Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 2824 из 3087<  1 ... 2821  2822  2823  2824  2825  2826  2827 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
michernov писал(а):
выше - ты утверждаешь, что нестабильность может быть, потому что якобы уже идет перевольтаж. но от перевольтажа на КП загрузчик винды слетать не будет, скорее наоборот - при нехватке напруги...
загрузчик винды от переразгона памяти слететь может и то это еще надо постараться
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
aka_sektor писал(а):
Тоже вот думаю, т.к. смотрю на скорость обработки данных, ниже даже предыдущего разгона.
Хотя было повыше на шине 275 до понижения множителя оперативки. Может этот вариант продолжать?
мне разгон по шине нужен только что бы выйти за 2133,а там уже сам смотри для чего тебе это все нужно
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
А если по шине 350 взять, то можно аж полпроцента производительности выиграть)
Я наверное все таки неправильно подумал, что при 2400Mhz оперативки, скорость обработки данных вдруг станет не 35К как при 2200Mhz, а 40К.
Это разве возможно при 2400? Если вон при 2500 ток 37К выходило.
если имеется ввиду чтение в аиде 40к то это нужно 2800cl12 и кп 3200+
я бы на это не смотрел 32-33к обычный предел для FX
Фото: 45
да, может (обычно уходит просто в синьку, если стартанет), но у ТС до этого не дошло - вовремя множитель понизил до 6.66
походу там память одноранговая, за 2500+ стартует (без шины никак)
https://ibb.co/Sf1jB85
Фото: 3
Точно, можно поиздеваться над процессором, накинув множитель и подбирая напряжение. А то с 2710 скучно стало
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Чет тут смотрю полный абзац. Чего там,при переразгонк винда слетает? В первые о таком слышу
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
aka_sektor зачем тебе такая высокая шина?
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Все буде КНР
Я сам вот не пойму что тут перетирается за тема, разгон по шине вошел в моду снова ?
повреждается загрузчик -было такое у меня
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
ffa1978 от переразгона чего? И на сколько это достоверно,что из-за разгона?
У меня 2винды,и периодически 7-ка убивала 10-ку,тоже думал что за хрень,а всё банально оказалось,10-ка лицуха,7-ка нет, из-за генератора ключа для 7-ки крашился запуск 10-ки,теперь просто 7-ку не активирую и всё как рукой сняло.
Щас там насоветуют некоторые шину +350 и винда не то что слетит,она Взлетит
Все буде КНР
А на кой шина задирать ? На память частота выше не ставится ?
А то что загрузчик слетает это элементарно, в следствии ошибок записывается неверная информация и пиши пропало.
Так как у меня процессоры менялись довольно часто...и дюроны были и сэмпроны и атлоны и феномы и пентиумы....и все это я разгонял как мог....то загрузчик у меня слетал не раз и не два...загружаешь консоль восстановления и ОК. Но лучше конечно винду вообще не трогать для тестирования, пользоваться виндой с флешки например и тп.
Фото: 45
если уж играть в разгоны, то надо знать чем шина в этом помочь сможет: https://ibb.co/YQtdJ2B
Все буде КНР
Ну мне тут рассказывали что шину вообще нет смысла трогать так как и не шина она вовсе как было раньше, а всего то базовая частота, BCLK.
Фото: 45
понимаю: https://ibb.co/DbR7SV9
Народ помогите советом. Короче говоря собрал из гуано и палок комп, для инета и игрушек. Стоит FX8350 под двухсекционной водичкой с отключенным турбо кором. Разгон только CPU NB до 2400 при 1.237V на сам проц для 4.0Ghz хватает 1.28V. Вопрос надо ли охлаждать VRM? На ощупь радиатор еле тёплый. Но помню на других мамках VRM грелись дико.
Ryzen 2700, asrock ab350m pro4, ZOTAC GTX 1070 mini, 2x8Gb HiperX 3400, ssd KINGSTON SUV400S37240G, HDD 3.0TB Seagate ES.3 (7200rpm 128MB).
Все буде КНР
Странный вопрос....нужно ли охлаждать то что не греется. Или если у кого то оно греется то охлаждать и тебе нужно ? И зачем было вообще описывать конфигурацию если есть конкретный, узкий....хоть и странный...вопрос.
Alex_Str Просто в теме есть рекомендация, что мол надо бы дуть на VRM. Тем более проц то не самый холодный. Вот от сюда и сомнения. При разгоне согласен надо бы охлаждать. А про сток с отрубленным турбокором инфы по данному камню нет!
Все буде КНР
Art-tour я бы поставил вопрос более точно, как как по сути какое либо охлаждение там уже есть...лучше задаться вопросом нужно ли его усиливать/дополнять, запускаешь какую то нагрузку, не обязательно даже бенч или стресстест...можно например 4К60FPS на ютубе включить на повтор или ролик подлинее и при наличии использовать термопару или хотя бы пирометр чтобы оценить нагрев.
Исходя из этого-обдув не обязателен. Это и не разгон по сути
Фото: 4
У меня примерно тоже самое: проц по ядрам имеет максимальную частоту 3939 Мгц, КП - 2626 МГц, на ядра макс. напруга 1,1275 v, на контроллер 1,4250 v. Но я все равно поставил обдув на цепи питания, ибо не FX горячий, а именно ЦЕПИ ПИТАНИЯ ПРОЦЕССОРА НА МАТПЛАТЕ. Ну ребята, ну это же первый класс, вторая четверть :-)
Я - фанат PBO2. Боже, храни АМД!
Александр1978 о да,с вашими то частотами/напряжениями там наверное полыхает врм
Сейчас этот форум просматривают: Ловкий сержант Sitronix и гости: 39
