Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 2823 из 3087<  1 ... 2820  2821  2822  2823  2824  2825  2826 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 45
Remarc писал(а):
с того что перевольтаж уже идет и естественно речь не о сток частотах проца
перевольтаж уже где или на какой компонент системы - можешь показать?
https://ibb.co/Sf1jB85
а что показывать говорим ведь про северник в проце,в биосе это cpu nb называется
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 45
там у TC по биосу выставлено 1.293v! (как на моем скрине). ты, помнится, утверждал что любой ФХ может по КП 2700мгц. интересно: какой стабильный вольтаж при этом ты держал в голове, для разгона до такой частоты любого камня?
ты меня видимо с кем-то путаешь
а по вольтажу 1,35-1,38v я об этом тоже раньше писал уже
Фото: 45
ну и чего жути нагонять? там, в конечном, больше и не будет. просто, если ТС добавлять вольтаж на КП по шагу, то не известно сколько раз придётся восстанавливать слетающий загрузчик ОСи...
не понял про что ты,какая жуть?выше писали про 1,43v и затем вообще про 1,55v
Фото: 45
откуда им там взяться? речь идет о запуске винды (системы), а не нагрузках в линксе. а дальше вольтаж будет понижен до нужного.
щас посмотрел про завышение писали ранее,хотя не факт что оно там есть обычно занижается,про винду или линпак без понятия был вопрос про 1,43 был ответ,вроде все понятно
Фото: 45
Remarc писал(а):
это точно ко мне вопрос?
откуда уже перевольтаж?
смотри выше
Фото: 45
Remarc писал(а):
смотри выше
выше - ты утверждаешь, что нестабильность может быть, потому что якобы уже идет перевольтаж. но от перевольтажа на КП загрузчик винды слетать не будет, скорее наоборот - при нехватке напруги...
не по нб -там как раз завышается на подавляющем большинстве плат и сильно завышается от биоса
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
Remarc писал(а):
а зачем тебе шина 290 если ты хотел сделать 258?
Тоже вот думаю, т.к. смотрю на скорость обработки данных, ниже даже предыдущего разгона.
Хотя было повыше на шине 275 до понижения множителя оперативки. Может этот вариант продолжать?
michernov писал(а):
накинь напруги на NB
Мне бы с этой ошибкой разобраться, неохота каждый раз винду переустанавливать.
ffa1978 писал(а):
типовая ошибка при переразгоне памяти
И как лечат? Или че с ней делают.
FX-8350 +ID-COOLING SE-214L-R | HX318C10FBK2/16 + 2x8GB HX318C10F/8 | Gigabyte GA-990FXA-UD3(rev.4.0) | Radeon RX 590
Фото: 45
тогда сделай так: выставь CPU NB на 1600 (вместо 1800мгц), остальное не меняй и поднимай шину по шагу дальше с того где остановился. если пойдет и винда слетать не будет, тогда можно будет поднять напругу на NB и вернуть 1800мгц на cpu_nb. и ещё (если винда слетает) можно попробовать её не переустанавливать, а восстанавливать (выбирать восстановление при переустановке). если получиться - то время хорошо сокращает...
michernov не думаю, что в этом есть смысл уже. При шине 300 не получится скорость обработки данных в AIDA = 40К. Если при 295 уже не получалось выше 35К.
А вот при шине 275 без понижения множителя оперативки выходило уже больше 35К, ЕМНИП 37К.
Зачем вообще множитель нужно понижать? Там конечно пишет 2500 Mhz оператос, не знаю, насколько это верно, берет ли моя оперативка реально столько.
Может стоит попробовать понизить немного, чтобы стало 2400. А шину попробовать повыше?
michernov писал(а):
речь идет только о гарантированном первоначальном запуске системы на 2700 по КП
Не посмотрел кста, сколько там при 275 получалось.
Добавлено спустя 7 минут 59 секунд:
Remarc писал(а):
смотря сколько нужно
Я наверное все таки неправильно подумал, что при 2400Mhz оперативки, скорость обработки данных вдруг станет не 35К как при 2200Mhz, а 40К.
Это разве возможно при 2400? Если вон при 2500 ток 37К выходило.
Добавлено спустя 9 минут 17 секунд:
Перепроверил, все таки нет. 37К видимо было при 295 шине.
При 275 также 35К осталось:
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
На 295 остановился. Попробую ещё раз.
Так понимаю только NB 1600, HT остается 1800?
Фото: 45
сейчас вопрос, как таковой, стоит о возможностях разгона шины на твоей плате (хотя бы до 300мгц). всё что касается разгона частот памяти, КП и ядер (их возможностей) - отдельная тема. не спеши, а то догонишь...
Так-с, при 295 винда стартанула.
Пропускная из-за 1600 так упала?
Попробую повысить шину дальше.
UPD: 296 стартанула винда.
UPD2: 297 стартанула винда.
UPD3: 298 стартанула винда.
UPD4: 299 стартанула винда.
Последний раз редактировалось aka_sektor 28.11.2019 18:38, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 45
делай по плану
michernov 300 не удалось. Ошибка биоса. При том, откат на 299 сделал, уже ошибка. Чего не хватает?
Ещё добавить напруги на NB? До того с auto повышена была до 1.29375
Фото: 45
если это при 1600 по КП, то напругу на него добавлять не надо. можно попробовать просто игнорируя ошибку (биоса), в него войти ничего не сбрасывая и не меняя, вновь сделать запуск (грубо говоря F10 и Enter). не пройдет - NT Link тоже выставь на 1600 (вместо 1800мгц) и пробуй на запуск.
Сейчас этот форум просматривают: Gnome-x и гости: 42
