Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 2821 из 3087<  1 ... 2818  2819  2820  2821  2822  2823  2824 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Все буде КНР
Пол года (нанес 9 июня) ЖМ на полностью медном радиаторе, полет нормальный.
michernov писал(а):
foto_b_ud3.rar
Вот эт пойдет, попробую на досуге.
FX-8350 +ID-COOLING SE-214L-R | HX318C10FBK2/16 + 2x8GB HX318C10F/8 | Gigabyte GA-990FXA-UD3(rev.4.0) | Radeon RX 590
michernov ну 300 и 300. А какой в этом смысл-то?)
Фото: 45
опыт блин!: возня с высокой шиной (в свое время с подачи Profa), помогла найти способ вывода системы (на гиге) на высокую производительность. те, если запустить комп на высокой шине (285-300), а затем, при перезагрузке, войти в биос и поменять настройки с меньшей шиной, (всё это лучше делать из ранее созданных и сохранённых в биосе соответствующих профилей), то получаем оптимальную, и гораздо ближе к расчетной, производительность: https://ibb.co/tb4sG35
https://ibb.co/Sf1jB85
Опять гигачиты, да?)
Фото: 45
devl547 писал(а):
Опять гигачиты, да?
гига так может как данность (моей заслуги в этом нет). msi возможно тоже, но у неё заблокирован множитель cpu_nb на стоке и до 300-й шины её поднять невозможно, но в потенциале это просматривается в скрине RD_tech: https://ibb.co/wz5n9x1
заслуженный фейспалм -продолжай дальше бред нести про супергигу,всерьез это уже давно никем не воспринимается :lol:
Добавлено спустя 54 секунды:
строго в липофлопсах :lol:
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
вы каждые три месяца об этом тут напоминать будете ?у меня 10 месяцев стоит на жм и тоже все норма.Прижим нужен хороший вот и все
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
Все буде КНР
ffa1978 мне сказали что через пол года весь ЖМ впитается/кристализуется, радиатор намертво прилипнет и будет перегрев. В то время как на канале Этот компьютер все это проверялось и даже в кристализованном виде ЖМ продолжает работать.
прилипнет намертво -факт.А про перегрев -при хорошем винтовом прижиме все будет работать ,а вот при креплении типа клипса все будет плохо -отойдет чуть от крышки проца кулер и все -воздух попал и рост температуры.С прошлым кулером у меня по 4 месяца выдерживалось макс нормально на клипсовом креплении и писец (рост температур).Сейчас на винтовом крепеже норма
Все буде КНР
ffa1978 у меня обычная клипса и сильного прижима нет, не в нем дело, если контакт плотный (ровные поверхности) то и прижима большого не надо, а если оно там еще и слиплось то тем более. Можете посмотреть фото в сети моего куллера из подписи, там самая простая клипса...похожа как в боксовом обычном. И тем не менее все ОК.
michernov писал(а):
придется откатиться на предпоследний биос
Откатился. Выставил точно также. Ошибка БИОСА, не стартует.
Возможно дело в таймингах оперативки, или напруге, или множитель один фиг не робит, или ещё чего. Как узнать в чем дело?
Скорее стоит таки описать весь процесс с самого начала, а не выставлять по готовым настройкам.
Remarc писал(а):
ничего сложного,опускаются все множители на 3-4 шага и поднимается так шина
Поподробнее пожалуйста: "все множители" какие именно? "поднимается шина" на сколько именно шагов?
Тут как то писали: Процессоры AMD FX (Микроархитектура Piledriver) #16440290
Prof писал(а):
снижаешь множитель проца ,NB,HT и памяти
и гонишь дальше шиной пока примерно до 270 не доберёшься
Наверное оно.
В общем требуется, шину поднять до 258. Тогда получается частота оперативки 2400 Mhz как раз.
Но в данном виде, биос не пройдет естественно.
Вопрос: насколько понижать CPU NB, HT и Clock Ratio. Понятное дело, что энергосберегайки выключены должны быть. И ещё, какие напруги выставлять процу, NB , оперативке. И какие тайминги оперативке.
Последний раз редактировалось aka_sektor 27.11.2019 18:53, всего редактировалось 3 раз(а).
Alex_Str писал(а):
не в нем дело
в нем именно,ну во всяком случае при слабом прижиме имело место быть попадание воздуха под кулер.возможно у вас и ок ,но не у всех так может быть,возможно влияет еще чистота меди кулера.Посмотрел у вашего кулера -крепление не клипса а аля боксовые интеловские и люди жаловались что еле защелкивается -то есть довольно все же сильно прижимает видимо
Все буде КНР
ffa1978 в комплекте два крепления, под интел (775) и под амд (АМ2,3)...естественно я использую то что под АМД....а там просто скоба.
Alex_Str знакомый кулер)
Тут как то писали:
смотря сколько нужно,у меня на основе щас 240 (не FX)
да там верно написано
В общем требуется, шину поднять до 258. Тогда получается частота оперативки 2400 Mhz как раз.Но в данном виде, биос не пройдет естественно.Вопрос: насколько понижать CPU NB, HT и Clock Ratio. Понятное дело, что энергосберегайки выключены должны быть. И ещё, какие напруги выставлять процу, NB , оперативке. И какие тайминги оперативке.
на скрине все в авто стоит,надо вручную задавать
cpu 17-18 nb (10) 2000 ht (10) 2000 mem 9.33
тайминги 11 12 11 34 46 trfc 350 vmem 1,75v
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Попробовал. Не стартует даже биос, после применения пару раз перезагрузка потом тупо черный экран висит. Пришлось контакты закорачивать, обнулять биос.
Заскринить тоже ничего не удалось, флешку форматнуть пришлось. Да и вообще, скрины через раз чет делает.
Loadline Calibration выставлял в Medium. Надо было трогать вообще?
значит тайминги пока в авто,а биос какой версии? выше писали что последняя версия с багами
Попробую.
Remarc писал(а):
биос какой версии?
Так и я выше писал, что откатил до второй.
Фото: 45
выставь всё (множители то есть и напруги) "точно также", за исключением: шину пока поставь в сток (ровно 200), а тайминги, как сказал Remars, на auto и попробуй ещё раз. если запуститься - значить множитель разлочился. затем можно пробовать поднимать постепенно шину выше и выставить рекомендованные Remars тайминги. на 200-й шине будет так выглядеть (кроме таймингов): https://ibb.co/VqK8nhz
Remarc попробовал, в этот раз уже биос ошибку выдает:
Clock Ratio пробовал и 18 также.
Т.е. то что ты скидывал? Но с шиной 200, и таймингами авто.
Попробую.
Добавлено спустя 8 минут:
Ну вот:
#77 #77 #77
Запустилась винда.
Повышать шину по 1 шагу или по 5/10?
25
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter и гости: 30
