Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61764 • Страница 2822 из 3089 • <  1 ... 2819  2820  2821  2822  2823  2824  2825 ... 3089  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Remarc писал(а):
25
Запустилась винда, и более-менее стабильна (не валится в ошибку при открытии браузера) на шине 239. Все что выше, или винда вскоре валится, или вовсе не запускается.
Что дальше?
michernov писал(а):
выставить рекомендованные Remars тайминги
Попробую ещё это что ли пока.
FX-8350 +ID-COOLING SE-214L-R | HX318C10FBK2/16 + 2x8GB HX318C10F/8 | Gigabyte GA-990FXA-UD3(rev.4.0) | Radeon RX 590
Фото: 45
правильно! только ещё и это должно быть: https://ibb.co/mSc9N5D
https://ibb.co/Sf1jB85
Кароч взял на таймингах шину 275, правда когда повышать стал, уже не брало. А ставил обратно 275, тоже уже не брало. В итоге сбросил, заново поставил, вот 275 есть.
Не знаю, может напругу на оперативку поднять с 1.705V до 1.750V, или даже на проц с NB.
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
michernov писал(а):
это должно быть
Попробую поставить memory multiplier этот с auto на 6,66, и поднять шину.
Добавлено спустя 1 час 32 минуты 11 секунд:
Кароч на шине 295 запустилось, потом попробвал 296, винда не запустилась. Откатил обратно на 295, уже не запускается винда. Откатил биос на исходные, тоже ошибка винды.
Кароч сломало винду. Вот ток восстановил. Но завтра её уже переустановлю.
Синий экран с ошибкой irql_not_less_or_equal
это память
а зачем тебе шина 290 если ты хотел сделать 258?
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 45
накинь напруги на NBcore до 1.35v, там у тебя частота КП уже ближе к 2700мгц (потом можно будет понизить по шагу до сохранения стабильного вольтажа)
получи 1.43 в нагрузке и добей проц :)
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
типовая ошибка при переразгоне памяти
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).9060xt 16gb Sapphire Nitro+
Все буде КНР
И что будет при 1.43 ? У меня на 1.35 с марта месяца работает при 2600. Допустимый максимум 1.55.
возможна потеря стабильности
это не так и я писал уже об этом
Фото: 4
У меня с мая при 1,4275 v - и ничего. Правда мой асрок даже не делает циферки значений напруги оранжевинькими, не говоря уже о красной зоне. В спец проге Extreme Tuning оранжевая зона начинается с 1,45 v . Такой он - ентот Асрок :D
Я - фанат PBO2. Боже, храни АМД!
Фото: 45
с чего ей вдруг взяться?, если речь идет только о гарантированном первоначальном запуске системы на 2700 по КП, с последующим подбором на снижение таймингов и вольтажей до достаточно стабильных в нагрузке данной конкретной системы.
Все буде КНР
Странно что AMD про это не знают и думают что это так. Надо им наверно написать.
а что сразу не 1.65 то а ?
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
не думают они так и выше Вам Remarc правильно сказал.100500 все обсуждалось -может и не быть проблем вообще а могут и быстро возникнуть ,потому уж выше 1.4 по мультиметру в нагрузке я б точно повышать не стал.Хотя сейчас эти процы и не жалко уже если и деграднет
напиши
с того что перевольтаж уже идет и естественно речь не о сток частотах проца
Все буде КНР
"AMD FX Processors Unleashed a Guide to Performance Tuning with AMD OverDrive and the new AMD FX Processors"
The Maximum CPU NB VID value is 1.550V.
Фото: 4
Явные происки буржуев и их прихвостней!
Процессоры AMD FX (Микроархитектура Piledriver) #16525662 один в один :D :facepalm:
Последний раз редактировалось Remarc 28.11.2019 13:55, всего редактировалось 1 раз.
1.45 с 2019 года. Когда уже?)
Все буде КНР
Remarc ну и в чем ирония или кроме как на смайлы фантазии не хватает? Или может есть другие подтвержденные данные, а не ваши философские думы на тему напряжений?
в том что вы оба не понимаете того что там написано,а смайлики то чем не угодили?я на самом деле щас смеялся :-)
Все буде КНР
Remarc и что там написано ?
Сейчас этот форум просматривают: boeng, Luck-AD, ttxy и гости: 26
