Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 283 из 1244<  1 ... 280  281  282  283  284  285  286 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Squalla писал(а):
я думаю в таком ключе ты не одинок))) а вообще если только играть и без монтажа и стрима через проц - то расслабься и ни чего страшного не будет, в ином случае либо офф сетом попробуй снизить вольтаж, либо в ручном разгоне
Вываливается за границу Tdie только в синтетике. Так я стримлю игры через CPU - до 75 держится.
ну если он держится в нормальных пределах, то всё нормально. на бокс кулере 2700х вообще постоянно под 85 по tdie жарил - так что это не страшно.
avuremybe писал(а):
На стандартных профилях память стартует с 2800, но крашится в игорах. На 2733 проходит тесты и работает нормально.
На SAFE пресете калькулятора не заводится вообще ни с какими частотами (начинал с 3200 и дошел до тех же 2733).
Как так?
Кстати есть один нюанс - калькулятор мне всегда выдает tRRDL=0, а биос не позволяет установить в это поле значение ниже 4.
Конфиг в профиле.
Память: Hynix / 1 rank / 1 die.
Вспомнил, что на прошлой материнке ASUS производитель рекомендовал ставить две плашки в слоты А2 и В2.
Полистал мануал - тут так же. Переставил - завелась на XMP 3000C15
И в калькуляторе перестало выдавать tRRDL=0
Правда есть другие моменты, которые я не озвучил в прошлый раз.
tRCPage всегда выдает 0, но BIOS позволяет устанавливать такое значение.
Значений tFAWDLR и tFAWSLR у меня в BIOS вообще нету.
Или это нормально?
ram3200-safe.png [ 83.98 КБ | Просмотров: 1641 ]
Dark_Cloud писал(а):
В том-то и дело, что нет:
Скрытый текст
без отключения Geardown нечетный не поставить, так что это не ошибка
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
avuremybe
все нормально, некоторые значения всегда будут нулем оптимальны и некоторые значения будут отсутствовать в биосе
причина проста, я делал калькулятору оформление схожее c RTC,чтоб людям было проще сверять и искать тайминги
Twitter -> @1usmus
rufus20145 писал(а):
Мой 2600 взял 4,125 ГГц на воздушке, но температура уже под 75. А вот с памятью пока разбираюсь. Сейчас 2933 с таймингами 16-16-16-16-30.
напряжение поди уже выше 1.4+ v
WhiteGhost85 писал(а):
Предполагаю, что отголоски прошлого, когда интел правил балом на протяжении 6-8 лет, а амд не могли составить им нормальную конкуренцию, сам из этого же лагеря был.
Заказал себе 2600 хочется взглянуть на красных
это да, как sandy вышел - у амд ничего сильно путного не было
сначала не мог вкурить, как PowerDown может быть нечетным :D про тайминги и GD понятно, вопрос мой был, почему PowerDown - "enabled" советуется :-) т.к. это энергосберегайка, потенциально вылеты в играх вызывающая.
Доброе время суток, подскажите стоит ли переплачивать за 2600Х? Я так понимаю это тот же 2600 просто с автобустом? В планах взять 2600 и разогнать до 4.1 ГГЦ, чтобы был по хар-кам такой же как 2600Х. Сэкономленную денюжку инвестировать в DDR4 3200 CL14 какие нибудь.
Последний раз редактировалось stozen 12.10.2018 16:20, всего редактировалось 1 раз.
stozen писал(а):
денюжку инвестировать в DDR4 3200 CL12 какие нибудь.
Что то я таких планок не видел. Может слепой или в магазинах моего города нет.
А сейчас что изменилось? Пока я райзен раскурить не могу. В принципе, у меня система игровая, может из-за этого.
Ryzen 7 9800x3d
MSI X870 TOMAHAWK
ARCTIC LF II-280
[AX5U6000C3016G-DTLABBK]
RTX 4070 super Aero oc
Kingston KC3000
Samsung 980 PRO 2Tb
LIAN LI 216X
stozen писал(а):
stozen
не боитесь на 3.8-3.9 прилипнуть с 2600? и 2600х легче будет впарить через год-другой АВТОБУСТ до 4.2 :)
2600х + мси мать ИЛИ 2600 + Асус, сам догодаешься где выхлоп больше ;)
Мой 2600 берет 4,125 при напряжении на ядре 1,373 В при стресс тесте LinX, а вот температура с кулером deepcool gammax s40 поднимается до ~70 по цельсию. АИДА выжимает 1,363 В и уже под 80 граусов. При все при этом потребляемая мощность доходит до 120 Вт(базовый теплопакет - 65 Вт).
[URL=https://matchnow.info] Sexy Girls from your city[/URL]
Фото: 14
А что не так? ФПС не хватает?
Да и странно как-то брать на сдачу к почти топовому конфигу обычные зеленые ОЕМ планки.
Ryzen 7800x3d+Custom Loop/Asus ROG Strix B650E-F Gaming/2x32GB@6500cl30/Palit GameRock OmniBlack RTX 4080 16GB/CORSAIR RM850x
artxays писал(а):
rufus20145 2/4
Поставил в слот A2 и сходу запустился с 3200 с таймингами как на скриншоте, если кратко, то вот: 18-22-22-52 (CL-RCD-RP-RAS)
UPD смотрите сообщения позже данного, там результаты лучше.
Последний раз редактировалось rufus20145 12.10.2018 22:15, всего редактировалось 2 раз(а).
Мой 2600 берет 4,125 при напряжении на ядре 1,373 .
Это частота без турбо режима? Я хочу чтобы 2600 в турбо режиме был 4.1-4.2 Как стоковый 2600Х. По идеи на это способен почти любой 2600 на стоковом кулере?
Вроде и хватает, но какие то то ли фризы, то ли статтеры в игре. Пока понять не могу. Настройки слишком высокие поставил или все же оперативку неправильно гоню.
На счет того, что взял самсунг ОЕМ. Так в этой теме или в теме про платы советовали брать именно такую оперативку. Я бы взял другую, если бы советовали.
Пока тестирую - напряжение взял с калк 1,365V, VDDSOC Load-line Calibration на 4.
Кажется плавнее все шло на 2933 CL14. Но тут советуют частоту выше ставить. С высокой частотой какие то статеры пошли. Тесты стабильности проходит, но небольшие фризы даже в браузере сейчас замечаю.
Ryzen 7 9800x3d
MSI X870 TOMAHAWK
ARCTIC LF II-280
Kingston KC3000
Samsung 980 PRO 2Tb
LIAN LI 216X
Это разгон ручками, но с автоустановкой напряжения. Я просто зафиксировал множитель на 41,25. А автоматом он гонится до 3,8-3,85 по всем ядрам. Мне фиксированная частота нужна только на некоторое время, для сравнения таймингов и ПС памяти при разной частоте и таймингах.
Фото: 14
Не знаю спрашивали вас или нет, но - Память у вас в каких слотах стоит? A2B2?
+ использовали ли вы гайд из шапки - Фризы, лаги и статтеры : откуда они и как с ними бороться?
Нет, стабильно ночь про LinX с напряжением не выше 1,4 В, в среднем 1,36-1,37
Добавлено спустя 11 минут 23 секунды:
1usmus писал(а):
rufus20145
в самом дальнем слоте от проца должна стоять память (В2), если одна плашка, в противном случае придется самом искать procODT + RTT и столкнуть с ограничением от A1-A2
Поставил во второй слот и взял 3600, но над таймингами пока не колдовал. Автоматом поставились 18-25-25-58. 4 слот пока не пробовал, но час стресс теста выдерживает.
повезло значит
мой на 3.975 уже просит 1.385
Конечно стоит во вторых слотах. Постоянно всплывает комментарии в темах ryzen об этом.
Нет, это не делал. Разве кэширование реально помогает? До этого стоял интел на этой же винде. Такого не наблюдал.
Ryzen 7 9800x3d
MSI X870 TOMAHAWK
ARCTIC LF II-280
Kingston KC3000
Samsung 980 PRO 2Tb
LIAN LI 216X
Фото: 42
Асус скоро начнёт агесу обновлять? 1.0.0.6 для C7H завезли https://www.overclock.net/forum/11-amd- ... 9?page=364
B650 ITX • 9800X • 32 Gb 6200c28 • RTX 5070 Ti • NR200
B550 ITX • 5700G • 32 Gb 4000c16 • SKTC A09
A320 ITX • 5600G • 16 Gb 2666c16 • NAS/APU by makerunit
Сейчас этот форум просматривают: max1g, ttxy, vortex34 и гости: 17
