Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2015 Откуда: из Караганды Фото: 4
Litoy.88 писал(а):
Александр1978 о да,с вашими то частотами/напряжениями там наверное полыхает врм
Замерял температуру инфракрасным термометром после 1,5 часа игры в Far Cry New Dawn: при указанных выше параметрах напряжений и частот температура в самых горячих точках зоны VRM достигала целых 84(!!!) градуса по Цельсию, при этом датчик через АИДА64 показывал 88 градусов. Как-то так, ребята.
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: при этом у меня на радиаторе VRM "приколхожен" "карлсон" 40 мм. Обороты на уровне 3000 в минуту.
_________________ Я - фанат PBO2. Боже, храни АМД!
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2017 Откуда: Беларусь
michernov писал(а):
попробовать просто игнорируя ошибку (биоса), в него войти ничего не сбрасывая и не меняя, вновь сделать запуск (грубо говоря F10 и Enter). не пройдет - NT Link тоже выставь на 1600 (вместо 1800мгц) и пробуй на запуск.
Попробовал не вышло. Потом понизил до 1600 HT, тоже нет. Потом сделал сброс, снова повторил с HT 1600. Запустилась винда. #77
Что дальше?
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
Remarc писал(а):
там уже сам смотри для чего тебе это все нужно
Ну если оперативка может 2400 MHz брать, и будет чуть лучше из-за этого, то для этого.
Remarc писал(а):
40к то это нужно 2800cl12 и кп 3200+
Да... вряд ли DDR3 столько возьмет, не говоря уж о проце, без водянки.
michernov писал(а):
походу там память одноранговая
Если речь про мою, то двухранговая. Не знаю чего пишет CPU-Z что Single. Может из-за расположения в серых слотах. То говорили значит в таймингах ставить tRFC1.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: Если посмотреть в SPD, как раз Dual: #77
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2010 Откуда: ....— не Бейрут Фото: 45
aka_sektor писал(а):
Что дальше?
поставить вольтаж NBcore на 1.350v - запустить, затем добавить настройку CPU NB на 1800мгц (NT Link оставить пока на 1600) и снова загрузиться. если пройдет, можно попробовать и NT Link ставить на 1800.
Как-то странно биос работает, после перезагрузке и текущий разгон не перестало запускать. В итоге сбросил, выставил заново с напругой 1.35 - запустилось. Пробую дальше.
Снова пришлось сбрасывать биос, т.к. при перезагрузке не дает зайти в биос, сам перезагружается второй раз и биос выдает окно ошибки. Вот как оно в стоке сейчас: #77
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд: Запустилось, при NB 1800 и напруге 1.35. #77 Пробую теперь HT.
Ну вот
придется добавить напруги на память (как советовал Remars) - пока до 1.75v. и ещё желательно планки памяти перевтыкнуть (может просто контакт потерян - бывает такое)
Добавлено спустя 14 минут 42 секунды:
Пробую теперь HT.
у тебя отвал одной планки памяти происходит при разгоне: https://ibb.co/bbkm0SM . прежде надо дуал восстановить. если повышение напруги на память не поможет, значит придётся тайминги (или какой-то один из них) поднять.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2009 Откуда: Ульяновск
сейчас стоит Extreme, эт правильно?
категорически неправильно -уже в теме поминали его добрым словом (мичернова -если конечно эт его совет вам по экстриму,а не сами поставили) пару людей .у которых по его советам с экстримом ну нихрена стабильно сделать не выходило.категорически нет -В ТОПКУ ЭКСТРИМ.Медиум ставь -может и проблемы из за экстрима имеют место быть
Все буде КНР
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2006 Откуда: STOP WAR Фото: 0
множители в наименьшем кол-ве материнок вообще работают.
Ну мне крайне редко попадалось чтобы не работали, я даже не помню такого. А по шине в свое время гнали потому что от этого был больше прирост, чем от разгона по шине, а не потому что по шине не работало.
Сейчас этот форум просматривают: Alim63 и гости: 23
