего теста, им может быть даже зацикленный x265/264 benchmark (если этот тест все еще не прогревает до троттлинга. 10.3.x линпак с AVX1, который используется в linX 0.6.4. или 10.0.x, который вообще без AVX - это более ранние версии LinX, например 0.5.8) и если все ок еще и наблюдать несколько дней. Это просто осложняет разгон. Но такой подход в принципе возможен.
Куратор темы
Фото: 199
mirumir2016 я понять не могу, зачем ты сам себе создаешь сложности? выстави меньше напряжение и юзай все остальное на автомате
Atheros
Так и сделаю (понижу напряжение), НО
Просто если это техническая поломка (сборка недельной давности) или что-то несовместимо, то поменял бы или сдал по гарантии
Так что хотелось бы, по возомжности услышать, что это не брак или не техническая поломка
Фото: 132
mirumir2016,
Я уже 2 раза написал - это самодеятельность мат платы, наложенная на высокий VID проца.
Каждая железка исправна сама по себе.
Делать нечего - можешь попробовать мат плату заменить на плату другого производителя, которая не будет по умолчанию гнать проц до нештатных частот.
Фото: 5
KT - я в общем согласен, просто когда человек заходит и спрашивает про повседневное использование, загонять такими жарками наверно его не стоит. Я привёл конкретный пример с конкретными версиями, у меня прайм проходит последний версии, линух - нет. При этом у меня ничего пока не бдосит с такой частотой и напругой и данная система точно использует по полной.
Ахтунг!
Фото: 39
Ну фиг знает, я вот выше писал, что нормально весь объем памяти не тестировал в LinX, только для шапки 14000 задачу и всё и в итоге при запуске нагрузочных тестов в Java когда виртуалка съела 10гб ОЗУ я получил BSOD, потом еще один :oops:
Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:
Ну это ПОКА, у меня тоже пол года без проблем было (обычная работа+игры+педалю код), в итоге беда в памяти оказалась и только вот при нагрузке.
"Вы держитесь там. Здоровья вам и хорошего настроения!"
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Esotel, F@tality, Makc1968, ViTaZ и гости: 43
